很多的家庭在生活中为了生活方面会购买一些插座,但是有很多的插座其实是没有底线的,在使用的时候是存在安全隐患的,所以在购买的时候一定要谨慎一点,不然可能会影响到家人的安全和健康,对于这种没有地线的插座其实是可以自己做一个。那么如何给插座做地线?我们来了解下吧。
一、如何给插座做地线?
大多数农村用户都选择直接入住没有地线的房间,那是因为他们不了解地线的作用,不知道地线其实是保命线。制作地线我们需要的以下材料:40x40x4(边宽x边宽x边厚)热镀锌角钢(一定是热镀锌,冷镀锌的不行)3根,每根1.5米;40x4(边宽x厚度)热镀锌扁钢6米1根+1米1根,共2根;粗盐10~20斤;1.5平方毫米以上的铜制铠装电线若干(作为地线,要拉到房间内,长度按实际距离测量)。还需要以下工具:挖土工具(铁锹、锄头等);电焊工具(电焊机、焊锡等);接线工具(剥线钳等)。具体方法如下:
1、挖坑。在距离墙面至少2.5米处,挖一个坑。坑深度为2.3~2.5米,宽度无要求,能够放进一根角钢即可(最好挖宽点,否则施工的时候会有麻烦)。坑长度不低于6米。
2、放角钢。在坑内撒盐,撒盐的目的是降低土壤的电阻率。如果没有盐,用木炭或纯水均可。之后,将角钢垂直放入坑内(一定要垂直),每根角钢之间的距离为3米,并固定好。放置好角钢后,角钢的上端距离地面应该在0.8~1米。
3、焊接。把扁钢放在角钢上面,与每根角钢都焊接在一起。焊接完成后,就是一个口朝下的“山”字。焊接完成后,我们的接地体基本上就完成了。
4、接线。把电线拿过来,在“山”字中间那一竖对应的扁钢上打孔接线,或直接焊接到扁钢上。
5、引线。此时的电线,就是地线了。把这根线引入配电箱内,接在配电箱的地排上。这样一来,从地排上就能引出地线,连接屋里的所有插座了。提醒一下,此时用的电线是铠装电线,不是我们平时装修用的线,因此可以直接埋在地下。
二、地线的作用有哪些?
1、保护人身安全
由于静电放电容易产生大量的电荷,如果电气设备不被适当隔离,则容易对电气本身和人体造成很大的损害,接地线的作用正好成为高压设备,电线之间接地,防止我们被充电损坏。
2、 防雷
过去,一旦发生雷雨天气,电杆等设备经常被雷击损坏,有时甚至几天都不能使用,所以接地线在防雷中的作用可以得到很好的保护,有效地延长了电气设备的使用寿命。
3、 确保正常工作运转
对于一些必须带电的工作,如医疗工作,接地线的作用是避免突然停电的情况,从而不受影响,仍可正常工作的小负荷参考电位。
三、地线怎么接好?
1、规范操作
购买优质扁铁(最好1M以上,厚于30MM及耐腐蚀钢材)或类似材料作为接地桩,以便更好地发挥接地线的作用,此外,还要注意桩面积的选择。一些人和动物在周围的地方移动,建造,建议采用焊接的方式进行操作。焊接后,应仔细检查松动或不良接触,如果是这样的话,应该立即修复。否则,一旦发生泄漏,后果将是不可想象的。
2、添加外壳
外壳在地线接地中起着重要作用,所以如果你想实现更安全的电力,不妨考虑通过优质、紧固的塑料管来添加外壳电器,然后接地,但不要使用燃气管或其他人可以接触的材料作为接地桩。
3、合格的插头和插座
如果你想实现强保护电源的功能,你可以在家里安装合格的高质量插头和插座电缆,建立一个完整的接地保护系统。
以上就是关于如何给插座做地线的相关介绍,大家如果要自己制作底线的话,一定要注意准备好所需的相关材料,根据上述步骤来进行操作,如果有不明白的也可以咨询一下专业人士。带接地线的时候一定要注意规范的操作,这样才能保证将来不出现漏电的情况。
免费1人已点赞
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
热水器洗澡为什么会触电会电人,不会跳闸吗?来看看内行人怎么说电热水器的安全系数是非常高的。但是也还是会出现一些电热水器漏电触电的事故,针对这些事故,大家如果细致的去找其中原因的话,就会发现基本上还是后期我们一些使用不当造成的。现在有朋友问:热水器为什么会触电电人?不会跳闸吗? 电热水器漏电跳闸的前提条件 第一个前提条件也是最重要的一个条件就是我们家里安装了漏电保护开关。 可是很多的家庭在触电以后才发现家里根本就没有安装漏电保护开关。甚至电源上只是一把刀闸。那么请问这种情况下又有什么开关可以去跳呢?所以说,我们必须得保证我们安装了漏电保证开关才可以。
