土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构变形矫正
钢结构变形矫正
发布于:2024-03-17 23:35:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
变形处理方法
    下面介绍的变形处理方法,对大部分变形是有效的,但对某些特殊变形可能矫正不完善。
1 冷加工法矫正变形
    冷加工法是用人力或机械力矫正变形,适用于尺寸较小或变形较小构件。
1)手工矫正
    采用大锤和平台为工具,适合于尺寸较小的零件局部变形矫正,也作为机械矫正和热矫正的辅助矫正方法;手工矫正是用锤击使金属延伸达到矫正变形目的,下图是几种手工矫正变形方法。
图示注释:
(a)钢板置于平台上,凸面向上,中厚板大锤击敲凸处可矫正过来,薄板要以凸面为中心,从外围由远到近,由重到轻,击打凸面周围,使板件逐渐平整,最后轻微打击凸处;
(b)零件置于平台上,锤击凸起部位,击点距离要适当,锤击一遍遍进行,击力由小到大;
(c)将折皱零件置于平台上,在弓形两端划好方格线,按方格由外向内、由重到轻、由密到稀锤击,锤击点要梅花型交叉开;
(d)将扭曲板条置于平台上,用锤击支承点外侧板条边缘(翘起边),由1 至2 打击,大体矫正后,在平台上矫正凹凸不平处;
(e)T 形和槽钢弯曲变形,见凸就锤击,要掌握好支撑点距离、锤击点位置和轻重,重点是锤击”突筋”;
2)机械矫正法
    采用简单弓架、千斤顶和各种机械来矫正变形。下表是几种机械矫正变形方法及适用范围。机械矫正法为冷加工矫正法。
    冷加工矫正方法必须杆件和板件无裂纹、缺口等损伤,机械使力逐渐增加,变形消失后应使压力保持一段时间。
2  热加工法矫正变形
    热加工法,我国目前采用乙炔气和氧气混合燃烧火焰为热源,对变形结构构件加热使产生新的变形,来抵消原有变形;正确使用火焰和温度是关键;加热方式有点状加热、线状加热(有直线、曲线、环线、平行线和网线加热)和三角形加热之分。
    热矫正方法要根据实际情况首先了解变形情况,分析变形原因、测量变形大小,做到心中有数;其次确定矫正顺序,原则上是先整体变形矫正,后局部变形矫正,角变形往往先矫正,而凹凸变形又往往放在后矫正;再确定加热部位和方法,由几名工人同时加热效果较佳,有些变形单靠热矫正有困难,可以借助辅助工具外力对适当部位进行拉、压、撑、顶、打等,加热位置应尽量避开关键部位、避免同一位置反复多次加热;最后选定合适的火焰和加热温度;矫正后要对构件进行修整和检查。
图示注释:
(a)板件凹凸变形:凹凸范围较小,可用图示点状加热矫正;凹凸变形范围较大,用线状(平行线或网状)加热矫正;矫正顺序由凸面周围对称地逐渐向凸面中心进行,范围大时可由几名工人同时操作;
(b)折皱变形:变形较小,可以平行线方式加热为主;变形较大,应以三角形方式加热为主;二种方式综合矫正效果更好;平行线和三角形加热都从凸起的两侧开始,向最高处围绕;平行线宽15~20mm,线距80mm,三角形常用顶角30°、腰长80mm,左右等腰三角形,一般1m 内1 至3 个为宜;
(c)角变形:在翼缘板凸面与焊缝对应位置用线状加热,线宽为0.5t~2t,加热深度为1/2t~1/3t;t—翼缘板厚;
(d)弯曲变形:厚板弯曲可在凸面最高点附近线状加热,一次矫正不过来,在两侧附近再加热;加热深度同角变位;钢管弯曲在凸起处点状加热,加热移动要迅速,一次矫正不过来,可再次加热,但加热点位置与前次要错开,加热深度等于管壁厚;型钢弯曲在凸的一侧用三角形状加热,三角形底边在边缘上,加热深度为翼缘厚度,三角形高度为型钢宽1/5~2/3。箱形构件弯曲在上盖板上线状加热,加热深度等于盖板厚度,线宽为板2 倍厚度;同时在两侧腹板上三角形加热(最好位于隔板处),深度等于腹板厚度,三角形高为腹板高的1/6~2/5;
(e)扭曲变形:板条扭曲变形,将其置于平台上,在凸面线状加热,加热线与板条长边夹角为45°,加热线宽度一般取板厚1~2 倍,深度为板厚1/2~2/3。加热由板条中部开始向两端进行,矫正后如仍有残留弯曲变形,可用三角形加热法进行弯曲变形矫正;箱形构件扭曲,将其置于平台上,在两腹板的外侧线状加热,由两端向中间进行,加热线宽度和深度同上,再在两盖板外侧线状加热矫正。
来源石油化工工程建设者,如有侵权请联系删除
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构质量管理
  为了保证工程质量,专业工程师在开工之前就须对工程的运行作可行的策划,并根据工程进度和遇到的情况作了相应的修补。主要应做到如下几点:      从源头控制施工质量,编制材料领用流程图,发放给施工班组,要求按照流程进行领料;严格执行材料标识及标识移植,从物资部门到防腐作业队再到施工班组,每个阶段都执行交接制度,材料到哪个部门,那个部门就对材料有全部管理责任。
