土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 浆砌类排水结构物计量计价注意事项分析
浆砌类排水结构物计量计价注意事项分析
发布于:2024-03-13 09:38:13 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
排水结构物有两大主体,一个是混凝土排水结构,一个是圬工类排水结构,圬工类的排水结构主要是以浆砌类为主,这一篇就来看下浆砌类排水结构物的计量计价注意事项。
浆砌类的排水结构主要有浆砌的边沟、排水沟、截水沟及急流槽等。是边沟设置于挖方地段和填土高度小于边沟深度的填方路段。其形式可分为L形、梯形、碟形、三角形、矩形或U形边沟,又分为明沟和加设盖板的暗沟等多种形式,多为石块砌成。边沟可与路缘石结合为一个整体;排水沟指的是将边沟、截水沟和路基附近、农田、住宅附近低洼处汇集的水引向路基以外的水沟。
截水沟又称天沟,指的是为拦截山坡上流向路基的水,在路堑坡顶以外设置的水沟。当路基挖方上侧山坡汇水面积较大时,应于挖方坡顶5m以外设置截水沟。截水沟水流一般不应引入边沟;当必须引入时,应切实做好防护措施。排水沟起着将边沟、截水沟中的地表水引入附近水系的作用;急流槽指的是在陡坡或深沟地段设置的坡度较陡、水流不离开槽底的沟槽
浆砌类的排水工程通常包含浆砌主体结构、垫层、砂浆抹面、沟槽开挖等相关工序,其中需要计量的主要就是浆砌主体结构,以构成结构物的砌体体积浆砌片石或者浆砌块石进行计量,其他的工序是否计量呢?不进行计量,但需要考虑计价,在此清单子目中套取定额即可。
定额套取主要集中在1-3-3类定额,砌体结构定额就选用这类定额,若是其他附属工序定额套用什么定额呢?可看上篇文章《排水结构物附属工序计量计价注意事项分析》的内容,这一片内容详细讲解了排水结构物附属工序如何考虑费用。
延伸一点,如果是干砌类的排水结构物如何考虑计量和定额套取?计量还是需要单独计量,至于定额可以参考4-5-1-2定额子目。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
连梁平法4--连梁钢筋的计算
前面几节把连梁的标注、构造等都讲了,今天讲连梁钢筋的具体算法。 1、连梁纵筋的计算 连梁分为:基础连梁(地梁)、中间层连梁、顶层连梁,他们在立面图中的位置,如图1所示。     图1 在这个图中可以看出来,除了基础和顶层,中间所有的都是中间层连梁,其实不管是跨层的还是不跨层的。下面我们就同一位置的连梁,看一下它们的构造,如图2所示。
