土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 工字钢与H型钢有什么区别?
工字钢与H型钢有什么区别?
发布于:2024-03-13 09:13:13 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
工字钢与H型钢有什么区别?
很多人认为工字钢是国内的叫法,H型钢是国外的叫法,其实这个认知是错误的,H型钢和工字钢无论从形状和受力方面来说是不一样的。
工字钢:
工字钢如名所示,是一种“工”字形截面型钢,上下翼缘内表面有倾斜度(如下如图所示),一般为1:6,使得翼缘外薄而内厚。 分为普通工字钢、轻型工字钢和宽翼缘工字钢。按翼缘与腹板高度比又分为宽幅、中幅、窄幅宽翼缘工字钢。
H型钢:
H型钢 因其断面的形状与英文字母“H”相同而得名(如下图所示), 由于H型钢的各个部位均以直角排布,如上图所示;在各个方向上都具有抗弯能力强、施工简单、节约成本和结构重量轻等优点,已被广泛应用。
它与工字钢相比有很多区别:首先是翼缘,其次翼缘内表面没有倾斜度,上下表面平行,截面特性要明显优于传统的工字钢、槽钢和角钢。
H型钢与工字钢的区别和用途说明
1、工字型钢由于截面尺寸均相对较高、较窄,因此,一般仅能直接 用于在其腹板平面内受弯的构件或将其组成格构式受力构件 。对轴心受压构件或在垂直于腹板平面还有弯曲的构件均不宜采用,这就使其在应用范围上有着很大的局限。
2、H型钢由于截面形状合理,它们能使钢材更高地发挥效能,提高承裁能力。不同于普通工字型的是H型钢的翼缘进行了加宽,且 内、外表面通常是平行的,这样可便于用高强度螺栓和其他构件连接。其尺寸构成合理系列,型号齐全,便于设计选用(除了吊车梁用工字型钢) 。
3. 工字钢的边长小,高度大,只能承受 单方向的力;  H型钢槽深,厚度大,可以 承受两个方向的力 。
5. 工字钢只能用于 横梁 ,而H型钢才能用于结构的 承重柱 。
7. 工字钢截面承受竖向压力好,耐拉,但是截面尺寸因翼板太窄,不能抗扭;H钢则反之,两者各有优劣。 H型钢的翼缘比工字钢宽、侧向刚度大、抗弯能力强,同等规格下H型钢理重较工字钢轻。
用途:
HW、HM、HN是H型钢的通称,H型钢是焊制;HW、HM、HN是热轧。
HW是H型钢高度和翼缘宽度基本相等;主要用于钢筋砼框架结构柱中钢芯柱,也称劲性钢柱;在钢结构中主要用于柱。
HM主要在钢结构中:用做钢框架柱,在承受动力荷载的框架结构中用做框架梁。例如:设备平台。HN 是H型钢高度和翼缘宽度比例大于等于2,主要用于梁;工字钢的用途相当于HN型钢。)
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
从开工到竣工,最全资料清单
“ 任何一个项目从施工到竣工都是需要有完善的施工资料和流程,具体所需要的资料包括开工前资料、质量验收资料、实验资料、材料、产品、构配件等合格证资料、施工过程资料、必要时应增补的咨询、竣工资料、建筑工程质量监督管理存档资料。 一 开工资料
