土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘器在线清灰和离线清灰介绍
布袋除尘器在线清灰和离线清灰介绍
发布于:2024-03-14 07:48:14 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
布袋除尘器在线清灰和离线清灰介绍
脉冲喷吹式布袋除尘器设计有2种清灰方式:即在线清灰与离线清灰。
1.在线清灰
高压脉冲空气从电磁脉冲阀通过输气管从滤袋中心上方的喷吹孔高速喷出,穿过除尘布袋上方的文丘里管的颈部,包括诱导的二次空气,冲向滤袋内部,沿滤袋长度方向产生短促的脉冲压力波,将沉积在滤袋表面上的粉尘剥离下来,粉尘落入灰斗,干净气体通过净气室排除机外。当电磁阀断电时,脉冲阀膜片关闭、止断高压脉冲气流,一次清灰结束。在线清灰的优点是结构简单,故障率低,成本低廉。缺点是清灰不彻底,尤其是针对质轻,粒细,粘性的粉尘,一般小型脉冲除尘器及单机除尘器常采用在线清灰方式。
在线清灰的问题是高压脉冲空气生成的是与主气流逆向的高压气流冲过滤袋使滤袋产生抖动,除去滤袋表面上聚集的粉尘,成片的粉尘落入位于除尘器下部的灰斗中,再经卸料装置排出机外。在此过程中,高压脉冲空气要克服主气流的阻力,其强度势必被削弱。除尘器的有效过滤面积也瞬间(毫秒计)减少。从工业角度看,此面积减少对工艺系统产生的影响是可以忽略不计的。近年来,在线清灰方式的布袋除尘器,已被广泛应用在回转窑窑尾废气处理系统中。
2. 离线清灰
离线清灰要求除尘器设计为多室组合的形式,实现逐室清灰。当某过滤室需要清灰时,该过滤室与主气流隔离开来,过滤室被隔离是通过设置在进气口或者出气口的阀门实现的。这个过程大约保持2~3min。这样的结果导致每一次清灰操作过程中除尘器的总过滤面积(或称为毛过滤面积)被降低了一个室的滤布面积,总过滤面积的减少也导致有效过滤面积(或称净过滤面积)的降低,显然是不经济的,增加了基建投资,与业主愿望相左。从这方面来讲不如在线清灰优越。但是,从主气流中隔离开对滤袋实施清灰,从技术上说又有许多优点:
①穿过滤袋的高压脉冲空气量不必很大即可有效清灰,且所需压力较低。
②从滤袋表面被清除下来的成片粉尘有足够的时间降落入灰斗,再次飞扬的几率很小。
③清灰频率下降,滤袋寿命得以延长。
④配置脉冲阀数量较少,可减少一次投资和维护工作量。
⑤清灰所需压缩空气量较少,节省电能。
⑥清灰效率高,除尘器能保持较低的压力降,其结果是使除尘系统的运行费用下降。
由于离线清灰的脉冲喷吹袋式除尘器具有上述诸多优点,且已被实践证明是正确的,特别适用于质轻,粒细,粘性粉尘的空气净化。因此,它完全能应用在各种废气处理系统中,一般气箱式脉冲除尘器和长袋脉冲除尘器都是采用离线清灰方式。
布袋除尘器“在线清灰”与“离线清灰”的选择
喷吹脉冲除尘器可采用在线或离线清灰方法。在线清灰是指在进行脉冲喷吹时,滤袋仍然进行烟气过滤。喷吹系统需要用采用比较高的喷吹气流阻挡过滤烟气,同时用瞬间的脉冲振荡使尘饼剥落进入灰斗。在线清灰除尘器内部是一个大空间静态气室,气流分布比较均匀,使滤料所承受的过滤负荷变化不太大,这样可延长滤袋使用寿命。?
离线清灰系统需要把除尘器内部区分成若干个密封气室,每个气室的花板上出气口独立安装挡板,气缸和电磁阀等压缩气控制系统。在对某个气室进行脉冲清灰喷吹前,需要首先控制挡板使这个气室不再进行烟气过滤。因此,离线清灰构造比较复杂,而且带有移动式机械挡板。所以离线清灰除尘器的造价与维护量相对来说比在线清灰除尘器高。?
事实上,除尘清灰系统设计师应该根据烟气性质和工艺要求,灵活选择在线或离线的清灰系统设计。在一些特殊工艺比如垃圾焚烧等,其烟尘性质松散,不容易结成饼块,有效清灰也比较困难。采用离线清灰方法可减低“二次扬尘”,使清灰阶段更加彻底,达到降低设备阻力的效果。?
但另一方面,离线清灰除尘器完成一个气室的清灰后,此气室的滤袋阻力将比其他正在过滤的气室滤袋阻力低。这时候打开挡板,气室内滤料将承受很高的过滤负荷,导致滤料的负荷变化循环太高,这样也会缩短滤料使用寿命。而在线清灰每次只是降低一行滤袋的阻力,除尘器内部的其他众多数量的滤袋仍然会连续进行过滤工作,这样对刚喷吹后的滤袋所承受的过滤负荷变化就相对来说比较温和。?
因此,我公司认为如果除尘器的处理风量较小,内部结构不能区分成为8~10个或更多的气室数量,则不宜采用离线清灰。而且由于大型除尘器内部的烟气移动速度即过滤风速一般都在1.5M/min以下,相对比较除尘器的入口浓度而言,“二次扬尘”并不是一种非常严重的现象。衡量以上两种清灰方法的对比,我公司认为对中小型除尘器(20万处理风量以下)机组采用在线清灰和压差脉冲控制来保证除尘器阻力是比较可行的方法。
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器清灰方式的论述,供大家参考
    2024-03-15 07:32:15
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
氯是哪来的?
氯是哪来的?1.案例:厂区工业污水,MVR蒸发器加UASB加生化法系统。生物池目前含氯量为4378mg/l。二沉出水3428mg/l.系统整体池容量为7000方。初步分析怀疑为,三效蒸发的水排入了系统中,从取样看到的数据,三效蒸发的水混入了系统中,但根据调节池的数据看,调节池的进水含氯为265mg/l.数据明显出现了对不上的问题。平时进水的氯含量都偏低,如果富集的氯离子含量,显然跟数据的对比缺口比较大。再加上消减跟排出的因素,富集如此高的数据,从数据上显然是解释不通的。
