上节我们讲了两种连梁的加筋,这节的连梁暗撑也属于连梁加筋里的一种,另外还有一个内容就是框架连梁的输入,下面看具体的算法
要计算连梁的暗撑,也是从标注开始,如图1所示。
图1
这个是图集对暗撑标注的规定,除了标注的规定,还有暗撑的相同及其它的规定,如图2所示。
图2
这个是暗撑的立面图以及对暗柱截面和拉筋的规定。下面也是用一个实际的例子来进行说明,如图3所示。
图3
暗撑的截面、纵筋及拉筋,纵筋是一个根暗撑的总根数。下面看在软件里如何定义,如图4、图5所示。
图4
图5
暗撑是两根,我们只需要输入一根的钢筋信息就行,软件会自动计算两根的。下面看一下软件计算的结果,如图6所示。
图6
计算结果符合图集的规定,只有输入的数值是对的,计算结果是没有问题的。
框架连梁前面我们也讲过概念,其实就是把连梁和框架梁合并为一,下面看一下图集是怎么规定的?如图7所示。
图7
框架连梁是有跨高比的,但这个不需要我们去判断,我们就按图纸标注计算就行,框架连梁标注就是LLK。框架连梁和连梁到底有什么区别呢?如图8所示。
图8
这个是框架连梁的构造,从这个图里可以看出,就是在连梁的基础上加了原位标注,原位标注的长度同框架梁的计算,这个是纵筋的构造,下面再看一下箍筋的构造,如图9所示。
图9
箍筋多了加密区,这个加密区的长度和框架梁也是相同的,其它和连梁相同。通过上面的比较,得出框架连梁和连梁的区别。
1、框架连梁纵筋是在连梁的基础上加了原位标注,原位标注的长度同框架梁。
2、箍筋多了加密区,加密区长度同框架梁。
下面我们用一个实例来进行说明,如图10所示。
图10
这个是框架连梁的标注,根据标注进行软件定义,如图11所示。
图11
定义还是在连梁里定义,画图也和连梁相同,画好以后,直接点原位标注就行,如图12所示。
图12
这个操作和框架梁是相同的,输入的原位标注如图13所示。
图13
输入完成以后,汇总计算看计算结果,如图14所示。
图14
计算结果也没有问题,我们都是用手工核实过的,只是在这里没有写手工计算的过程,如果大家想对比,也可以自己用手工计算一遍和软件的结果进行对比,这样更能掌握框架连梁的算法。最后我们再看一下连梁图集里对连接点位置的说明,如图15所示。
图15
这个说明其实和只有一条和我们算量有关系,就是第3条关于箍筋加密,也就是说如果是绑扎的形式,绑扎范围箍筋是加密的。今天的内容我们就讲完了,下面进行一下总结:
1、连梁对角暗撑钢筋输入;
2、LLK钢筋构造及软件计算;
3、LLK连梁顶层箍筋具有普通连梁和框架梁的双重构造。
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
连梁平法7--连梁加筋的算法连梁的钢筋除了前面我们讲过的纵筋、侧面筋、拉筋等,还有就是有特殊要求的需要加另外的钢筋,今天这篇文章里我们将两个类型的加筋。 1、连梁交叉钢筋 先看一下交叉钢筋图纸的标注,如图1所示。 图1 这个是图集的规定和平面标注图纸的标注,再看一下连梁表格的标注,如图2所示。 图2
