土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 植筋胶加固施工时,这些细节要注意
植筋胶加固施工时,这些细节要注意
发布于:2024-03-16 16:25:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
近些年来,随着建筑加固工程的快速发展,植筋胶加固凭着施工便捷、适应性强、适用范围广、锚固结构的整体性能良好、价格低廉等优点,倍受建筑加固者们的欢迎!植筋胶加固的施工步骤很简单:一般由钻孔、清孔、注胶、植筋、固化,但是每个环节都不可马虎大意,就仅仅一项钻孔环节,都有很多细节值得注意。
首先,在植筋加固钻孔之前,为了防止对建筑物造成不必要损害,要测定原结构的钢筋部位,如遇钢筋宜调整孔位适当地绕开,以防还未植筋就已经对基材造成不必要的损伤。
其次需要对植筋钻孔的位置确认:如果不按图纸开展工程施工,盲目凭靠经验,这样做非常容易造成定位的不准确,给工程带来许多的不便。甚至会造成返工。增加施工成本的同时,也浪费了施工的时间。因而,必须严格执行图纸测量放线,来避开打孔发生的偏差。
紧接着,进行钻孔时,对孔的直径和深层基本都是必须有确立的规定,打孔孔径 d+4—10mm(小直径钢筋取低值,大直径钢筋取高值,d 为钢筋或螺栓的直径);具体打孔深度可参考15 倍钢筋直径的基准,根据具体需要锚固力大小,并考虑到构造规定,依照相关规范计算明确。钻孔时,钻头要与混凝土表面垂直。
在进行钻孔时还应注意钢筋间的间距和钢筋至基材边缘距离两方面,两钢筋间距过近会削减植筋的总体抗拔力。应尽量保证植筋间距大于 10d;钢筋距离基材边缘过近,对于原结构性能会造成一定影响。最好不应大于 15d。
钻孔工作完成过后,可不要想着一劳永逸了。这时需要特别注意:钻孔后的孔道会存在一些粉尘,如果没有进行清理进行植筋,就会出现植筋胶粘结不牢固。这时建议需要用毛刷将孔壁刷净,随后在用气筒开展吹孔,遵循“三吹三刷”,直到孔里无尘土碎渣。吹完后可用脱脂棉沾酒精或丙酮擦洗孔内壁。因酒精和丙酮易挥发,水不易挥发,用水擦洗后孔内不会很快干燥,可能会延长工期。清孔后方可注胶。
看完后,您这边是不是对植筋后钻孔有一定的了解?从上述知识中我们能了解到,植筋加固中的钻孔环节的一些注意事项可不少,从确定钻孔的位置,到钻孔的深度以及钻孔与钢筋之间的间距、三吹三刷的清孔都需要一应俱全!可不要因为一项小小的“钻孔”,而对其忽视了。俗话说:“天下大事,必作于细”,只有不断的对其深耕钻研,才能将植筋胶加固技术取得很好的应用。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-03-18 15:35:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑混泥土结构
混凝土是建造工程中的常见材料。混凝土强度高,结构比较稳定,施工技术成熟,因此,其应用范围比较广泛。随着人民生活水平的不断提高,对于建造质量的要求日益严格。在土木工程中,要重视混凝土结构施工技术,了解常见问题,方可改进现状,提高建造质量。   2土木工程建造中混凝土结构现状   在土木工程建造混凝土结构中,最常见的问题就是裂缝。混凝土是有多种材料组合而成,经过严格的配比、搅拌后,终于形成混凝土。混凝土结构在不断使用的过程中,会面临很多不行控因素,从而产生裂缝。裂缝是混凝土的结构通病,按照影响程度不同,裂缝的种类也会有一定区分。常见的裂缝有表面裂缝、贯通裂缝和深度裂缝。深度裂缝与贯通裂缝对结构有十分不利的影响。
