土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库冷风机有哪些分类与作用
冷库冷风机有哪些分类与作用
发布于:2024-03-18 14:40:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷风机又称空气冷却器,主要由蒸发管组和通风机组组成,依靠通风机的强制送风,使库房内的空气以一定的风速流过冷风机的蒸发管组,从而使库房温度降低。
根据冷却空气时所采用的方法不同,冷风机可分为干式、湿式和混合式等类型。用低温载冷剂(如盐水或水)直接和空气接触而降温的称为湿式冷风机,在冷却管内通入制冷剂直接蒸发,而是管外空气得以冷却的冷风机称为干式冷风机。
湿式冷风机中盐水对金属材料腐蚀较大,而且冷风机体积大,现役很少采用。干式冷风机使用广泛,其安装方法又可分为落地式冷风机和吊顶式冷风机。
1、落地式冷风机:例如以氨为制冷剂的冷风机,蒸发管组大都制成上下两组。管组由无缝钢管外绕翅片制成。下部管组翅片间距稍大,避免回风湿度大时翅片间被霜阻塞。上部管组翅片间距稍小,以便增加传热面积。制冷剂液体从管组下部进入,蒸发后制冷剂气体从管组上部被压缩机吸入。管组之上还装有冲霜淋水管,当用热氨冲霜时,同时在管组外喷淋水,使管外积结得霜层很快被冲除。冷风机的上层是风机室,风机室有一定的高度,使通过翅片管的风速趋于均匀。冷风机的下部装有盛水盘,承接了呢过我却管组上的凝结水和冲霜水。
运转时通风机吸入空气从下部侧面进入,以一定的速度通过冷却管组,和管内蒸发的制冷剂液体进行热交换二降低温度,然后由装在上部的通风机增压排至被冷却物进行冷却。库房面积较大时,为褒词库房内各处温度均匀,出风口安装有风管,将冷风输送到各处。为便于风管连接,出风口的方向有顶出风、左出风和右出风等几种。
冷风及配用的通风机有轴流式和离心式两种。轴流式通风机结构简单,使用可靠,维护方便,价格低廉,但是其噪音较大,风压不能太高。离心式通风机的风压较高,运转时噪音较低,但是其结构复杂,操作维护技术要求较高,价格相对也高,除在一宿特殊场合采用外,现已很少使用。
冷风机的冷却效果与管间风速、管内蒸发温度与库温的温差、翅片管的霜层厚度、库内风的分布情况等因素有很大关系。
落地式冷风机按配用风机的风量和风压的不同,分别可用于食品速冻、冷藏以及各种低温冷风冷却。
2、吊顶式冷风机:优点是具有传热效果好、不占用冷库使用面积,在冷库速冻、冷却间使用较多。
吊顶式冷风机的蒸发管组和落地式冷风机基本相同,管组上面装有冲霜用淋水盘,管组下面有承接冲霜水的盛水盘。吊顶式冷风机配用轴流式通风机,安装在和蒸发管组的一侧,运转时通风机迫使空气通过管组降低温度,然后由出风口送至库房各处。
吊顶式冷风机采用氨制冷剂时,通常采用φ25mm*2.5mm无缝钢管,管外绕片或套片。制成的后翅片管要镀锌,以提高抗锈能力。采用氟利昂为制冷剂的冷风机,管组多用φ16mm紫铜管,管外套统或铝翅片。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-03-18 15:19:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库墙体常见的保温方法
冷库墙体的保温是确保冷库内环境稳定的重要施之一。不同的保温做法能够满足不同冷库的需求。本文将介绍常见的冷库墙体保温种类及其特点。 一、聚氨酯喷涂保温 聚氨酯喷涂是常见的冷库墙体保温做法之一。通过将特制的聚氨酯泡沫原液喷涂在墙体表面形成保温层。其优点是施工方便、保温效果好,能够提供较高的热阻值,减少热损失。但需注意表面涂层的防火性能。 二、岩棉板保温
