土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构质量管理
钢结构质量管理
发布于:2024-03-17 23:31:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
  为了保证工程质量,专业工程师在开工之前就须对工程的运行作可行的策划,并根据工程进度和遇到的情况作了相应的修补。主要应做到如下几点:
    从源头控制施工质量,编制材料领用流程图,发放给施工班组,要求按照流程进行领料;严格执行材料标识及标识移植,从物资部门到防腐作业队再到施工班组,每个阶段都执行交接制度,材料到哪个部门,那个部门就对材料有全部管理责任。
    为保证材料不错用,便于在防腐后还能追溯使用情况,班组下料后的材料,要求进行编号标识。为保证焊工不会用错焊条,在焊接之前,由班长或技术员在待焊接的位置标注使用焊条的牌号。为控制角焊缝焊接高度,每个焊工制作多块小钢片:矩形小钢片剪掉一个等边三角形,剪掉的三角边长为焊角高度。焊工焊接角焊缝时,使用小钢片进行自检。
    钢结构分片组装进行测量时,由人拉尺子总会出现卷尺的零点和测量点之间晃动,测量结果有出入,可推广使用固定卡子,使一端固定,这样,尺子就不会来回晃动。
    型钢两边的垂直度要经比对校验合格后使用,为测量H型钢翼缘板和腹板之间的垂直度,班组可自制测量工具——简易”三角板”,该”三角板”的直角处被去掉,可以避开翼缘板和腹板之间的焊缝。
    在施工过程中要采取一定的措施加强关键部位的保护,如:为避免焊接柱脚板时打伤地脚螺栓螺纹,在地脚螺栓上加一盖帽(长度超过螺纹长度)来避免弧伤。
    为保证工程质量,且不影响施工进度,也为了使检查具有针对性,应实行班组自检报验制度,班组预计完成时间,提前提交报验单,专职质检员和专业技术员可以提前安排时间,对质量进行检查。
    专业工程师为对进度有个全面了解,应要求班组或作业队统计每日工程量及做施工计划,以便专业工程师能提前准备技术服务资料和及时检查重要部位。同时专业工程师要勤跑现场,及时发现现场并督促解决出现的质量问题。
来源石油化工工程建设者,如有侵权请联系删除
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-03-18 15:31:18
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢柱脚节点分析介绍
一、柱脚的概念及分类 概念∶将柱身所受的力传递和分布到基础,使钢柱与基础有效地连接在一起。 分类∶  (1)按柱脚位置分外露式、外包式、埋入式和插入式四种 (2)根据受力特点的不同分为铰接和刚接。一般情况下,铰接柱脚仅承受压力和剪力,常见于轴心受压柱,外露式柱脚为铰接;刚接柱脚承受压力、剪力和弯矩,常见于偏心受压柱,外包式、埋入式和插入式柱脚均为刚接。 注:实际工程中完全的刚接和铰接是难以做到的,要保证柱脚传力合理。
