土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 活性炭箱压力损失如何求?
活性炭箱压力损失如何求?
发布于:2024-03-14 09:44:14 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
请问下,如何计算活性炭箱的压力损失?风量6000m?/h,碳箱过滤面积2㎡,
    yj蓝天 沙发
    与活性炭形状、碳箱结构、气体流速等因素有关。
    2024-03-15 07:31:15
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器在线清灰和离线清灰介绍
布袋除尘器在线清灰和离线清灰介绍脉冲喷吹式布袋除尘器设计有2种清灰方式:即在线清灰与离线清灰。1.在线清灰高压脉冲空气从电磁脉冲阀通过输气管从滤袋中心上方的喷吹孔高速喷出,穿过除尘布袋上方的文丘里管的颈部,包括诱导的二次空气,冲向滤袋内部,沿滤袋长度方向产生短促的脉冲压力波,将沉积在滤袋表面上的粉尘剥离下来,粉尘落入灰斗,干净气体通过净气室排除机外。当电磁阀断电时,脉冲阀膜片关闭、止断高压脉冲气流,一次清灰结束。在线清灰的优点是结构简单,故障率低,成本低廉。缺点是清灰不彻底,尤其是针对质轻,粒细,粘性的粉尘,一般小型脉冲除尘器及单机除尘器常采用在线清灰方式。
