电热水器的安全系数是非常高的。但是也还是会出现一些电热水器漏电触电的事故,针对这些事故,大家如果细致的去找其中原因的话,就会发现基本上还是后期我们一些使用不当造成的。现在有朋友问:热水器为什么会触电电人?不会跳闸吗?
电热水器漏电跳闸的前提条件
第一个前提条件也是最重要的一个条件就是我们家里安装了漏电保护开关。 可是很多的家庭在触电以后才发现家里根本就没有安装漏电保护开关。甚至电源上只是一把刀闸。那么请问这种情况下又有什么开关可以去跳呢?所以说,我们必须得保证我们安装了漏电保证开关才可以。
第二个前提条件就是我们安装的漏电保护开关是可以有效准确的动作的。 也就是说当出现漏电的时候,只要漏电电流超过了我们漏电保护开关的漏电电流,此时漏电开关就必须准确地跳闸进行保护。可是我们很多的家庭的漏电开关在安装完成以后,就从来没有再管过它。大家都知道漏电保护开关上有一个实验按钮,上面要求每个月按一次,请问大家都去按了吗?
第三个条件就是我们的安装一定要规范。 个人看过很多家庭的配电箱内开关安装的实际情况,发现这些漏电开关安装的是东倒西歪,很多的情况都是脱扣按钮直接都被压箱体给压住了。自己手动去拉闸都拉不下来,更何况自动跳闸的时候,更不可能跳了下来。
总结一下来说就是电热水器漏电以后,如果能够准确跳闸,必须要保证安装了漏电保护开关,漏电保护开关是可以有效动作的。
家庭电热水器如何安装漏电保护开关
第一点是要把我们家里的用电回路进行合理的划分回路。 这样才能确保每个开关去控制相应的回路,这样在可靠性上来说是最好的。
第二点就是我们电热水器的回路,一定要安装漏电保护开关。 像我们家庭中常用的储水式的电热水器,一般来说选择16安的漏电保护开关,这里说的是额定电流;然后漏电电流选择30毫安的;漏电动作的时间时不大于0.1秒;依据这几个参数作为参考去选择。
第三点就是我们在选择漏电保护开关的时候,个人建议大家最好选一些有一定知名度的品牌的漏电保护开关。 这些品牌的开关的质量还是有一定保证的。另外就是在使用过程中要按照产品的要求去定期的按一下漏电实验按钮,这样才能确保我们的开关是有效的。
如何防止电热水器漏电电人
第一点就是上面跟大家说的,一定要安装一个合格有效的漏电保护开关,并且尽量的保证每个月去按一次试验按钮。 以此确保这个漏电保护开关能保证在出现漏电的时候可以有效的动作。
第二点就是我们家中的地线要合格安装。 因为漏电保开关一旦失效,地线是我们救命的东西。所谓的地线就是PE线,它是属于保护接地的范畴,也叫做专用保护线。当出现漏电以后,漏电电流会通过这根专用保护线,把漏电电流导入接地系统。因为接地电阻是不允许大于4Ω的,而我们人体的电阻大概是2000Ω,根据电流都是走电阻最小的路径的原则,所以电流不可能通过人体,它是会通过地线导走的。
第三点就是如果我们家里有局部等电位箱,一定要把局部等电位利用起来。 因为局部等电位可以实现我们卫生间内的电位差是相等的。只要实现了电尾差相等,这样整个卫生间内的电压其实是为零的,我们人体处在一个零电压的范围之内,即使有漏电电流也不会发生危险。
第四点就是电热水器选择的问题。 一要选择好一些的电热水器。二大家一定要记得对电热水器在使用一段时间后,进行仔细的检查维修和清理,不能一直使用,从来没有保养清理过,那样会很危险的。
关于电热水器洗澡为什么会出现电人,而不会跳闸,给出了其中具体导致漏电保护开关不跳闸的原因,另外给大家分析了如何来配置漏电开关以及如何保证使用电热水器时的一些安全问题。希望我的回答能够对大家有所帮助!如果大家还有不同的意见或者是建议,也欢迎大家分享出来,以供我们共同交流探讨学习,谢谢大家!
免费1人已点赞
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
卫生间等电位怎么接?接地线吗?与防雷连接吗?看看都做对了吗?卫生间局部等电位的重要性,我相信大家中的很多人都清楚。但是,等电位具体怎么做,很多朋友却不知道!以至于在装修的时候,很多的家庭把这个局部等电位盒直接封起来了,完全就是没有起到任何作用,真的是很可惜的!所以这篇文章,就想给大家好好说说,建筑的防雷,接地与局部等电位的一些问题。
