土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 机房有铜箔还要铜排吗?二者什么区别?
机房有铜箔还要铜排吗?二者什么区别?
发布于:2024-03-18 14:33:18 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
来源:弱电行业网
如有侵权,请联系删除
首先机 房都会安装铜箔和铜排 ,那么计算机机房的铜箔和铜排有什么区别?
一、机房铜箔的作用
先说下铜箔,铜箔在机房中具备较好的 导电性和放泄静电的作用 ,在机房中作为导电材料使用。机房常用的铜箔规格为40*0.3 、50*0.3 、100*0.3 mm等, 通常用 100*0.3 mm规格的较多。
铜箔一般是支架网格安装好,放置支架下的,常规的机房铜箔铺设一般有两种做法。
第一种是600*600mm铺设和静电地板的支架同步即可。
第二种是1200*1200mm铺设方法。
具体要看机房技术建设要求,根据建设单位要求铺设规格就可以了。需要注意的是:铜箔太薄了在施工过程中很容易被扯断, 太厚的话则需要较多的涂料来抹平铜箔。
二、机房铜排的作用
铜排一般是弱电 机房作为接地用的 ,接地铜排是用来做电气设备接地用的,电气设备与大地有效的连接称为接地。
接地铜排也被称为铜汇流排、等电位铜排。接地铜排具有电阻率低、可折弯度大等优点。接地铜排是有电路中起输送电流、连接电气设备的作用。
铜排一般是绕房间一周铺设,有的数据机房在建设中会有比较高的要求,也是会按照1200-1200mm或是规定的尺寸铺设,在铺设铜排的时候一定要记得和接地设备做好连接工作。铜排的规格有30*3 mm、40*4 mm、50*5 mm等。
可以发现,铜箔最终都需要接入铜排中,所以二者用途不同,铜箔主要是 导电性和放泄静电的作用, 铜排主要是起接地作用;二都是机房必需的。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-03-18 14:55:18
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
配电布线如何正确选用KBG、JDG和SC导管?有哪些区别?
来源:机电杂谈、睿机电 如有侵权,请联系删除 问题描述     在配电线路布线时不能正确选用KBG、JDG和SC管,造成设计文件不能满足相关规范要求。 原因分析
