土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 家装过程中的一些施工规范:水电篇之电路工艺
发布于:2024-03-14 11:13:14 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
水电施工作为家居装修中的隐蔽工程是装修施工中的重中之重,那么水电施工有哪些具体的施工标准呢?
电路施工:一,电气安装施工人员必须持证上岗。在工地施工时必须就近布线,不允许有绕线情况,墙面1m以内可以开横槽;实体墙开15cm以上的槽需补报价(原来按拆除计算不合理)。
配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。包括空调,大功率热水器,冰箱(冰箱需征求客户意见)等。
二,配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。火线为红线,回火线为黄色。
同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过3根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
三,电源线与通讯线不得穿入同一根管内,电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于300mm,主要防止信号干扰。
四,厨房、卫生间所有插座必须使用4平方塑铜线,如有特殊需求,另做处理;厨房、卫生间应安装防溅插座,开关应安装在门外开启侧的墙体上。卫生间、厨房灯头线管外余留线头不得超过30cm。
五,管线保护:管线用水泥砂浆固定,水泥砂浆抹在管线两侧,呈斜坡状。顶面或墙面开槽,电线必须用黄蜡管或者护套线保护。
六,开关面板安装时,不仅要注意同一房间安装在同一高度,还需注意开关面板间的间距一致。
附:常用尺寸,电源插座底边距地宜为300mm,开关面板底边距地宜为1300-1400mm。开关面板距门框的距离为150—200mm。壁挂电视暗管高度为900mm;
床头柜插座宜放在床头柜外侧10mm处;对双控床头开关,从地面上量700mm,从床边向外量100mm(至面板边沿尺寸)。如床头柜尺寸较特殊,可做尺寸变更。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
每个电工应人手一份的电气接线图(最全版)
日光灯类:
