螺母找平法适用于轻型结构,使用前一定要进行计算。
1 强度校核
螺母调整法需要了解基础顶标高数值及底板底座标高数值,使用的工具主要是水平仪,具体要求为:
1)预埋螺栓加工时螺杆螺纹长度按最大螺纹长度偏差加工,满足螺母的调节范围。
2)在选择螺母之前进行机械强度的计算,确保螺母螺纹牙强度符合要求(一般情况下,地脚螺栓安装螺母均能满足)。
由于螺纹牙多发生剪切和挤压破坏,一般螺母的材料强度低于螺杆,固只需校核螺母螺纹牙的强度。
螺纹牙危险截面剪切强度条件:
螺纹牙危险截面弯曲强度条件:
2 施工方法
1)将预埋地脚螺栓丝杆全部安装调节螺母,通过水平仪观测,对调整螺母进行调整,以达到地脚板底标高。
2)将带有柱脚板的钢柱吊装到调整螺母上,拧紧安装螺母,通过水平仪测量,再次对标高及垂直度进行观测调整。
3 注意事项
1)通过螺母调整柱脚板标高,螺母要留有一定的调整余量。
2)钢柱安装后应立即进行二次灌浆。
3)应批量施工,尽量保证至少一个检验批同步施工。统一调平,统一灌浆,控制误差。
来源石油化工工程建设者,如有侵权请联系删除
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构柱脚板找平--座浆法座浆法适用于单柱或成片安装的钢结构,不适用于成框安装且柱与柱脚板已焊接的大型钢结构,具有施工速度快、质量高、费用低的特点。座浆垫板一般采取现场废料加工即可,厚度不小于 10mm。 1 座浆垫板面积及数量确定 a)垫板面积计算 垫板总承力面积的计算: A ≥C×(Q1 + Q2)/R 式中
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,图文并茂,谢谢楼主分享!
