土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 收藏 | 常用污水监测项目的采样和保存技术
发布于:2024-03-13 08:59:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
常用污水监测项目的采样和保存技术
序号
项目
采样容器   1
采集或保存方法
保存期限 2
建议采样量 3 ( ml )
备注
pH 值
P 或 G
12h
250
色度
P 或 G
12h
1000
悬浮物
P 或 G
冷藏 a ,避光
12d
500
五日生化需氧量
溶解氧瓶
12h
250
P
-20 ℃冷冻
30d
1000
5
化学需氧量
G
H 2 SO 4 , pH ≤ 2
24h
500
P
-20 ℃冷冻
30d
100
6
氨氮
P 或 G
H 2 SO 4 , pH ≤ 2
24h
250
P 或 G
H 2 SO 4 , pH ≤ 2 ,冷藏 a
7d
250
7
总氮
P 或 G
H 2 SO 4 , pH ≤ 2
7d
250
P
-20 ℃冷冻
30d
500
8
总磷
P 或 G
HCl,H 2 SO 4 , pH ≤ 2
24d
250
P
-20 ℃冷冻
30d
250
9
石油类和动植物油类
G
HCl , pH ≤ 2
7d
500
10
挥发酚
G
H 3 PO 4 , pH  约为  2 ,用  0.01 ~ 0.02 g  抗坏血酸除去残余氯
24h
1000
11
总有机碳
G
H 2 SO 4 , pH ≤ 2
7d
250
12
阴离子表面活性剂
P 或 G
24h
250
G
1% ( V/V )的甲醛,冷藏   a
4d
13
可吸附有机卤素
G
水样充满采样瓶, HNO 3 , pH 1 ~ 2 ,冷藏   a ,避光
5d
1000
14
急性毒性
G (带聚四氟乙烯衬垫瓶盖)
水样充满采样瓶,采样后密封瓶口,冷藏   a
24h
15
氟化物
P
冷藏  a ,避光
14d
250
16
氯化物
P  或  G
冷藏  a ,避光
30d
250
17
余氯
P  或  G
避光
5min
500
最好在采集后 5  分钟内现场分析
18
二氧化氯
P  或  G
避光
5min
500
最好在采集后 5  分钟内现场分析
19
溴化物
P  或  G
冷藏  a ,避光
14h
250
20
碘化物
P  或  G
NaOH,pH 约为 12
14h
250
21
单质磷
P  或  G
pH 6 ~ 7
48h
22
磷酸盐
P  或  G
NaOH,   H 3 PO 4 调 pH 约为 7 , CHCl 3  0.5%
7d
250
23
硫化物
P  或  G
水样充满容器。 1 L  水样加  NaOH  至  pH  约为  9 ,加入  5% 抗坏血酸  5 ml ,饱和  EDTA 3 ml ,滴加饱和  Zn ( AC ) 2 至胶体产生,常温蔽光
24h
250
24
硫酸盐
P  或  G
冷藏  a ,避光
30d
250
25
硫氰酸盐
G
1 L  水样中加入  2.5 gNa 2 SO 3 ,在不断摇动下加 100   g/L NaOH  溶液调至  pH≥12 ,冷藏   a
24h
26
硝酸盐氮
P  或  G
冷藏  a ,避光
24h
250
P  或  G
HCl , pH1 ~ 2
7d
250
P
-20 ℃冷冻
30d
250
27
亚硝酸盐氮
P  或  G
冷藏  a ,避光
24h
250
28
氰化物
P  或  G
NaOH,pH ≥ 9,  冷藏  a
7d
250
如果硫化物存在,保存 12h
29
汞
P  或  G
HCl  1% ,如水样为中性, 1 L  水样中加浓  HCl  10 ml
14d
250
30
铬
P  或  G
HNO 3 , 1 L  水样中加浓  HNO 3   10 ml
30d
100
31
六价铬
P  或  G
NaOH , pH 8 ~ 9
14d
250
32
银
P  或  G
14d
250
33
铍
P  或  G
14d
250
34
钠
P
14d
250
35
镁
P  或  G
14d
250
36
钾
P
14d
250
37
钙
P  或  G
14d
250
38
锰
P  或  G
14d
250
39
铁
P  或  G
14d
250
40
镍
P  或  G
14d
250
41
铜
P
HNO 3 , 1 L  水样中加浓  HNO 3   10 ml ,如用溶出伏安法测定,可改用  1 L  水样中加  19 ml  浓 HClO 4
14d
250
42
锌
P
HNO 3 , 1 L  水样中加浓  HNO 3   10 ml 用溶出伏安法测定,可改用  1 L  水样中加  19 ml  浓 HClO 4
14d
250
43
砷
P  或  G
HCl  2 ml ,如用原子荧光法测定, 1 L  水样中加 10 ml  浓  HCl
14d
250
44
镉
P  或  G
14d
250
45
锑
P  或  G
HCl , 0.2% (氢化物法),如用原子荧光法测定, 1 L  水样中加  10 ml  浓  HCl
14d
250
46
铅
P  或  G
14d
250
47
硼
P
14d
250
48
硒
P  或  G
HCl , 1 L  水样中加浓  HCl2 ml ,如用原子荧光法测定, 1 L  水样中加  10 ml  浓  HCl
14d
250
49
锂
P
HNO 3 , pH1 ~ 2
30d
100
50
钒
P
HNO 3 , pH1 ~ 2
30d
100
51
钴
P  或  G
HNO 3 , pH1 ~ 2
30d
100
52
铝
P  或  G
HNO 3 , pH1 ~ 2
30d
100
53
铊
P  或  G
14d
1000
54
钼
P  或  G
HNO 3 , pH1 ~ 2
14d
55
烷基汞
P
如在数小时内样品不能分析,应在样品瓶中预先加入  CuSO4 ,加入量为每升  1 g (水样处理时不再加入),冷藏   a
2500
56
农药类
G
加入抗坏血酸  0.01 ~ 0.02 g  除去残余氯,冷藏  a ,避光
24h
1000
57
杀虫剂(包含有机氯、有机磷、有机氮)
G (带聚四氟乙烯瓶盖)或  P (适用草甘膦)
冷藏   a
24 h (萃取) 5 d (测定)
1000 ~ 3000
58
氨基甲酸酯类杀虫剂
G
冷藏   a
14d
1000
如水样中有余氯,每 1L 样品中加入 80mg
Na 2 S 2 O 3 ·5H 2 O
59
除草剂类
G
24h
1000
60
挥发性有机物
G
用  1+10HCl  调至  pH  约为 2 ,加入  0.01 ~ 0.02 g 抗坏血酸除去残余氯,冷藏  a ,避光
12h
1000
61
挥发性卤代烃
G (棕色,带聚四氟乙烯瓶盖)
如果水样含有余氯,向采样瓶中加入  0.3 ~ 0.5 g 抗坏血酸或  Na2S2O3·5H2O 。采样时样品沿瓶壁注入,防止气泡产生,水样充满后不留液上空间,冷藏  a
7d
40
所有样品均采集平行样
62
甲醛
G
加入  0.2 ~ 0.5 g/L Na 2 S 2 O 3 ·5H 2 O  除去残余氯,冷藏   a ,避光
24h
250
63
三氯乙醛
G
中性条件下冷藏  a
3d
64
丙烯醛
G (棕色,带聚四氟乙烯衬垫瓶盖)
采样前须加入  0.3 g    抗坏血酸于样品瓶中;采集样品时,应使水样在样品瓶中溢流而不留气泡,再加入数滴  1+9(V/V) H 3 PO 4   溶液固定,使样品的  pH  值为  4~5 ,冷藏  a ,避光
5d
40
65
三乙胺
G
24h
66
丙烯酰胺
G (棕色,带聚四氟乙烯衬垫瓶盖)
冷藏  a ,避光
7 d (萃取)
30 d (测定)
250
67
酚类
G
H 3 PO 4 , pH  约为  2 ,用  0.01 ~ 0.02 g  抗坏血酸除去残余氯,冷藏  a ,避光
24h
1000
68
邻苯二甲酸酯类
G
24h
1000
69
肼
G
HCl , pH  约为  1 ,避光
24h
500
70
苯系物
G
水样充满容器,并加盖瓶塞,冷藏  a
14d
71
氯苯
G
水样充满容器,并加盖瓶塞,不得有气泡。冷藏 a
7d
1000
72
多氯联苯
G (带聚四氟乙烯瓶盖)
冷藏 a
7d
1000
如水样中有余氯,每 1L 样品中加入 80 mg Na 2 S 2 O 3 ·5H 2 O
73
多环芳烃
G (带聚四氟乙烯瓶盖)
冷藏 a
7d
500
74
二噁英类
对二噁英类无吸附作用不锈钢或玻璃材质可密封器具
4 ~ 10 ℃ 的暗冷处,密封遮光
尽快进行分析测定
75
吡啶
G
水样充满容器,赶出气泡,塞紧瓶塞(瓶塞不能使用橡皮塞或木塞),冷藏 a
48h
76
梯恩梯、黑索今、地恩梯
G (棕色)
冷藏  a ,避光
7 d (萃取)
30 d (测定)
77
彩色显影剂总量
G (棕色)
水样充满容器,避免光、热和剧烈振动;按  1 L 样品中加入  0.1 gNa2SO3  的比例加入保护剂,冷藏 a
48h
78
显影剂及其氧化物总量
G (棕色)或  P
避免光、热和剧烈振动;按  1 L  样品中加入  0.1gNa 2 SO 3   的比例加入保护剂,冷藏 a
48h
79
总大肠菌群和粪大肠菌群、细菌总数、大肠菌总数、粪大肠菌、粪链球菌、沙门氏菌、志贺氏菌等
G (灭菌)或无菌袋
与其他项目一同采样时,先单独采集微生物样品,不预洗采样瓶,冷藏 a ,避光,样品采集至采样瓶体积的  80% 左右,冷藏 a
6h
250
Na 2 S 2 O 3 ·5H2O
80
蛔虫卵
P
常温下运回实验室,立即进行过滤和沉淀
10L
81
总α放射性、总β放射性
P
30d
2000
如果样品已蒸发,不酸化
82
铀
P
30d
2000
注  1 : P  为聚乙烯瓶等材质塑料容器, G  为硬质玻璃容器。
注  2 : h :小时; d :天。
注  3 :每个监测项目的建议采样量应保证满足分析所需的最小采样量,同时考虑重复分析和质量控制等的需要。
a 冷藏温度范围为: 0~5 ℃ 。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-03-14 07:33:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
糖果工厂洗锅废水降低COD
糖果工厂在生产过程中使用的原料,如糖、乳制品、食品添加剂等,这些原料在生产过程中可能会渗入废水。洗锅废水中的化学需氧量(COD)高,通常意味着废水中含有较多的有机物质。COD是衡量废水中有机物含量的一个指标,它反映了废水中有机物被化学氧化的能力。COD高的原因通常与以下因素有关: 原料残留:糖果生产过程中使用的糖、乳制品、食品添加剂等原料,以及在清洗设备时使用的清洗剂,都可能导致废水中COD含量高。
