土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构材料统计
钢结构材料统计
发布于:2024-03-14 17:40:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
材料统计及需求计划单编制
    钢结构工程中的材料统计工作相当繁重,但非常重要,每一根 H 型钢,都会对施工进度产生重大影响。因此,统计材料时要做到思路要清晰、条理清楚、认真仔细。
    材料统计应该采用电子版,便于统计和后续施工查阅。原始材料统计电子表格可参照下表编制。
    材料统计的顺序:通读标准件详图、施工图等设计文件;首先统计柱子、主梁、主框架构件,然后统计次梁、连接板、连接构件,最后统计平台梯子。
材料统计流程为:
①  根据柱子详图统计完柱子上的所有构件,如顶板、柱脚板、加劲板;
②  按立面图统计横向及纵向框架上的全部构件及连接劲板(包括主梁、斜撑、节点板);
③  按从底层平面图至顶层平面图的顺序统计完设备承重梁、次梁、平台梁及它们的连接节点;
④  统计小平台、楼梯、栏杆等小构件材料。
注意如下事项:材料原则上,应该根据梁、柱单件图和板排版图来确定材料数量及材料余量;紧急情况下,可按下表确定材料余量(摘自施工手册,仅供参考,具体以业主及项目部要求为准),其中 H 型钢按 3%~4%考虑,焊接 H 型可按设计尺寸及施工方便原则要求厂家供货,当轧制 H 型钢存在大量不符合 12m 模数的梁(如 8m),可建议厂家按一定的尺寸供货;柱脚板通常为厚板,原材料板有一定的导角(镰刀弯和切斜)及长宽比,因而在报料时一定先排版,而后根据材料规范选厚板的订购尺寸,这样报出最优材料计划量。
如:柱脚板尺寸为:-910×760×42、-910×860×42、Q345B,分别为 21 块、12 块,理论要求板面积为:24m2;因为中厚大块板,计划不能 24m2
报,而应排版,排版为:因为块数均是 3 的倍数,则宽度可考虑为 2730、如宽度为 2730,则长度为 760×7+860×4=8760,一般中厚板的宽度一般为 600~4800mm,长度为 2000~20000mm,一张 2800×8900(考虑了切割时的损耗及长宽允许偏差)的钢板即可,其中 2800×8900 指的钢板内最大矩形长度及宽度,在采购时一定要说明清楚,否则中厚板有不超过 0.4%的镰刀弯,下料切割后有一两块板的尺寸就不够,排版后的材料耗损不到4%,极大地节约了材料。
    为了避免材料不能满足施工需要或在现场堆积,给物资管理部门提供材料计划单时,同时提供材料到货顺序计划,材料到货顺序计划按施工顺序来制定。材料到货顺序:
柱---主梁---中厚板、加劲节点板、连接件---其它材料。
立面图中的材料做为第一批到货材料,设备承重梁、次梁为第二批,其它为第三批。
材料统计电子表格样表
汇总材料电子表格样表
材料耗损率表
来源石油化工工程建设者,如有侵权请联系删除
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构钢材规格及表示方法
钢结构采用的型材有热轧成型的钢板和型钢以及冷弯(或冷压)成型的薄壁型钢。  热轧型材截面 冷弯型钢的截面形式  1 角钢:  分等边和不等边两种。不等边角钢的表示方法为,在符号”L”后加”长边宽×短边宽×厚度”,如 L100×80×8 表示为长边宽 100mm、短边宽 80mm、厚度 8mm;对于等边角钢则以边宽和厚度表示,如 L100×8 表示为肢宽 l00mm、厚 8mm 的等边角钢,单位皆为 mm。我国目前生产的等边角钢,其肢宽为 20mm~250mm,不等边角钢的肢宽为25mm×16mm~200mm×125mm。
