本文只针对钢结构施工防腐涂装工艺进行简述,其他防腐相关内容请参见防腐专题文章。
1 适用范围
本工艺适用于钢结构工程用的防腐蚀施工工艺。
2 施工准备
a)材料
钢结构工程防腐材料的选用应符合设计要求。防腐蚀材料有底漆、中间漆、面漆和稀释料等。钢结构工程防腐底漆有红丹油性防锈漆、钼铬红环氧酯防锈漆、无机富锌底漆、环氧底漆等;钢结构防腐面漆有各色醇酸磁漆和各色醇酸调合漆、聚氨酯等。各种防腐材料应符合国家有关技术指标的规定,还应有产品出厂合格证。
b)主要机具
抛丸机、喷砂枪、气泵、回收装置、喷漆枪、喷漆气泵、胶管、铲刀、手砂轮、砂布、钢丝刷、棉丝、小压缩机、油漆小桶、刷子、酸洗槽和附件等。
c)作业条件
油漆工施工作业应有特殊工种作业操作证。防腐工程开始前,钢结构工程已检查验收,并符合设计要求。防腐涂装作业场地应有安全防护措施,有防火和通风措施,防止发生火灾和人员中毒事故。露天防腐施工作业应选择适当的天气,大风、遇雨、严寒等均不应作业。
3 操作工艺
a)工艺流程
要求除现场焊接等部位不在制作厂(预制场)涂装外,其余部位均在在制作厂(预制场)内完成底漆、中间漆涂装,所有构件面漆待钢结构安装后进行涂装。
b) 基面清理
建筑钢结构工程的油漆工程应在钢结构安装验收合格后进行。油漆涂刷前,应将需要涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。基面清理除锈质量的好坏,直接关系到涂层质量的好坏。因此涂装工艺的基面除锈质量分为一级和二级,见下表的规定。
钢结构除锈质量等级
喷丸除锈:用压缩空气将钢丸或玻璃丸喷到零件上,以去除氧化皮及其它污物的施工方法。这种工艺都能使零件表面产生压应力,而且没有含硅粉末,对环境污染小;
抛丸除锈:是将钢铁丸送至高速旋转的圆盘上,利用离心力的作用,使高速抛出的钢丸撞击零件表面,达到除锈的目的。这种工艺都能使零件表面产生压应力,而且没有含硅粉末,对环境污染小;
喷砂除锈:是利用压缩空气的压力,连续不断地用石英砂或铁砂冲击钢构件的表面,把钢材表面的铁锈、油污等杂物清理干净,露出金属钢材本色的一种除锈方法。这种方法效率高,除锈彻底,是比较先进的除锈工艺;
酸洗除锈:是把钢构件浸放在酸池内,用酸除去构件表面的油污和铁锈。采用酸洗工艺效率也高,除锈比较彻底,但是酸洗以后必须用热水或清水冲洗构件,如果有残酸存在,构件的锈蚀会更加厉害;
人工除锈:是由人工用一些比较简单的工具,如刮刀、砂轮、砂布、钢丝刷等工具,清除钢构件上的铁锈。这种方法工作效率低,劳动条件差,除锈也不彻底。
c)底漆及中间漆涂装(以红丹防锈漆为例,这种漆适用于钢结构、钢铁器材表面涂装及维护涂装)
调合红丹防锈漆,控制油漆的粘度、稠度、稀度,兑制时应充分的搅拌,使油漆色泽、粘度均匀一致。刷第一层底漆时涂刷方向应该一致,接槎整齐。刷漆时应采用勤沾、短刷的原则,防止刷子带漆太多而流坠。待第一遍刷完后,应保持一定的时间间隙,防止第一遍未干就上第二遍,避免发生漆液流坠、起皱的现象,导致质量下降。待第一遍干燥后,再刷第二遍,第二遍涂刷方向应与第一遍涂刷方向垂直,这样会使漆膜厚度均匀一致。底漆涂装后起码需 4~8h 后才能达到表面干燥、表面干燥之前不应涂装面漆。
d)面漆涂装
钢结构涂装底漆、中间漆与面漆一般中间间隙时间较长。钢构件涂装防锈漆后送到工地组装,组装结束后才统一涂装面漆。这样在涂装面漆前需对钢结构表面进行清理,对烧去或碰去漆的构件,还应事先补漆。面漆的调制应选择颜色完全一致的面漆,兑制的稀释料应合适,面漆使用前应充分搅拌,保持色泽均匀。其工作粘度、稠度应保证涂装时不流坠,不显刷纹。面漆在使用过程中应不断搅和,涂刷的方法和方向与上述工艺相同。涂装工艺采用喷涂施工时,应调整好喷嘴口径、喷涂压力,喷枪胶管能自由拉伸到作业区域,空气压缩机气压应在 0.4~0.7N/mm2。喷涂时应保持好喷嘴与涂层的距离,一般喷枪与作业面的距离应在 100mm 左右,喷枪与钢结构基面角度应该保持垂直,或喷嘴略为上倾为宜。喷涂时喷嘴应该平行移动,移动时应平稳,速度一致,保持涂层均匀。但是采用喷涂时,一般涂层厚度较薄,故应多喷几遍,每层喷涂时应待上层漆膜已经干燥时进行。
e)涂层检查与验收
表面涂装时和施工后,应对涂装过的工件进行保护,防止飞扬尘土和其它杂物。涂装后的处理检查,应该是涂层颜色一致,色泽鲜明光亮,不起皱皮,不起疙瘩。涂装漆膜厚度的测定,用触点式漆膜测厚仪测定漆膜厚度,漆膜测厚仪一般测定 3 点厚度,取其平均值。
4 质量标准
保证项目应符合下列规定:涂料、稀释剂和固化剂等品种、型号和质量,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,检验方法:检查质量证明书或复验报告:涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准的规定:经化学除锈的钢材表面应露出金属色泽,处理后的钢材表面应无焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等,检验方法:用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定的图片对照观察检查;不得误涂、漏涂,涂层应无脱皮和返锈,检验方法:观察检查。
基本项目应符合下列规定:涂刷应均匀、无明显皱皮、气泡、附着良好。优良为涂刷应均匀、色泽一致、无皱皮、流坠和气泡、附着良好、分色线清楚、整齐,检验方法:观察检查;构件补刷漆的质量合格为,补刷漆漆膜应完整优良为按涂装工艺分层补刷、漆膜完整、附着良好,检查数量按每类构件数抽查 10%,但均不应少于 3 件,检验方法:观察检查。
干漆膜厚度的允许偏差项目和检验方法应符合规定,干漆膜要求厚度值和允许偏差值应符合《钢结构工程施工及验收规范》的规定,检查数量按同类构件数抽查 10%,但均不应少于 3 件,每件测 5 处,每处的数值为 3 个相距约 50mm 的测点干漆膜厚度的平均值。
干涂膜厚度的允许偏差项目和检验方法
5 成品保护
钢构件涂装后应加以临时围护隔离,防止踏踩,损伤涂层。钢构件涂装后,在 4h之内如遇有大风或下雨时,应加以覆盖,防止粘染尘土和水气、影响涂层的附着力。涂装后的构件需要运输时,应注意防止磕碰,防止在地面拖拉,防止涂层损坏。涂装后的钢构件勿接触酸类液体,防止咬伤涂层。
6 应注意的质量问题
涂层作业气温应在 5~38℃之间为宜,当天气温度低于 5℃时,应选用相应的低温涂层材料施涂。当气温高于 40℃时,应停止涂层作业。因构件温度超过 40℃时,在钢材表面涂刷油漆会产生气泡,降低漆膜的附着力。当空气湿度大于 85%,或构件表面有结露时,不宜进行涂层作业。钢构件制作前,应对构件隐蔽部位、结构夹层难以除锈的部位,提前除锈,提前涂刷。
7 质量记录
本工艺标准应具备以下的质量记录:钢结构底漆涂层产品合格证、钢结构中间漆涂层产品合格证(如存在中间漆)、钢结构面漆涂层产品合格证、钢结构涂层的质量检查记录和报告。
来源石油化工工程建设者,如有侵权请联系删除
免费2人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构框架、管廊、钢楼梯预制安装工艺1 适用范围 本工艺适用于钢框架、管廊、钢楼梯预制安装工艺施工。 2 施工准备 a)材料准备 材料包括钢构件的准备、高强螺栓的准备、焊接材料准备,其中钢构件的准备的包括钢构件堆放场地准备和钢构件检验。 b)主要机具准备 主要涉及到得机具设备见下表。 c)其它方面准备
只看楼主 我来说两句抢地板这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
谢谢楼主的分享!
