卫生间局部等电位的重要性,我相信大家中的很多人都清楚。但是,等电位具体怎么做,很多朋友却不知道!以至于在装修的时候,很多的家庭把这个局部等电位盒直接封起来了,完全就是没有起到任何作用,真的是很可惜的!所以这篇文章,就想给大家好好说说,建筑的防雷,接地与局部等电位的一些问题。
建筑物的防雷
建筑物的防雷,它分为一类防雷,二类防雷和三类防雷。我们所常见到的都是属于三类防雷。三类防雷中需要满足防直击雷,防侧击累,防雷击电磁脉冲以及防雷电波侵入的要求,并要求设置总等电位连接。建筑物的防雷,它主要包括三个部分来组成的:第一部分是接闪器,第二部分是引下线,第三部分是接地极。
接闪器
接闪器就是装在屋顶上,我们大家能看到的,屋顶上几乎都有。接闪器一般是在屋顶采用直径10毫米的热镀锌圆钢作为的接闪带,有的屋顶还要设置避雷连接网,要求是不大于20x20米,或者是24米x16米。接闪带的支撑高度是100mm,间距是1米。有的地方还安装有避雷针。
引下线
引下线就是把雷电向下引的导体。它一般都是优先利用建筑物内部的钢结构或者是钢筋混凝土柱子和剪力墙内两根直径不小于16mm以上的主筋连接起来,而且做的是可靠连接。引下线在一栋楼中,水平方向要求间距不大于25米,四个角最少各布置一根。引下线上端要与接闪带做可靠的连接,下端与建筑物基础接地极做可靠的连接。引下线应应该沿着暗柱敷设至建筑物基础底板以及桩基,然后与基础底板和桩基的钢筋做可靠的连接。另外,距室外地坪0.8米处焊接出去一根直径12mm以上的镀锌圆钢,延伸到室外去,距离外墙的距离不应该小1米。
接地极
防雷的第三个部分就是接地极,它是利用建筑物的桩基基础底板的钢筋网组成自然接地极。另外在建筑物的转角处,外墙引下线距离室外地面0.5米处,要设置测试卡子。此外,还要求凡是突出屋面的金属构件,包括空调外机金属管道,屋顶风机,金属屋架等等,都要于接闪带和防雷引下线做可靠连接。
高度超过60米的建筑物还要有防侧击和等电位的保护措施
高度超过60米的建筑物,就是从首层开始要利用结构内的两根不小于16mm的钢筋,与防雷引下线焊成均压环,要求建筑物各个角的引下线都要被利用上。在60米以上的时候还要与金属栏杆和金属门窗做连接。另外,我们还要将建筑午内的各种竖向金属管道,每三层都要与圈梁的两条主钢筋连接一次。同时要求这两条主钢筋要沿建筑物外墙内周围焊接成均压环;此外,均压环还要求于所有的防雷引下线做可靠的连接。
防雷电波的侵入
最后一点就是防止雷电波的侵入。这里我们要求电缆引入建筑物时,要将电缆金属外皮及其保护钢管与接地装置做可靠的连接。另外还要将所有和建筑物组合在一起的大尺寸金属物等电位连接在一起,并与接地装置连接,信息系统的所有外露可导电部等电位连接,并与接地装置相连接。
接地及安全措施
一般的建筑物的防雷接地,电气设备的保护接地都是共用同一接地极。此时要求接地电阻不大于1欧姆,如果不能满足要求,就要增设人工接地极。所有的配电间,弱电机房等都要设置局部等电位连接端子板,强弱电的竖井内设置一根40x40mm热镀锌扁钢,每层要设置LEB箱,并于本层底板钢筋可靠焊接。
总等电位和局部等电位
一般来说,总等电位都是采用了40x4镀锌扁钢或者是BV25平方毫米的铜线。通过暗埋的线管敷设在墙里或者是底板内,与建筑物内保护干线,设备进线总管,建筑物金属构件进行连接。建筑物内卫生间做局部等电位连接,并设局部等电位接线盒,所有卫生间局部等电位接线盒要采用bvr4平方毫米的导线穿管暗埋辐射。要与卫生间内金属给排水管道,金属浴盆,金属采暖管道以及建筑物钢筋网做可靠局部等电位连接。这个具体的做法,大家可以参照12D10防雷与接地工程这本图集。
卫生间局部等电位的做法
卫生间局部等电位连接应该包括卫生间内的金属给排水管道,金属的浴盆,金属的采暖管道,电源PE线以及地面,墙面内的钢筋网;可以不连接的,包括金属地漏,扶手,浴巾架,浴帘杆,肥皂盒等孤立之物。这里大家重点关注的就是电源的PE线(建议采用BV2.5平方铜线),就是地线一定要连接。然后是卫生间内地面内的钢筋网宜于局部等电位端子箱连接;如果墙体是混凝土墙,墙内的钢筋网也宜与局部等电位端子箱连接。但是当卫生间设备设有电气设备,包括我们的电源插座,这个区域内的电源PE线(BV2.5平方铜线)要与局部等电位端子箱连接。
免费1人已点赞
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
认识各类防火封堵材料防火封堵材料按产品的组成和形状特征分类可分为: 1.柔性有机堵料:以有机材料为黏结剂,使用时具有一定柔韧性或可塑性,产品为胶泥状物体。适用于多种防火封堵,将有机堵料揉匀后均匀嵌入孔洞,在气温低时会较硬,此时可将堵料置于50度左右温水中加热等稍软即可取用。一般与阻火包配合使用,封堵厚度为150mm时,耐火极限大于等于3小时。
