土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构防火涂料涂装工艺
钢结构防火涂料涂装工艺
发布于:2024-03-16 21:48:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1  适用范围
本工艺适用于钢结构厚涂型防火涂料喷涂工艺施工。
2  施工准备
a)材料及主要机具:
    防火涂料:必须使用经主管部门鉴定,并经当地消防部门批准的产品。如××大厦使用的 ST1-A 型防火涂料,经公安部四川消防研究所鉴定,并经北京市消防局批准,使用前检查批准文件,并以 100t 为一批检查出厂合格证;技术性能应满足有关标准的规定,耐火试验由消防局每 1000t 现场抽样一次,送国家耐火构件质量监督中心检验,其耐火极限应符合设计要求;粘结强度及抗压强度每 500t 抽样一次,送国家化工建材检测中心检验,其粘结强度及抗压强度应大于技术指标的规定。
    现场堆放地点应干燥、通风、防潮,发现结块变质时不得使用;高强胶粘剂及钢防胶由厂家配套供应,按说明书使用;钢丝网、钢筛卡、塑料布等材料符合规范要求。
b)主要机具
混合机、灰浆泵、钢丝网剪刀、铁锹、手推车、计量容器、带刻度钢针、钢尺等。
c)作业条件
应由经批准的施工单位负责施工,检查资质批准文件;基层处理要彻底清除钢构件表面的灰尘、浮锈、油污,对钢构件碰损、漏刷的部位应补刷防锈漆两遍,经检查验收方准许喷涂,喷涂前将操作场地清理干净,靠近设备、仪器等部位,用塑料布加以保护;固定钢丝网按构件形状剪好钢丝网,用 φ6 钢筋卡固定在钢构件上,钢丝网与钢构件间留有 5~10 ㎜间隙。
3  操作工艺
a)工艺流程
b)防火涂料配料、搅拌
粉状涂料应随用随配。以 ST1-A 型配合比为例,如下表所示,搅拌时先将涂料倒入混合机加水拌合 2min 后,再加胶粘剂及钢防胶充分搅拌 5~5min,使稠度达到可喷程度。
c)喷涂
    一般设计要求厚度为经耐火试验达到耐火极限厚度的 1.2 倍,以耐火极限为梁 2h,柱 3h,其设计厚度为梁 30mm,柱 35m。第一层厚 1cm 左右,晾干七~八成再喷第二层,第二层厚 1~l.2cm 左右为宜,晾干七~八成后再喷第三层,第三层达到所需厚度为止。
    喷涂时喷枪要垂直于被喷钢构件,距离 6~10cm 为宜,喷涂气压应保持 0.4~0.6MPa,喷完后进行自检,厚度不够的部分再补喷一次。正式喷涂前,应试喷一结构层(段),经核验合格后,再大面积作业。
    施工环境温度低于+5℃时不得施工,应采取外围封闭,加温措施,施工前后 48h 保持+5℃以上为宜。检查验收:喷完一个结构层经自检合格后,将施工记录送交监理,由业主、监理、项目部三方联合核查;用带刻度的钢针抽查厚度,如发现厚度不够,补喷或铲掉重喷。用锤子敲击检查空鼓,发现空鼓应重喷,合格后,办理隐蔽工程验收手续。
4  质量标准
保证项目:防火涂料的品种和技术性能应符合设计及有关标准的规定,检查生产许可证、质量证明书和检测报告。涂料与基层及各层间粘结牢固,不空鼓、不脱落。
基本项目:外观平整、均匀、转角处、异型构件及结合处细部严密;涂层厚度均符合设计厚度为优良,涂层厚度在 5m 长度内涂层厚度小于设计要求的长度不大于 1m,且不小于设计要求厚度的 85%为合格;涂层表面无明显裂纹,且裂缝宽度小于 0.5mm 为优良,表面裂纹宽度不大于 1mm 为合格。
 允许偏差项目
5  成品保护
防止碰撞损坏:防火涂料硬化后强度仍然不高,施工中易碰撞部位应加以临时保护,减少损坏。防污染:喷涂前对半成品做好保护,特别是临近喷涂部位用塑料布包好。
6  应注意的质量问题
空鼓:首先配合比应严格掌握,基层处理干净是关键,并注意分批抽检原材料粘结强度。
裂纹:环境温、湿度应适宜,分层喷涂时通风干燥的时间要掌握好。
厚薄不匀:喷涂时喷嘴角度应与构件表面垂直,距离适宜,各层喷涂应有一定的时间间隔。
7  质量记录
本工艺标准应具备以下质量记录:防火涂料材料质量证明书及检验报告、隐蔽工程验收记录、涂装检测资料、分项工程质量检验评定、设计变更、洽商记录。
来源石油化工工程建设者,如有侵权请联系删除
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-03-18 15:33:18
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构防腐涂装工艺
本文只针对钢结构施工防腐涂装工艺进行简述,其他防腐相关内容请参见防腐专题文章。 1  适用范围  本工艺适用于钢结构工程用的防腐蚀施工工艺。  2  施工准备  a)材料  钢结构工程防腐材料的选用应符合设计要求。防腐蚀材料有底漆、中间漆、面漆和稀释料等。钢结构工程防腐底漆有红丹油性防锈漆、钼铬红环氧酯防锈漆、无机富锌底漆、环氧底漆等;钢结构防腐面漆有各色醇酸磁漆和各色醇酸调合漆、聚氨酯等。各种防腐材料应符合国家有关技术指标的规定,还应有产品出厂合格证。
