土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构构件和焊缝标识及探伤、工厂化预制
钢结构构件和焊缝标识及探伤、工厂化预制
发布于:2024-03-16 22:22:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1  构件编号原则
    构件编号有很多种,最好的编号规则是看起来简单明了、施工人员不看布置图也能保证安装正确。以下两种方法供参考:
柱以字母 GZ 表示,编号为先横轴后纵轴(即先字母后数字),如 GZ-A15、GZ-E1;主要的框架梁、横梁以 KL 表示,编号为梁轴线轴号加梁两端轴号,而后加梁顶标高,如 KL-E-①②-▽5.500;主要次梁以 CL 表示,编号为先两支座梁轴线号,同时在后面加一定位数字,最后加上梁所在层标高,定位数字为从南往北或从西到东本层梁依次排列,如 CL-○1○2 -1-▽8.000;以正北或正西为面对方向,则梁的左边以 L 表示,梁的右边以 R 表示,如 CL-○1○2 -1-▽8.000-L。
构件编号是以层数开头(柱子以节数开头),接着是起头记号,起头记号原则上与图纸编号的起头记号相一致,然后是轴线号。例如:第 2 节的在 2 轴、E 轴线上的柱子编号:”2C2E”。
2  焊缝标识原则
    为按要求完成探伤及以后能对所探伤进行追溯,编号原则及探伤比例要求如下:
柱上焊缝为柱子编号后加焊缝所处 位置标高再加焊工号即可,如GZ-A8-▽9.300-W6017;梁上拼接焊缝为梁编号后加焊工号,如KL-E-①②-▽5.500-W6023;伸出段坡口熔透焊缝标识按梁的左右侧标识原则后加焊工号,如 CL-①②-1-▽8.000-L-W6015。
3  探伤比例及要求
框架梁柱、支撑及设备梁等要求焊透的对接焊缝、坡口焊缝及要求等强度连接的焊缝的焊缝质量等级均不低于二级,其探伤比例符合设计标准规范要求。焊工焊完这些焊缝时,应在焊缝附近标注上焊工号、焊接时间。
4  探伤要求及管理
在焊缝到达一定数量后,把焊缝编号抄下来,委托探伤。为使探伤方便及管理到位,班组在施工过程中,必须认真填写《钢结构焊接施工记录》,如此可快速编制并委托无损探伤。探伤前要把委托焊缝的两侧边缘 50mm 范围内区域打磨干净。
5 钢结构工厂化预制安装管理
    如果钢结构为委托钢结构工厂预制,现场仅进行组装安装,则其管理集中在:半成品验收、出厂资料提供、如何根据现场进度及安装需求进场。半成品验收程序类同与现场预制验;出厂资料主要有:钢结构预制出厂合格证(钢结构厂自制)、原材料(钢材、焊材、连接件等)出厂质量证明文件、原材料复验报告、施工质量检测报告、检验批验收记录( GB50205 附录 J )、设计、标准规定的其它质量证明文件。其出厂资料一定要随同构件进场,便于向监理报验;构件进场管理主要是根据现场进度计划,提前一定时间把构件进场计划及清单交给结构厂,并要求结构厂按要求提交预制好的半成品。
    为使预制好的构件,在现场有足够的精度及错误少,建议在钢结构厂预制前,钢结构工程师要审核其已建好的三维模型、谈好编号规则、根据现场实际情况给出预制深度。其现场安装管理与现场预制安装管理一致。
来源石油化工工程建设者,如有侵权请联系删除
  • zcf6919
    zcf6919 沙发
    无损探伤,非常必要。
    2024-03-17 15:31:17
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构深化及二次设计
 钢结构要实现快速批量生产,关键性的一步就是高效准确快速的完成施工图深化和二次设计。成施工图深化和二次设计的方法很多,如国内外钢结构工厂深化主要采用荷兰的 Tekla Structures(即 xsteel)软件、而现场简单放样深化用 AutoCAD 就可,下面着重谈谈比较常用且简单易学的 AutoCAD 放样深化。  1  Tekla Structures钢结构深化设计技术
