土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 工程建设其他费之桥梁动静荷载试验什么时候做,如何收费?
发布于:2024-03-14 09:37:14 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
想必大伙都会漏计桥梁荷载试验吧?
什么是桥梁荷载试验? 什么时候要做呢?
一、什么是桥梁荷载试验?
桥梁荷载试验是通过施加荷载方式对桥梁结构或构件的静、动力特性进行的现场试验测试。 包括静载试验和动载试验。
1、静载试验:
通过在桥梁结构上施加与控制荷载等效的静态外加荷载,利用检测仪器设备测试桥梁结构控制部位与控制截面的力学效应的现场试验。
2、动载试验   :
测试桥梁结构或构件在动荷载激振和环境荷载作用下的受迫振动特性和自振特性的现场试验。
二、什么时候做桥梁荷载试验?
1、根据 JTG∕T J21-01-2015 公路桥梁荷载试验规程相关要求:
以下情况下要做荷载试验:
(1)作用效应与抗力效应的比值在1.0—1.2之间
(2)技术状况等级为四、五类
(3)拟提高荷载等级
(4)需要通过特殊重型车辆荷载
(5)遭受重大自然灾害或意外事件
(6)采用新技术、新工艺、新结构或新材料等设计建成的桥梁,宜逐联或逐座进行。
2、根据经验,按不同类型的桥梁荷载试验:
(1)一般小桥不做,但13m以上一般还是要做
(2)中桥、大桥可以根据要求做,一般抽检跨数的10—20%
(3)特大桥一般每座都需要做,主桥必须做,引桥按跨数的10—20%
3、公路工程施工招标技术规范要求
(1)特大桥、结构复杂的大桥 完工以后,承包人应协助和配合发包人,对 桥梁或桥梁的某一部分进行荷载试验 ,以验证结构物是否具有足够承受设计荷载的能力。
(2)荷载试验由发包人委托有资格的科研或设计单位承担。
(3)桥梁荷载测试项目按图纸规定,一般动载试验包括冲击、自振频率、动挠度、脉动、动应变试验;静载试验包括静挠度及静应变试验。上述项目发包人将根据具体情况,选择部分或全部进行试验,必要时可增加其他项目进行试验。
(4)根据试验结果,结构物或结构物的任一部分,如由于施工原因不能满足图纸要求,承包人应进行重建或补强。
三、计费标准
目前   全国大部分省市都发布了试验检测收费指导价格
以安徽省为例,取费标准为   皖交建管函〔2013〕17号《关于请核定安徽省交通建设工程试验检测收费正式标准的函》
桥梁荷载试验按不同桥型结构进行划分。
该单价为两车道收费标准,不包含加载车辆及桥检车或搭设支架费用;桥面超过两车道,按每增一车道加收20%
(1)简支梁、板桥
长度≤25:静载25000元/孔,动载10000元/孔;
每增1m:静载560元/孔,动载80元/孔
(2)T形刚构桥
长度≤50:静载33000元/孔,动载13000元/孔;
每增1m:静载560元/孔,动载180元/孔
(3)连续梁桥
长度≤50:静载45000元/孔,动载18000元/孔;
每增1m:静载600元/孔,动载200元/孔
(4)连续刚构桥
(5)拱桥
(6)斜拉桥
长度≤50:静载60000元/跨,动载20000元/跨;
每增1m:静载600元/跨,动载200元/跨
(7)悬索桥
长度≤50:静载100000元/跨,动载25000元/跨;
每增1m:静载800元/跨,动载300元/跨
从以上可以看出   静载试验检测费比动载试验检测费贵,基本上在3倍左右 。
这个仅是安徽省,如果你是在其他地区计取的,请参照地方规定。如果需要相关地区收费标准的请关注、私信联系!
不妥之处,敬请留言指出!
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
承包人如何规避工程结算中的一些坑
      当今社会,作为承包人,是施工合同关系中的弱势群体,在一个个项目的正常施工过程中,会出现很多问题,我们以目的为导向,做工程的目的就是能从工程结算中争取自己应得利益,那么我们如何为这个目的做准备呢?
