土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑混泥土结构
建筑混泥土结构
发布于:2024-03-16 16:00:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土是建造工程中的常见材料。混凝土强度高,结构比较稳定,施工技术成熟,因此,其应用范围比较广泛。随着人民生活水平的不断提高,对于建造质量的要求日益严格。在土木工程中,要重视混凝土结构施工技术,了解常见问题,方可改进现状,提高建造质量。
  2土木工程建造中混凝土结构现状
  在土木工程建造混凝土结构中,最常见的问题就是裂缝。混凝土是有多种材料组合而成,经过严格的配比、搅拌后,终于形成混凝土。混凝土结构在不断使用的过程中,会面临很多不行控因素,从而产生裂缝。裂缝是混凝土的结构通病,按照影响程度不同,裂缝的种类也会有一定区分。常见的裂缝有表面裂缝、贯通裂缝和深度裂缝。深度裂缝与贯通裂缝对结构有十分不利的影响。
  3混凝土裂缝产生的缘由
  混凝土结构一旦产生裂缝,就会对土木工程建造质量造成很不利的影响。产生裂缝的缘由分析如下。
  3.1温度影响
  一旦混凝土结构受到外界温度的影响,就简单产生裂缝。外界温度有高有低,混凝土在浇筑的过程中同样会面临温度变化,此时,混凝土会在温度的变化下产生一定的温度应力,这一应力会随着温差的增大而随之加大。当温度应力突破混凝土结构所能承受的极限时,裂缝就会由此产生。
  3.2自行收缩
  混凝土会有收缩的状况,这样也简单产生裂缝。在生成混凝土时,会导致水分在这一过程中不断蒸发,随着水分间续蒸发,一旦超出混凝土的本应蒸发的水分总量,就会导致混凝土产生收缩和变形,从而就会产生裂缝。
  3.3水泥水化热
  水泥会产生水化热,这样就会导致混凝土的内部温度不断提升。水泥所产生的水化热会影响到混凝土的内部温度,使其内部原本应当散发的热量没有准时得到挥发,热量均集中在混凝土结构内部,必定会导致其内部温度不断提高,使得混凝土内部结构发生膨胀,继而产生裂缝。
  4土木工程建造中混凝土结构的施工技术
  4.1对温度应力举行有效控制
  为了避开混凝土产生裂缝,就要实行针对性防范措施。因为温度是导致混凝土裂缝的主要因素,因此,要对混凝土中的温度应力举行有效控制。合理控制混凝土的内部温度与浇筑温度,使之不会变化太过频繁,保持在合理范围内。(1)控制混凝土浇筑温度。混凝土浇筑的过程中,要对其温度举行有效控制。不要在温度过高的环境下举行浇筑,尽量抉择温度适合的时候举行混凝土浇筑。倘若温度比较高,就要在浇筑过程中举行冷却处理,保证温度不会过高,这样就可以进一步削减混凝土产生裂缝的可能性。(2)对混凝土举行强制降温。强制降温是一种在特别状况下可以实行的措施。在举行强制降温之前,需要做好相应的打算。首先,要在混凝土内部设置水管,再灌入冷水,冷水通过水管后,就可以有效降低混凝土的内部温度。这种强制降温的措施可以有效改善混凝土内部温度过高的现象,避开产生裂缝。
  4.2提高混凝土的抗裂性
  混凝土抗裂性能越强,其发生裂缝的可能性就越低。提高混凝土抗裂性的主要原理是转变材料的材质,实现原材料的有效融合,因此,其对于原材料搭配会提出很高的要求。(1)适当添加增加材料。在原有材料基础之上增强增加材料,可以有效提高混凝土的强度。这种增加材料主要分为金属纤材料和无机纤维材料。在混凝土中适当添加增加材料,不仅可以进一步提高其耐拉性和强度,更可以保证混凝土的的抗裂性更上一层楼。(2)调节材料比例。为了进一步提高混凝土的抗裂性,要对其相关材料的比例举行合理调节。要举行科学的混凝土配比,保证配比符合要求和相关标准。通常要举行多次试验,决定该配比可以通过验证,这样就可以举行混凝土的制作,提高混凝土的强度和性能。在举行混凝土搅拌时,要严格根据程序举行,提高混凝土的搅拌质量,避开消失离析。惟独配比合理,搅拌质量有保证,才干进一步提高混凝土耐裂性,不会轻易产生裂缝。(3)适当掺入添加剂。为了进一步提高混凝土质量,削减裂缝产生的可能性,就要降低混凝土收缩状况,适当掺入添加剂,保证规范操作。要举行混凝土膨胀率实验,对膨胀率举行严格的控制,使其不会轻易收缩和变形。要按照试验抉择最佳添加剂,这样才干保证混凝土的膨胀率在合理的范围内,就不简单产生裂缝。
  5结束语
  综上所述,为了更好地完美混凝土结构质量,使其不会轻易产生裂缝,就要实行有效的施工技术,解决混凝土结构中存在的问题,有效避开质量通病,这样就可以进一步改善混凝土结构现状,保证土木工程建造整体质量。要有完美的施工管理制度与管理理念,保证混凝土结构施工能够得到科学、全面的监控,从而准时发觉问题,解决问题,有效避开混凝土裂缝,提高混凝土结构的稳固性和抗裂性。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
22G101-1/2/3图集解读视频免费学习
22G101-1/2/3图集解读视频免费学习设计不懂图集,就会纸上谈兵,与施工现场脱节和冲突; 施工不懂图集,就会不明所以,被监理和设计修理; 免费学习课程学时:22G101-1图集课时:共17个小时(免费学习7个小时)22G101-2图集课时:共4个小时 (免费学习2个小时)22G101-3图集课时:共12个小时(免费学习2个小时) 22G101-1-2-3图集解读与拓展设计视频观看
