土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 各种漏水类型和处理方法
各种漏水类型和处理方法
发布于:2024-03-13 10:00:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在我们的家里,卫生间的装修,人们最怕的就是防水性能不好,一旦出现漏水等问题,不论是对自己或是楼下邻居,都会造成一定程度的影响。那么在日常生活中,我们应在第一时间发现漏水,避免更大问题出现。再者就是保存好房屋水电施工图,出现问题的时候可以更及时找到问题点所在!下面小编和大家分享一下漏水要怎么处理吧!
1、墙面的水管漏水
根据施工图确认水管走向。如果发现漏水处是有水管,那很可能是水管漏水所致,我们如果不确定还可以关掉水闸,放空水龙头的残留的水,静置看墙上水迹是否有变化,如果减轻或消失,说明确实跟水管有关。
处理方法:
首先把漏水处的墙砖和地砖凿开,检查水管接头处的漏水情况,然后找出漏水点并更换水管或接口,最后重新装好墙砖或地砖。注意铺设好墙面或砖面的同时,一定要谨慎做好防水层的工作。
2、墙面的防水层漏水
洗澡过后,发现卫生间背水的那一面墙出现了漏水的情况,而过了一小段时间后发现该情况有所改善,则说明与防水层有关。
处理方法:
我们需要做的就是铲掉这块面积的砖,找到砖与砖之间的缝隙,然后用防水堵漏的材料把表面抹平,再刷防水材料,即可。特别注意如果是有特殊情况:防水高度不足导致的漏水,这个情况是需要先把高处的砖刨开,然后才是做防水处理的。
3、地面漏水
对卫生间进行闭水测试(闭水测试:地面最高点的水不能低于2厘米,保存至少24小时,观察无渗漏现象后方算合格。),先把水放到指定高度,密切留意这期间楼下住户是否渗漏的情况,如果有,说明是防水层出现了问题。否则,就是水管的问题。
二:卫生间防水补漏注意三点
1、对卫生间做找平处理
使用水泥砂浆对地面找平处理后,再进行防水处理,避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。
2、接缝处要涂刷到位
最容易忽略的就是墙与地面之间的接缝和上下管道的接缝,这个在监工的时候一定要注意督促装修师傅,防水涂料涂抹到位。
3、墙面处理很重要
在一般的卫生间防水处理中,墙面上也要做大约30厘米高的防水涂料,以防积水洇透墙面。但如果卫生间的墙面是非承重的轻墙体,就要将整个墙面涂满防水涂料。如果你家使用浴缸,与浴缸相邻的墙面.防水涂料的高度也要比浴缸上沿高出一些。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-03-16 08:56:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
卫生洁具安装【技术交底】
卫生洁具安装 1 范围   本工艺标准适用于一般民用和公共建筑卫生洁具安装工程。   2 施工准备   2.1  材料要求:   2.1.1  卫生洁具的规格、型号必须符合设计要求;并有出厂产品合格证。卫生洁具外观应规矩、造型周正,表面光滑、美观、无裂纹,边缘平滑,色调一致。
