1.中箱体结构设计
中箱体由若干件壁板连接后连续焊接而成中箱体壁板一般采用厚度为5mm的普通钢板制造在靠近中箱体中间部位有斜隔板组件,负责将尘气室和净气室隔离开中箱体的结构设计,主要是考虑壁板的耐负压程度和斜隔板的耐负压程度,中箱体耐负压强度一般按风机的全压来计算其计算过程同灰斗部分类似。
2.上箱体的结构设计
上箱体在整个除尘器的设计中是属于关键部位的设计,它的设计好坏直接关系到除尘器能否正常运行,设计上箱体时,应考虑到花板孔在上箱体内的合理布置、上箱体横截面高度、离线孔的大小及方位在有内旁通的情况下,还要考虑到离线孔与内旁通孔的位置关系当然,对上箱体结构强度的验算也是同等的重要,上箱体在设计时,应考虑设计有一定的斜度,以利于雨水的顺利排放。
3.花板孔布置
花板孔在上箱体内应该均匀布置,根据现场实际情况及工厂制造经验,在滤袋长度不超过8m的情况下,孔与孔之间的间隙为滤袋直径的1.5倍举例来说,如果采用160×6000的滤袋,则孔与孔之间的距离为240mm。
4.上箱体横截面高度
对上箱体横截面高度进行控制,主要是保证净化后的气体在通过上箱体内部空间时,气流流向均衡,不会发生由于上箱体截面太小而造成气流阻力太大,甚至造成风机吸力不够、无法正常工作的情况发生,根据多年来的设计经验,通过上箱体横截面的风速不应当超过3m/s。
5.花板框架强度计算
花板框架上面覆盖有花板滤袋及袋笼安装时,对花板平整度有极其严格的要求,其平面度允差一般为1:1000在这种情况下,要求花板框架必须有足够的安全强度,防止滤袋过滤表面积灰和操作人员检修维护时,对花板的平整度有不利的影响。
6.喷吹系统的设计
喷吹系统由脉冲阀、喷吹气包、喷吹管及管道连接件组成喷吹系统是布袋除尘器的核心部件,它的设计好坏可以决定除尘器能否正常使用设计喷吹系统时,应该注意脉冲阀的选择、喷吹气包容量的大小及喷吹管详细结构的设计。
7.气包容量的确定
气包的工作最小容量为单个脉冲阀喷吹一次后,气包内的工作压力下降到原工作压力的70%,在入行气包容量的设计时,应按最小容量入行设计,确定气包的最小体积,然后在此基础上,对气包的体积进行扩容气包体积越大,气包内的工作气压就越稳定我们也可以先设计气包的规格,然后用最小工作容量进行校正,设计容量要大于(最好远远大于)最小工作容量,一般来说,气包工作容量为最小容量的2~3倍为好。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器在矿山生产中的应用,推荐给大家,希望对大家有所帮助
