土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对于乙级送电变电工程的设计、施工及项目管理能力,评审机构有哪些具体考核指标?
发布于:2024-03-14 08:51:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
评审机构对乙级送电变电工程的设计、施工及项目管理能力的具体考核指标通常会从以下几个方面进行:
1. **设计资质申报要求**:
   - 人员配备:包括注册电气工程师(发输变电方向)、一级和二级注册结构工程师、注册建筑师、概预算工程师、通信保护工程师、总图工程师等专业技术人员的数量与资格证书。
   - 设计业绩:主导专业的设计人员应具备相应的送电或变电工程设计业绩,且满足一定数量的中型项目设计经验。
   - 技术装备及管理体系:是否具备必要的技术装备以及完善的质量保证体系和管理制度。
2. **工程设计标准符合性**:
   - 设计文件完整性:设计方案、初步设计、施工图设计等是否齐全并达到相关规范要求。
   - 技术方案合理性:电气系统、土建结构、环保措施、安全设施等方面的设计是否科学合理。
   - 经济性与节能性:设计方案在满足功能前提下的经济性和节能环保指标是否达标。
3. **施工质量管理**:
   - 施工项目部组织架构与人员配置:项目经理、项目总工、专职安全员、质检员等关键岗位人员是否持证上岗且到位。
   - 施工过程控制:工程质量、安全、进度、文明施工等方面的执行情况。
   - 施工记录与档案资料:施工日志、隐蔽工程验收记录、试验检测报告、材料合格证明等资料是否完整有效。
4. **项目综合管理**:
   - 工程建设项目管理纲要编制与执行情况。
   - 合同管理与工程变更控制。
   - 环保、水保、消防等相关专项验收是否通过。
   - 工程竣工验收与达标投产评价:设备调试、试运行结果、缺陷处理、性能测试等是否满足投产条件。
5. **运行维护准备**:
   - 运行维护单位的划分与责任明确。
   - 维护计划制定与执行情况。
   - 应急预案与事故处置能力。
以上各项内容需根据国家及地方电力行业主管部门的相关规定和现行的《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条例》以及电力行业的具体达标投产考核标准来进行细致核查。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家庭电路总电闸如何设置最方便且安全?
建议 家庭电路,一般在楼道内的电表处有一个入户开关,和楼层总开关。 下面主要说下室内的电表箱设置,室外楼道的开关和电闸是一般不允许改动的。室内强电箱一般设置一个总开关,若干个支路开关。 总开关 总开关一般用空开,空气断路器,对室内总电流,电压不足,严重过载,短路进行保护的复合空开。这样安全保护更好些。 支路开关一般每个房间插座各一路,照明单独一路,空调单独一路,电冰箱一路。
