土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 配电布线如何正确选用KBG、JDG和SC导管?有哪些区别?
发布于:2024-03-18 14:32:18 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
来源:机电杂谈、睿机电
如有侵权,请联系删除
问题描述
在配电线路布线时不能正确选用KBG、JDG和SC管,造成设计文件不能满足相关规范要求。
原因分析
对KBG、JDG和SC管的规格型号,特别是壁厚不够熟悉,不能熟练掌握规范条文对不同场所金属管布线时的壁厚要求,导致在设计选型中三种管材混淆,不能正确使用的情况。
应对措施
熟悉KBG、JDG和SC管的规格型号,熟练掌握规范条文,在配电线路布线选择金属管时综合考虑金属管规格型号和规范条文。
1. SC管
低压配电中通常称为焊接钢管,又称低压流体输送用焊接钢管,简称SC管,由钢板或带钢卷成简状经焊接而成。根据焊接方法可分为电弧焊管、高频或低频电阻焊管、气焊管、炉焊管等;根据焊缝形式可分为直缝焊管和螺旋焊管。
SC钢管镀锌采用热浸镀锌法。镀锌钢管参数详见表3。
注:表中的公称口径系近似内径的名义尺寸,不表示外径减去两个壁厚所得的内径。
根据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第8.3.2条规定:明敷于潮湿场所或埋于素土内的金属导管,应采用管璧厚度不小于2.0mm的钢导管,并采取防腐措施。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的镀锌钢导管。
根据《低压配电设计规范》GB50054-2011第7.2.10条规定:暗敷于干燥场所的金属导管布线,金属导管的管壁厚度不应小于1.5mm,明敷于潮湿场所或直接埋于素土内的金属导管布线,金属导管应符合现行国家标准《电气安装用导管系统第1部分:通用要求》GB/T20041.1-2005或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091--2015的有关规定;当金属导管有机械外压力时,金属导管应符合现行国家标准《电气安装用导管系统第1部分:通用要求》GB/T20041.1-2005中耐压分类为中型、重型及超重型的金属导管的规定。
从以上两条规范,根据从严不从宽原则,按《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第8.3.2条规定执行,在电气设计中应明确不同环境对管材壁厚的要求。
注意:焊接钢管SC作为穿线管时不能对焊,需要加套管焊接,而镀锌钢管S不能焊接,如果焊接需要二次防腐措施。
2. KBG管
套接扣压式薄壁钢导管,简称KBG管。导管采用优质冷轧带钢,经高频焊管机组自动焊缝成型、双面镀锌而制成。管材壁厚均匀,卷焊圆度高,与管接头公差配合好,焊缝小而圆顺,管口边缘平滑。
KBG管与管连接时,直接将导管插人直管接头或弯管接头,用套接扣压器在连接处施行扣压即可。常用规格尺寸有φ16、φ20、φ25、 φ32、 φ40等5种,管壁厚度分别为1mm或1. 2mm,规格尺寸详见表1。导管出厂长度均为4m。
3. JDG管
套接紧定式镀锌钢导管,简称JDG管。导管采用优质冷轧带钢,经高频焊机组自动焊缝成型、双面镀锌保护而制成。壁厚均匀,卷焊圆度高,与管接头公差配合好,焊缝小而圆顺,管口边缘平滑;用配套弯管器弯管时横截面变形小。
导管出厂长度为4m,共有中16、 φ20、 φ25、φ32、 φ40五种规格。标准型导管壁厚为1. 6mm,预埋、吊顶敷设均适用;其他型导管壁厚为1.2mm,规格型号详见表2。
常出现KBG管与JDG管称谓混淆的错误。由于KBG管问世在先,JDG管在后,通常习惯将两类管材统称为KBG管,甚至在某些省、市的安装工程预算定额价目表中也统称为KBG管,导致管材、附件等界定不清,施工工艺交错混杂,建材市场上假冒伪劣产品接踵而来。
JDG与KBG管的区别图
4. 补充知识点:
    (1)从施工角度看,主要区别有三:
    一是连接方式不同:KBG管为扣压式,JDG管为紧定式。
    二是管路转弯的处理方法不同:KBG管是利用弯管接头,JDG管是使用弯管器煨弯。
    三是管壁厚不完全一样:KBG管的管壁厚度为1.0mm或1.2mm;DG管分为两型,标准型为1.6m m,普通型为1.2mm。
(2)从材质角度看:
JDG管:JDG管是由碳素结构钢制成的,其主要成分是碳、硅、锰、硫、磷、铬、镍等。碳素结构钢是一种质量轻、韧性好、耐腐蚀性强的钢材,具有良好的机械强度和加工性能。
KBG管:KBG管是由碳素结构钢和镀锌处理制成的。碳素结构钢的成分和性质与jdg管相似,所不同的是kbg管在制作过程中添加了镀锌层。镀锌处理能够提高钢管的耐腐蚀性,使其更加抗氧化和耐磨损。
(3)从应用范围看:
    JDG管:jdg管适用于各种场合,特别是在石化、化肥、电力、冶金、造纸、采矿、食品等行业中,应用广泛。jdg管可以用于输送液体、气体、粉末和固体颗粒等不同介质。
    KBG管:kbg管具有良好的耐腐蚀性和防腐蚀性能,适用于海洋、化工、城市给排水、建筑结构、汽车制造和机电设备等行业。kbg管广泛用作输送水、油、气等常用液体介质的管道。
(4)从耐腐蚀性看:
    由于kbg管的镀锌层,它具有较好的耐腐蚀性,能够有效抵御外部环境和介质的侵蚀。而jdg管没有经过镀锌处理,相对于kbg管来说,其耐腐蚀性略差一些。
(5)从强度看:
     jdg管的碳素结构钢材料使其具有较高的强度,能够承受较大的压力和外力冲击。kbg管虽然也是采用碳素结构钢制成,但镀锌处理过程可能会使其强度略微降低。
(6)从美观性来看
kbg管的镀锌层具有银白色的外观,使其看起来更加亮丽和美观。相比之下,jdg管没有镀锌层,外观上略显朴实。
(7)从生产成本看
由于镀锌处理的工艺要求,kbg管的生产成本相对较高。而jdg管相对便宜一些,适合在一些成本敏感的工程项目中使用。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-03-18 15:00:18
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
弱电工程多媒体会议系统培训资料
多媒体会议室的基本需求: 满足会议、讨论等方面的需要;满足演讲、讲座、培训、演示、报告、指挥、学术交流、文艺演出、娱乐联欢活动等多功能的需要。 根据具体使用要求的不同,满足其他一些诸如同声传译、远程视频会议、投票表决、影院、卡拉OK等特除方面的需要。 多媒体会议室的分类: 按用途分类: 视频会议、大型会议、远程(多媒体)教学、演讲、新闻发布、技术交流、商务谈判、讨论、产品展示、文艺娱乐、多媒体欣赏、调度指挥、多功能应用等。
