1 基础交接验收管理
在施工前必须进行基础交接验收,基础交接验收的要点为:
基础交接时,四周回填土应夯实完毕、在基础上应明显地画出标高基准线及基础的纵横中心线、基础外观不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷;基础相邻行(列)轴线距的允许偏差为±3mm;基础顶面标高的允许偏差为-20~0;地脚螺栓顶端标高的允许偏差为+20~0mm,中心位置(在根部测量)的允许偏差±2mm;两相邻地脚螺栓间距允许偏差为±2mm,螺栓中心与基础轴线距离偏差为±2mm,基础预留二次灌浆层厚度为30~50mm。
即使基础在验收合格,误差均在允许范围内,钢结构的安装也不能按设计图纸从一端安装至另一端,因为误差会累加。例如轴线偏差均为正偏差,误差累加下来(如有 22跨,则最大有 6cm 之多),导致按图下料的连系梁安装不上,因而专业工程师在施工中一定要避免累计误差。基础交接标识按下图 进行。
来源石油化工工程建设者,如有侵权请联系删除
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构柱脚板找平--螺母法螺母找平法适用于轻型结构,使用前一定要进行计算。 1 强度校核 螺母调整法需要了解基础顶标高数值及底板底座标高数值,使用的工具主要是水平仪,具体要求为: 1)预埋螺栓加工时螺杆螺纹长度按最大螺纹长度偏差加工,满足螺母的调节范围。 2)在选择螺母之前进行机械强度的计算,确保螺母螺纹牙强度符合要求(一般情况下,地脚螺栓安装螺母均能满足)。 由于螺纹牙多发生剪切和挤压破坏,一般螺母的材料强度低于螺杆,固只需校核螺母螺纹牙的强度。
