土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 水电安装给水常用尺寸国家标准
水电安装给水常用尺寸国家标准
发布于:2024-03-18 14:39:18 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
1.5平方毫米铜芯线可承受2200W的负荷,
2.5平方毫米铜芯线可承受3500W左右的负荷,
4平方毫米铜芯线可承受5200W的负荷,
6平方毫米铜芯线可承受8800W的负荷,
10平方毫米铜芯线可承受14000W左右的负荷水电安装设计过程中,
在不同的地方安装水电,所需要的尺寸也是有讲究的 :
1、 台盆:50 cm
淋浴器:120cm
马桶:20 cm
洗菜盆:40cm
拖布池:75 cm
洗衣机:120 cm
电热水器:170 cm
燃气热水器:130 cm
浴缸: 35cm
混水阀冷热水之间:15cm
2、 厨房设备常用尺寸:
厨柜操作台高度是810-850mm;
前后深度500mm-600mm
操作台面到吊柜底,高的尺寸是550mm左右,太高太低都不好;
吊柜淋浴出水口距地1100mm 3、 卫星电视外线放置居室朝南窗户,常用的是西南方向为台湾华人直播(娱乐性,国语),东南为CNN、BBC、 HBO等全英文节目。根据个人喜好节目放置具体位置。
4、  插座位与原插座位保持相对一致的高度,一般为300-350mm
5、  双控开关距地850mm
6、  壁挂电视电源位距地1100-1300mm高度在700左右,太高放置物品较费力,
厚度300-350mm,抽油烟机高度在灶面到以上是一个标准的高度,如遇到特殊情况,可适当改动 机底的距离为750mm
用水设备出口 定位通例高度 用水设备出口 定位通例高度 用水设备出口 定位通例高度
台盘冷热水高度: 55cm 墙面出水台盘高度: 95cm 拖把池高度: 60-75cm
准则浴缸高度:
冷热水核心距:
75cm
15cm
冲淋高度:
冷热水核心距:
100-110cm
15cm
推拿式浴缸高度: 30cm
热水器高度(燃气):
热水器高度(电加热):
130-140cm
170-190cm
小洗衣机高度:
准则洗衣机高度:
85cm
105-110cm
坐便器高度:
蹲便器高度:
15cm
100-110cm
以上为通例尺寸,以室内地面展设结束后地坪计算,如有非凡情况,按实践设备为准。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-03-19 15:04:19
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
三孔插座、五孔带开关插座如何接线?电工最最最基础知识
三孔插座上面孔为接地线,左零线(N)右火线(L)。通常,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之配套的三孔插座。 三孔插座上有专用的 保护接零(地)插孔,在采用接零保护时,有人常常仅在插座底内将此孔接线柱头与引入插座内的那根零线直接相连,这是极为危险的。 如何接线? (1)在中性点不接地的供电系统中,必须进行保护接地,而在中性点接地运行的系统中,可采用设备外壳接零保护。但这两种保护方式是不允许同时共用在一个低压电网中的。
