土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家庭电路总电闸如何设置最方便且安全?
家庭电路总电闸如何设置最方便且安全?
发布于:2024-03-13 10:00:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建议
家庭电路,一般在楼道内的电表处有一个入户开关,和楼层总开关。
下面主要说下室内的电表箱设置,室外楼道的开关和电闸是一般不允许改动的。室内强电箱一般设置一个总开关,若干个支路开关。
总开关
总开关一般用空开,空气断路器,对室内总电流,电压不足,严重过载,短路进行保护的复合空开。这样安全保护更好些。
支路开关一般每个房间插座各一路,照明单独一路,空调单独一路,电冰箱一路。
其它的支路开关一般用漏电保护器(简称漏保),漏保有过载,短路,漏电保护功能。这样做支路有电路问题会先跳闸告知问题,便于我们排查电路,如果漏保装在总开关上,排查电路比较麻烦,且影响没有电路问题的支路使用电。同时也避免总开关频繁跳闸,对全屋电器造成损伤。另外空开的短路,过载,容量要比支路的大些,支路的漏保要更灵敏一些。
一般室内的总开关用多少安,根据入户电线结合自家用电需求确定,一般4平方入户线用32安,6平方用50安,10平方用63安。这个根据自家的用电总功率进行计算,一般32安是6000多瓦,50安是10000瓦,电流乘以电压(220V)。
现在家用电器多,一般家庭用50~60安左右的空开做总开关即可。别墅复式最好分层设置,大平层要60安以上。
品牌建议选用德力西,西门子,ABB,施耐德,公牛正泰这些知名品牌。一般一个强电箱配下来千元左右。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
柴油发电机组常见故障原因与处理方法
A、机组无法启动 1、机组启动电瓶容量不足,应对电瓶进行维护(充电、补液)必要时更换此电瓶。 2、控制屏没有上电,应检查控制屏上熔断器是否熔断。 3、启动继电器故障,应更换此继电器 4、启动马达故障,应分析原因,必要时更换。 5、机组卡死,人工无法盘车,应彻底检查,寻找原因。 B、启动困难或启动时间过长
