土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 三孔插座、五孔带开关插座如何接线?电工最最最基础知识
发布于:2024-03-18 14:39:18 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
三孔插座上面孔为接地线,左零线(N)右火线(L)。通常,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之配套的三孔插座。
三孔插座上有专用的 保护接零(地)插孔,在采用接零保护时,有人常常仅在插座底内将此孔接线柱头与引入插座内的那根零线直接相连,这是极为危险的。
如何接线?
(1)在中性点不接地的供电系统中,必须进行保护接地,而在中性点接地运行的系统中,可采用设备外壳接零保护。但这两种保护方式是不允许同时共用在一个低压电网中的。
(2)采用保护接零有如下特点:①采用保护接零的电气设备,如因绝缘损坏,所产生的“相”对“零”的短路电流要比采用保护接地方式大得多,因而能在较短的时间内促使熔断器或自动空气开关发生动作,迅速切断电源;②由于零线和相线一般都是并行敷设的,所以采用保护接零时安全方便。
(3)在使用单相插座做保护接零时。接线必须正确,如图1所示。
单相三孔插座右插孔接相线,左插孔接零线,上插孔(孔径大于其他两个插孔)接保护零线。但这根零线必须接在零线的干线上,而不能接在左插孔接线端至零线干线之间。如图2所示。
这样一旦发生零线断线时,相线的电压通过用电设备引至工作零线的左插孔,再由连接线传到设备的外壳上,使触及设备外壳的人员触电,因此,必须严格遵照正确接线方式,安装三孔插座。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
网线水晶头线芯颜色排序正确接法,施工不用愁
在这个互联网时代,网线是每个家庭都需要用到的,自己要学会网线插座接法。网线水晶头接法主要有两种,一种是平行线接法,另一种是交叉线接法。下面小编就带大家了解网线插座接法和网线水晶头怎么接吧。 一、网线插座接法 1、 我们这里所说的网线插座,正确的叫法应该是网线模块,一般应用在室内的墙壁上作为网线插孔。 2、 现在家庭中使用的一般都是双绞线,双绞线分为T568A和T568B两种线序,信息模块端接入标准分T568A标准和T568B标准两种,我们的网线插座或者网线水晶头都只能在A和B中选择一种方式接线,若果一头接错就不会有反应。
