柱脚板找平方法常用的主要有:垫铁找正法、座浆法和螺母找正三种,垫铁法是最常规做法,且比较灵活。座浆法和螺母找平比较经济且施工速度快,但螺母找平一般用于较轻的结构。具体使用何种法视工程具体情况定。
垫铁找正法施工要求如下:
参照《压力容器》GB/T 150 的计算原理计算确定,一般可选用斜垫--150×55×16/6、平垫--140×65×δ(δ 按以下原则确定),垫铁按一个基础 8 组垫铁考虑,设置技术要求为:垫铁尽量靠近地脚螺栓,设在柱脚板的加强筋下面;每组垫铁的块数,一般不超过 4 块,尽量少用薄垫铁,放置平垫铁时,最厚的放下面,待框架调整后应将各垫铁之间相互焊牢;每组垫铁均应放置整齐平稳,接触良好;垫铁表面的油污等应清除干净;调整后,垫铁露出柱脚板外缘 10~20mm、伸入长度应超过地脚螺栓;两斜垫的斜面要相向使用,搭接长度应不小于全长的 3/4,偏斜角度应不超过 3 度;下平垫时先测基础顶面标高,以便根据偏差确定平垫的厚度。垫铁布置如下图所示。
垫铁最少块数和最小面积。
不同规范上的公式稍微有些差别,但是大同小异,道理相通。我就不逐一列出了,下面给出一个算法,供大家参考。
来源石油化工工程建设者,如有侵权请联系删除
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构构件和焊缝标识及探伤、工厂化预制1 构件编号原则 构件编号有很多种,最好的编号规则是看起来简单明了、施工人员不看布置图也能保证安装正确。以下两种方法供参考: 柱以字母 GZ 表示,编号为先横轴后纵轴(即先字母后数字),如 GZ-A15、GZ-E1;主要的框架梁、横梁以 KL 表示,编号为梁轴线轴号加梁两端轴号,而后加梁顶标高,如 KL-E-①②-▽5.500;主要次梁以 CL 表示,编号为先两支座梁轴线号,同时在后面加一定位数字,最后加上梁所在层标高,定位数字为从南往北或从西到东本层梁依次排列,如 CL-○1○2 -1-▽8.000;以正北或正西为面对方向,则梁的左边以 L 表示,梁的右边以 R 表示,如 CL-○1○2 -1-▽8.000-L。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,感谢楼主分享!
