家居电箱电路设计和安装时,我们需要通过正确的计算,对漏电保护开关、空气开关、电线进行合理配置,如果配置不适当,可能会出现跳闸或过载不保护等故障现象,并存在安全隐患。因此需要电工从业人员严谨细致和认真对待。
一、功率计算
对于电阻性负载的计算公式:P=UI
(如灯泡、电热器、电烤箱等)。
对于感性/容性负载的计算公式:P=UIcosф
不同负载功率因数不同:
如LED灯,日光灯等负载的功率因数cosф=0.5,
统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。
如果一个家庭所有用电器加上总功率为8000瓦:
则最大电流是I=P/Ucosф=8000/(220*0.8)=45(A)
空调电器功率值:
1匹=735W≈750W
1.5匹=1.5×750W=1125W
2匹=2×750W=1500W
2.5匹=2.5×750W=1875 W
3匹=3×750W=2250W
按此计算法以此类推。
二、漏电保护开关选型
一般为线路电流的1.5倍左右。
45*1.5A=67.5A
漏电保护开关额定电流:
分为10、16、20、25、32、40、63、80、100、 120、 150A等规格。
额定电流为63A的漏电保护开关(选接近的)。
家用的漏电保护开关一般漏电电流一般选30ma,动作时间小于0.1秒。
漏电保护开关功能:漏电保护、过载保护、短路保护。
空气开关也是根据每分路功率再计算出线路电流值,同以上计算方法。
空气开关的额定电流选型同漏电保护开关。
空气开关功能:过载保护、短路保护。
漏电保护开关或空气开关如果配置不合理,可能会出现跳闸或过载不保护等故障现象。
电箱示意图
配置参考如下:
1、住户配电箱总开关一般选择32-63A漏电保护开关。
2、照明回路一般选择10-16A空气开关。
3、插座回路一般选择16-20A空气开关。
4、空调回路一般选择16-25A空气开关。
三、电线选型
铜芯电线承载电流:5-8A/mm2
如果是暗敷布线则建议每平方毫米按通过5-6A电流计算(因为暗敷不利于电线散热,为了提高安全系数)。
根据以上计算和配置:
选用63A漏电保护开关
63A/6A=10.5mm2
家居 住房配电一般按每家每户按8~10KW选择进户总电线:
根据电线规格, 总电线可以选用10mm2铜芯电线。
照明回路:一般15盏灯内,可选用1.5mm2铜芯电线;
插座回路:小于10个插座,可选用2.5mm2铜芯电线;
房间空调回路:1.5匹以内,可选用2.5mm2铜芯电线;
客厅空调及厨房回路:因用电器功率大,可选用4-6mm2铜芯电线;
注意这里按的是漏电保护开关额定电流来计算电线线径规格,而不是按线路电流。 这样电线余量大,会更安全。
漏电保护开关或空气开关不要随意换大,一定要考虑电线是否能承受,要进行合理地匹配!
不要等着电线都烧着了,漏电保护开关或空气开关还没有断开,线路不能进行及时的过载保护,从而出现事故就麻烦了!
来源:百家号/电师傅
免费2人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
