土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 只有380V电源没有零线怎么接亮220V灯?老电工教你3种靠谱方法!
发布于:2024-03-14 11:14:14 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
220V的照明灯是不是一定需要零线才能亮?
为什么老师傅经常会说:380V的电源不需要零线也可以使220V的灯点亮,对这种情况表示不理解?
其实380V的电压点亮220V的灯在一定的条件下是可以点亮的,今天我们就来重点看一下:在没有零线,只有380V电源的情况下如何点亮220V的灯,详细看一下原理和接线:
今天我们就来重点看一下: 在没有零线,只有380V电源的情况下如何点亮220V的灯。
电工老师傅教你以下3种方法:
0            1
电阻分压法
如果选择灯泡规格:220V 60W
计算如下:
流过灯泡的电流:60/220V≈0.27A
电阻分压:380-220=160V
电阻阻值:160/0.27=592Ω≈600Ω
电阻功率:0.27*0.27*592=43W
因此R1电阻可以选择2个1200Ω/30W水泥电阻并联代替,
注意使用时做好绝缘和高温防护!
电阻灯泡串联电路
0            2
电容降压法
如果选择灯泡规格:220V 60W
计算如下:
电容两端电压:380-220=160V
电容阻值:160/0.27A=592Ω
根据电容容抗公式:Xc=1/(2πfC),
则:C=1/(Xc2πf)=1/(592*2*3.14*50)≈5.4uf
Xc--------电容容抗值;单位:欧姆
π---------圆周率,约等于3.14
f---------频率,我国国家电网对工频是50Hz
C---------电容值,单位:法拉
因此C1电容可以选择跟上面接近的4.7uf/630V电容规格。
注意使用时做好绝缘防护!
电容降压电路
0            3
变压器法
可以加一个380V变220V的隔离降压变压器。 将电压变为220V与灯泡标称电压值匹配。
变压器电路
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
家装过程中的一些施工规范:水电篇之电路工艺
水电施工作为家居装修中的隐蔽工程是装修施工中的重中之重,那么水电施工有哪些具体的施工标准呢? 电路施工:一,电气安装施工人员必须持证上岗。在工地施工时必须就近布线,不允许有绕线情况,墙面1m以内可以开横槽;实体墙开15cm以上的槽需补报价(原来按拆除计算不合理)。 配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。包括空调,大功率热水器,冰箱(冰箱需征求客户意见)等。
