土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生洁具安装【技术交底】
卫生洁具安装【技术交底】
发布于:2024-03-13 09:52:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
卫生洁具安装
1 范围
本工艺标准适用于一般民用和公共建筑卫生洁具安装工程。
2 施工准备
2.1  材料要求:
2.1.1  卫生洁具的规格、型号必须符合设计要求;并有出厂产品合格证。卫生洁具外观应规矩、造型周正,表面光滑、美观、无裂纹,边缘平滑,色调一致。
2.1.2  卫生洁具零件规格应标准,质量应可靠,外表光滑,电镀均匀,螺纹清晰,锁母松紧适度,无砂眼、裂纹等缺陷。
2.1.3  卫生洁具的水箱应采用节水型。
2.1.4  其它材料:镀锌管件、皮钱截止阀、八字阀门、水嘴、丝扣返水弯、排水口、镀锌燕尾螺栓、螺母、胶皮板、铜丝、油灰、铅皮、螺丝、焊锡、熟盐酸、铅油、麻丝、石棉绳、白水泥、白灰膏等均应符合材料标准要求。
2.2  主要机具:
2.2.1  机具:套丝机、砂轮机、砂轮锯、手电钻、冲击钻。
2.2.2  工具:管钳、手据、铁、布剪子、活扳手、自制死扳手、叉扳手、手锤、手铲、錾子、克丝钳、方锉、圆锉、螺丝刀、烙铁等。
2.2.3  其它:水平尺、划规、线坠、小线、盒尺等。
2.3  作业条件:
2.3.1  所有与卫生洁具连接的管道压力、闭水试验已完毕,并已办好隐预检手续。
2.3.2  浴盆的稳装应待土建做完防水层及保护层后配合土建施工进行。
2.3.3  其它卫生洁具应在室内装修基本完成后再进行稳装。
3.2 卫生洁具在稳装前应进行检查、清洗。配件与卫生洁具应配套。部分卫生洁具应先进行预制再安装。
3.3  卫生洁具安装:
3.3.1  高水箱、蹲便器安装:
3.3.1.1  高水箱配件安装:
a   先将虹吸管、锁母、根母、下垫卸下,涂抹油灰后将虹吸管插入高水箱出水孔。将管下垫、眼圈套在管上。拧紧根母至松紧适度。将锁母拧在虹吸管上。虹吸管方向、位置视具体情况自行确定。
b  将漂球拧在漂杆上,并与浮球阀(漂子门)连接好,浮球阀安装与塞风安装略同。
c 拉把支架安装:将拉把上螺母眼圈卸下,再将拉把上螺栓插入水箱一侧的上沿(侧位方向视给水预留口情况而定)加垫圈紧固。调整挑杆距离(挑杆的提拉距离一般为40mm为宜)。挑杆另一端连接拉把(拉把也可交验前统一安装),将水箱备用上水眼用塑料胶盖堵死。
3.3.1.2  蹲便器、高水箱稳装(图l-22):
a  首先,将胶皮碗套在蹲便器进水口上,要套正,套实。用成品喉箍紧固(或用14#铜丝分别绑二道,但不允许压缩在一条线上,铜丝拧紧要错位90度左右)。
b  将预留排水管口周围清扫干净,把临时管堵取下,同时检查管内有无杂物。找出排水管口的中心线,并画在墙上。用水平尺(或线坠)找好竖线。
将下水管承口内抹上油灰,蹲便器位置下铺垫白灰膏,然后将蹲便器排水口插入排水管承口内稳好。同时用水平尺放在蹲便器上沿,纵横双向找平、找正。使蹲便器进水口对准墙上中心线。同时蹲便器二侧用砖砌好抹光,将蹲便器排水口与排水管承口接触处的油灰压实、抹光。最后将蹲便器排水口用临时堵封好。
c  稳装多联蹲便器时,应先检查排水管口标高、甩口距墙尺寸是否一致。找出标准地面标高,向上测量好蹲便器需要的高度,用小线找平,找好墙面距离,然后按上述方法逐个进行稳装。
d  高水箱稳装:应在蹲便器稳装之后进行。首先检查蹲便器的中心与墙面中心线是否一致,如有错位应及时进行调整,以蹲便器不扭斜为宜。确定水箱出水口中心位置,向上测量出规定高度(给水口距台阶面2m)。同时结合高水箱固定孔与给水孔的距离找出固定螺栓高度位置,在墙上画好十字线,剔成φ30×100mm深的孔眼,用水冲净孔眼内杂物,将燕尾螺栓插入洞内用水泥捻牢。将装好配件的高水箱挂在固定螺栓上,加胶垫、眼圈,带好螺母拧至松紧适度。
e  多联高水箱应按上述做法先挂两端的水箱,然后挂线拉平、找直,再稳装中间水箱。
f  高水箱冲洗管的连接:先上好八字门,测量出高水箱浮球阀距八字水门中口给水管尺寸,配好短节,装在八字水门上及给水管口内。将铜管或塑料管断好,需要灯叉弯者把弯煨好。然后将浮球阀和八字水门锁母卸下,背对背套在铜管或塑料管上,两头缠石棉绳或铅油麻线,分别插入浮球阀和八字水门进出口内拧紧锁母。
g  延时自闭冲洗阀的安装:冲洗阀的中心高度为1100mm。相据冲洗阀至胶皮碗的距离,断好90°弯的冲洗管,使两端合适。将冲洗阀锁母和胶圈卸下,分别套在冲洗管直管段上,将弯管的下端插入胶皮碗内40~50mm,用喉箍卡牢。再将上端插入冲洗阀内,推上胶圈,调直找正,将锁母拧至松紧适度。扳把式冲洗阀的扳手应朝向右侧。按钮式冲洗阀的按钮应朝向正面。
3.3.2  背水箱坐便器安装(图1-23):
3.3.2.1  背水箱配件安装:
a  背水箱中带溢水管的排水口安装与塞风安装相同。溢水管口应低于水箱固定螺孔10~20mm。
b  背水箱浮球阀安装与高水箱相同,有补水管者把补水管上好后煨弯至溢水管口内。
c  安装扳手时,先将圆盘塞入背水箱左上角方孔内,把圆盘上入方螺母内用管钳拧至松紧适度,把挑杆煨好勺弯,将扳手轴插入圆盘孔内,套上挑杆拧紧顶丝。
d  安装背水箱翻板式排水时,将挑杆与翻板用尼龙线连接好。扳动扳手使挑杆上翻板活动自如。
3.3.2.2  背水箱、坐便器稳装:
a  将坐便器预留排水管口周围清理干净,取下临时管堵,检查管内有无杂物。
b  将坐便器出水口对准预留排水口放平找正,在坐便器两侧固定螺栓眼处画好印记后,移开坐便器,将印记做好十字线。
c  在十字线中心处剔φ20×60mm的孔洞,把φ10mm螺栓插入孔洞内用水泥栽牢,将坐便器试稳,使固定螺栓与坐便器吻合,移开坐便器。将坐便器排水口及排水管口周围抹上油灰后将便器对准螺栓放平,找正,螺栓上套好胶皮垫、眼圈上螺母拧至松紧适度。
d  对准坐便器尾部中心,在墙上画好垂直线,在距地平800cm高度画水平线。根据水箱背面固定孔眼的距离,在水平线上画好十字线。在十字线中心处剔φ30×70mm深的孔洞,把带有燕尾的镀锌螺栓(规格φ10×100mm)插入孔洞内,用水泥栽牢。将背水箱挂在螺栓上放平、找正。与坐便器中心对正,螺栓上套好胶皮垫,带上眼圈、螺母拧至松紧适度。坐便器无进水锁母的可采用胶皮碗的连接方法。上水八字水门的连接方法与高水箱相同。
3.3.3  洗脸盆安装(图1-24)
3.3.3.1  洗脸盆零件安装:
a  安装脸盆下水口:先将下水口根母、眼圈、胶垫卸下,将上垫垫好油灰后插入脸盆排水口孔内,下水口中的溢水口要对准脸盆排水口中的溢水口眼。外面加上垫好油灰的胶垫,套上眼圈,带上根母,再用自制扳手卡住排水口十字筋,用平口扳手上根母至松紧适度。
b  安装脸盆水嘴:先将水嘴根母、锁母卸下,在水嘴根部垫好油灰,插入脸盆给水孔眼,下面再套上胶垫眼圈,带上根母后左手按住水嘴,右手用自制八字死扳手将锁母紧至松紧适度。
3.3.3.2  洗脸盆稳装:
a  洗脸盆支架安装:应按照排水管口中心在墙上画出竖线,由地面向上量出规定的高度,画出水平线,根据盆宽在水平线上画出支架位置的十字线。按印记剔成φ30×120mm孔洞。将脸盆支架找平栽牢。再将脸盆置于支架上找平、找正。将架钩钩在盆下固定孔内,拧紧盆架的固定螺栓,找平正。
b  铸铁架洗脸盆安装:按上述方法找好十字线,按印记剔成φ15×70mm的孔洞,栽好铅皮卷,采用2 1/2″螺丝将盆架固定于墙上。将活动架的固定螺栓松开,拉出活动架将架勾勾在盆下固定孔内,拧紧盆架的固定螺栓,找平、找正。
3.3.3.3  洗脸盆排水管连接:
a  S型存水弯的连接:应在脸盆排水口丝扣下端涂铅油,缠少许麻丝。将存水弯上节拧在排水口上,松紧适度。再将存水弯下节的下端缠油盘根绳插在排水管口内,将胶垫放在存水弯的连接处,把锁母用手拧紧后调直找正。再用扳手拧至松紧适度。用油灰将下水管目塞严、抹平。
b  P型存水弯的连接:应在脸盆排水口丝扣下端涂铅油,缠少许麻丝。将存水弯立节拧在排水口上,松紧适度。再将存水弯横节按需要长度配好。把锁母和护口盘背靠背套在横节上,在端头缠好油盘根绳,试安高度是否合适,如不合适可用立节调整,然后把胶垫放在锁口内,将锁母拧至松紧适度。把护口盘内填满油灰后向墙面找平、按实。将外溢油灰除掉,擦净墙面。将下水口处外露麻丝清理干净。
3.3.3.4  洗脸盆给水管连接:
首先量好尺寸,配好短管。装上八字水门。再将短管另一端丝扣处涂油、缠麻,拧在预留给水管口(如果是暗装管道,带护口盘,要先将护口盘套在短节上,管子上完后,将护口盘内填满油灰,向墙面找平、按实,清理外溢油灰)至松紧适度。将铜管(或塑料管)接尺寸断好,需煨灯叉弯者把弯煨好。将八字水门与水嘴的锁母卸下,背靠背套在铜管(或塑料管)上,分别缠好油盘根绳或铅油麻线,上端插入水嘴根部,下端插入八字水门中口,分别打好上、下锁母至松紧适度。找直、找正,并将外露麻丝清理干净。
3.3.4   PT型支柱式洗脸盆安装
3.3.4.1  PT型支柱式洗脸盆配件安装:
a  混合水嘴的安装:将混合水嘴的根部加1mm厚的胶垫、油灰。插入脸盆上沿中间孔眼内,下端加胶垫和眼圈,扶正水嘴,拧紧根母至松紧适度,带好给水锁母。
b  将冷、热水阀门上盖卸下,退下锁母,将阀门自下而上的插入脸盆冷、热水孔眼内。阀门锁母和胶圈套入四通横管,再将阀门上根母加油灰及1mm厚的胶垫,将根母拧紧与丝扣平。盖好阀门盖,拧紧门盖螺丝。
c  脸盆排水口加1mrn厚胶垫、油灰,插入脸盆排水孔眼内,外面加胶垫和眼圈,丝扣处涂油、缠麻。用自制扳手卡住下水口十字筋,拧入下水三通口,使中口向后,溢水口要对准脸盆溢水眼。
d  将手提拉杆和弹簧万向珠装入三通中心,将锁母拧至松紧适度。再将立杆穿过混合水嘴空腹管至四通下口,四通和立杆接口处缠油盘根绳,拧紧压紧螺母。立、横杆交叉点用卡具联接好,同时调整定位。
3.3.4.2   PT型支柱式洗脸盆稳装:
a  按照排水管口中心画出竖线,将支柱立好,将脸盆转放在支柱上,使脸盆中心对准竖线,找平后画好脸盆固定孔眼位置。同时将支柱在地面位置做好印记。按墙上印记剔成φ10×80mm的孔洞,栽好固定螺栓。将地面支柱印记内放好白灰膏,稳好支柱及脸盆,将固定螺栓加胶皮垫、眼圈、带上螺母拧至松紧适度。再次将脸盆面找平,支柱找直。将支柱与脸盆接触处及支柱与地面接触处用白水泥勾缝抹光。
b  PT型支柱式洗脸盆给排水管连接方法参照洗脸盆给排水管道安装。
3.3.5  净身盆安装(图l-25)
3.3.5.1  净身盆配件安装:
a  将混合阀门及冷、热水阀门的门盖卸下,下根母调整适当,以三个阀门装好后上根母与阀门颈丝扣基本相平为宜。将预装好的喷嘴转心阀门装在混合开关的四通下口。
将冷、热水阀门的出口锁母套在混合阀门四通横管处,加胶圈或缠油盘根绳组装在一起,拧紧锁母。将三个阀门门颈处加胶垫,同时由净身盆自下而上穿过孔眼。三个阀门上加胶垫、眼圈带好根母。混合阀门上加角型胶垫及少许油灰,扣上长方型镀铬护口盘,带好根母。然后将空心螺栓穿过护口盘及净身盆。盆下加胶垫眼圈和根母,拧紧根母至松紧适度。将混合阀门上根母拧紧,其根母应与转心阀门颈丝扣平为宜。将阀门盖放入阀门挺旋转,能使转心阀门盖转动30°即可。再将冷、热水阀门的上根母对称拧紧。分别装好三个阀门门盖,拧紧冷、热水阀门门盖上的固定螺丝。
b  喷嘴安装:将喷嘴靠瓷面处加1mrn厚的胶垫,抹少许油灰,将定型铜管一端与喷嘴连接,另一端与混合阀门四通下转心阀门连接。拧紧锁母,转心阀门门挺须朝向与四通平行一侧,以免影响手提拉杆的安装。
c  排水口安装:将排水口加胶垫,穿入净身盆排水孔眼。拧入排水三通上口。同时检查排水口与净身盆排水孔眼的凹面是否紧密,如有松动及不严密现象,可将排水口锯掉一部分,尺寸合适后,将排水口圆盘下加抹油灰,外面加胶垫、眼圈,用自制叉扳手卡入排水口内十字筋,使溢水口对准净身盆溢水孔眼,拧入排水三通上口。
d  手提拉杆安装:将挑杆弹簧珠装入排水三通中口,拧紧锁母至松紧适度。然后将手提拉杆插入空心螺栓,用卡具与横挑杆连接,调整定位,使手提拉杆活动自如。
e  净身盆配件装完以后,应接通临时水试验无渗漏后方可进行稳装。
3.3.5.2  净身盆稳装:
a  将排水预留管口周围清理干净,将临时管堵取下,检查有无杂物。将净身盆排水三通下口铜管装好。
b  将净身盆排水管插入预留排水管口内,将净身盆稳平找正。净身盆尾部距墙尺寸一致。将净身盆固定螺栓孔及底座画好印记,移开净身盆。
c  将固定螺栓孔印记画好十字线,剔成φ20×60mm孔眼,将螺栓插入洞内栽好。再将净身盆孔眼对准螺栓放好,与原印记吻合后再将净身盆下垫好白灰膏,排水铜管套上护口盘。净身盆稳牢、找平、找正。固定螺栓上加胶垫、眼圈,拧紧螺母。清除余灰,擦拭干净。将护口盘内加满油灰与地面按实。净身盆底座与地面有缝隙之处,嵌入白水泥浆补齐、抹光。
3.3.6  平面小便器安装(图1-26)
3.3.6.1  首先,对准给水管中心画一条垂线,由地平向上量出规定的高度画一水平线。根据产品规格尺寸,由中心向两侧固定孔眼的距离,在横线上画好十字线,再画出上、下孔眼的位置。
3.3.6.2  将孔眼位置剔成φ10×60rnm的孔眼,栽入φ6mm螺栓。托起小便器挂在螺栓上。把胶垫、眼圈套入螺栓,将螺母拧至松紧适度。将小便器与墙面的缝隙嵌入白水泥浆补齐、抹光。其它安装方法同上。
3.3.7  立式小便器安装:
3.3.7.1  立式小便器安装前应检查给、排水预留管口是否在一条垂线上,间距是否一致。符合要求后按照管口找出中心线。将下水管周围清理干净,取下临时管堵,抹好油灰,在立式小便器下铺垫水泥、白灰膏的混合灰(比例为1∶5)。将立式小便器稳装找平、找正。立式小便器与墙面、地面缝隙嵌入白水泥浆抹平、抹光。
3.3.7.2  将八字水门丝扣抹铅油、缠麻、带入给水口,用板子上至松紧适度。其护口盘应与墙面靠严。八字水门出口对准鸭嘴锁口,量出尺寸,断好钢管,套上锁母及扣碗,分别插入鸭嘴和八字水门出水口内。缠油盘根绳拧紧锁母拧至松紧适度。然后将扣碗加油灰按平。
3.3.8  家具盆安装(图l-27):
3.3.8.1  栽架前应将盆架与家具盆试一下是否相符。将冷、热水预留管口之间画一条平分垂线(只有冷水时,家具盆中心应对准给水管口)。由地面向上量出规定的高度,画出水平线,按照家具盆架的宽度由中心线左右画好十字线,剔成φ50×120mm的孔眼,用水冲净孔眼内杂物,将盆架找平,找正。用水泥栽牢。将家具盆放于架上纵横找平,找正。家具盆靠墙一侧缝隙处嵌入白水泥浆勾缝抹光。
3.3.8.2  排水管的连接:先将排水口根母松开卸下,放在家俱盆排水孔眼内,测量出距排水预留管口的尺寸。将短管一端套好丝扣,涂油、缠麻。将存水弯拧至外露丝2~3扣,按量好的尺寸将短管断好,插入排水管口的一端应做扳边处理。将排水口圆盘下加1mm厚的胶垫、抹油灰,插入家俱盆排水孔眼,外面再套上胶垫、眼圈,带上根母。在排水口的丝扣处抹油、缠麻,用自制扳手卡住排水口内十字筋,使排水口溢水眼对准家俱盆溢水孔眼,用自制扳手拧紧根母至松紧适度。吊直找正。接口处捻灰,环缝要均匀。
3.3.8.3  水嘴安装:将水嘴丝扣处涂油缠麻,装在给水管口内,找平,找正,拧紧。除净外露麻丝。
3.3.8.4  堵链安装:在瓷盆上方50mm并对准排水口中心处剔成φ10×50mm孔眼,用水泥浆将螺栓注牢。
3.3.9  浴盆安装(图1-28):
3.3.9.1  浴盆稳装:浴盆稳装前应将浴盆内表面擦拭干净,同时检查瓷面是否完好。带腿的浴盆先将腿部的螺丝卸下,将拔销母插入浴盆底卧槽内,把腿扣在浴盆上带好螺母拧紧找平。浴盆如砌砖腿时,应配合土建施工把砖腿按标高砌好。将浴盆稳于砖台上,找平、找正。浴盆与砖腿缝隙外用1∶3水泥砂浆填充抹平。
3.3.9.2  浴盆排水安装:将浴盆排水三通套在排水横管上,缠好油盘根绳,插入三通中口,拧紧锁母。三通下口装好钢管,插入排水预留管口内(铜管下端板边)。将排水口圆盘下加胶垫、油灰,插入浴盆排水孔眼,外面再套胶垫、眼圈,丝扣处涂铅油、缠麻。用自制叉扳手卡住排水口十字筋,上入弯头内。
将溢水立管下端套上锁母,缠上油盘根绳,插入三通上口对准浴盆溢水孔,带上锁母。溢水管弯头处加lmm厚的胶垫、油灰,将浴盆堵螺栓穿过溢水孔花盘,上入弯头“—”字丝扣上,无松动即可。再将三通上口锁母拧至松紧适度。浴盆排水三通出口和排水管接口处缠绕油盘根绳捻实,再用油灰封闭。
3.3.9.3  混合水嘴安装:将冷、热水管口找平、找正。把混合水嘴转向对丝抹铅油,缠麻丝,带好护口盘,用自制扳手(俗称钥匙)插入转向对丝内,分别拧入冷、热水预留管口,校好尺寸,找平,找正。使护口盘紧贴墙面。然后将混合水嘴对正转向对丝,加垫后拧紧锁母找平、找正。用扳手拧至松紧适度。
3.3.9.4  水嘴安装:先将冷、热水预留管口用短管找平、找正。如暗装管道进墙较深者,应先量出短管尺寸,套好短管,使冷、热水嘴安完后距墙一致。将水嘴拧紧找正,除净外露麻丝。
3.3.10  淋浴器安装(图1-29):
    3.3.10.1  镀铬淋浴器安装:暗装管道先将冷、热水预留管口加试管找平、找正。量好短管尺寸,断管、套丝、涂铅油、缠麻,将弯头上好。明装管道按规定标高煨好“  ”弯(俗称元宝弯),上好管箍。
淋浴器锁母外丝丝头处抹油、缠麻。用自制扳手卡住内筋,上入弯头或管箍内。再将淋浴器对准锁母外丝,将锁母拧紧。将固定圆盘上的孔眼找平、找正。画出标记,卸下淋浴器,将印记剔成φ10×40mm的孔眼,栽好铅皮卷。再将锁母外丝口加垫抹油,将淋浴器对准锁母外丝口,用扳手拧至松紧适度。再将固定圆盘与墙面靠严,孔眼平正,用木螺丝固定在墙上。
将淋浴器上部铜管预装在三通口上,使立管垂直,固定圆盘与墙面贴实,孔眼平正,画出孔眼标记,栽入铅皮卷,锁母外加垫林油,将锁母拧至松紧适度。上固定圆盘采用木螺丝固定在墙面上。
3.3.10.2  铁管淋浴器的组装:铁管淋浴器的组装必须采用镀锌管及管件,皮钱阀门、各部尺寸必须符合规范规定。
由地面向上量出1150mm,画一条水平线,为阀门中心标高。再将冷、热阀门中心位置画出,测量尺寸,配管上零件。阀门上应加活接头。
根据组数预制短管,按顺序组装,立管栽固定立管卡,将喷头卡住。立管应吊直,喷头找正。安装时应注意男、女浴室喷头的高度。
4 质量标准
4.1  保证项目:
4.1.1  卫生洁具的型号、规格、质量必须符合设计要求;
卫生洁具排水的出口与排水管承口的连接处必须严密不漏。
检查方法:检验出厂合格证,通水检查。
4.1.2  卫生洁具的排水管径和最小坡度,必须符合设计要求和施工规范规定。
检查方法:观察或尺量检查。
4.2  基本项目:
支托架防腐良好,埋设平整牢固,洁具放置平稳、洁净。支架与治具接触紧密。
检查方法:观察和手扳检查。
4.3  卫生洁具安装的允许偏差和检验方法见表1-15。
  4.4  卫生洁具安装高度如设计无要求时,应符合表l-16的规定。
5 成品保护
5.1  洁具在搬运和安装时要防止磕碰。稳装后洁具排水口应用防护用品堵好,镀铬零件用纸包好,以免堵塞或损坏。
5.2  在釉面砖、水磨石墙面剔孔洞时,宜用手电钻或先用小錾子轻剔掉釉面,待剔至砖底灰层处方可用力,但不得过猛,以免将面层剔碎或震成空鼓现象。
5.3  洁具稳装后,为防止配件丢失或损坏,如拉链、堵链等材料、配件应在竣工前统一安装。
5.4  安装完的洁具应加以保护,防止洁具瓷面受损和整个洁具损坏。
5.5  通水试验前应检查地漏是否畅通,分户阀门是否关好,然后按层段分房间逐一进行通水试验,以免漏水使装修工程受损。
5.6  在冬季室内不通暖时,各种洁具必须将水放净。存水弯应无积水,以免将洁具和存水弯冻裂。
6 应注意的质量问题
6.1  蹲便器不平,左右倾斜。原因:稳装时,正面和两侧垫砖不牢,焦渣填充后,没有检查,抹灰后不好修理,造成高水箱与便器不对中。
6.2  高、低水箱拉、扳把不灵活。原因:高、低水箱内部配件安装时,三个主要部件在水箱内位置不合理。高水箱进水、拉把应放在水箱同侧。以免使用时互相干扰。
6.3  零件镀铬表层被破坏。原因:安装时使用管钳。应采用平面扳手或自制扳手。
6.4  坐便器与背水箱中心没对正,弯管歪扭。原因:划线不对中,便器稳装不正或先稳背箱,后稳便器。
6.5  坐便器周围离开地面。原因:下水管口预留过高,稳装前没修理。
6.6  立式小便器距墙缝隙太大。原因:甩口尺寸不准确。
6.7  洁具溢水失灵。原因:下水口无溢水眼。
6.8  通水之前,将器具内污物清理干净,不得借通水之便将污物冲入下水管内,以免管道堵塞。
6.9  严禁使用未经过滤的白灰粉代替白灰膏稳装卫生设备,避免造成卫生设备胀裂。
7 应具备的质量记录
7.1  产品合格证(卫生器具的出厂合格证)。
7.2  应有卫生器具及配件的产品进入现场的验收记录。
7.3  器具安装前管道甩口位置的预检记录。
7.4  样板间检验鉴定记录;
7.5  卫生器具安装分项工程质量检验评定;
7.6  卫生器具通水试验记录;
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
自喷系统设置场所与火灾危等级划分一网打尽!
01 设置范围
