土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 糖果工厂洗锅废水降低COD
糖果工厂洗锅废水降低COD
发布于:2024-03-13 08:59:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
糖果工厂在生产过程中使用的原料,如糖、乳制品、食品添加剂等,这些原料在生产过程中可能会渗入废水。洗锅废水中的化学需氧量(COD)高,通常意味着废水中含有较多的有机物质。COD是衡量废水中有机物含量的一个指标,它反映了废水中有机物被化学氧化的能力。COD高的原因通常与以下因素有关:
原料残留:糖果生产过程中使用的糖、乳制品、食品添加剂等原料,以及在清洗设备时使用的清洗剂,都可能导致废水中COD含量高。
油脂含量:糖果生产中可能会使用油脂,如食用油、黄油等,这些油脂在废水中不易降解,会提高COD值。
清洗剂和消毒剂:在清洗生产设备和管道时使用的化学清洁剂和消毒剂,也会增加废水中的COD。
生产过程中产生的副产品:如皮渣、糖蜜等,这些副产品含有大量的有机物,会增加废水的COD。
设备材质:如果生产设备材质含有有机物质,如某些塑料或橡胶制品,这些材料在清洗过程中可能会释放到废水中。
温度和pH值:废水的温度和pH值会影响微生物的降解效率,进而影响COD的值。高温和不适宜的pH值可能导致COD较高。
悬浮固体:废水中悬浮固体的含量也会影响COD值,因为悬浮固体通常含有有机物质。
为了降低糖果工厂洗锅废水的COD,可以采取一系列处理措施,如物理、化学和生物处理技术,以及投加特定的微生物来提高有机物的降解效率。同时,优化生产工艺和清洗流程,减少原料和清洗剂的使用,也是降低废水COD的重要措施。
利用微生物的代谢作用分解有机物。好氧生物处理(如活性污泥法)和厌氧生物处理(如生物滤池、厌氧消化)都是有效的COD去除方法。工厂选择对有机物具有高效降解能力的微生物,如假单胞菌、污泥菌、产甲烷菌等。此外,糖果工厂的洗锅废水中可能含有高浓度的盐分,因此选择耐盐性强的甘度菌种对于提高处理效果至关重要,耐受2%的盐度。保证生物处理系统的稳定运行。
在投加微生物之前,可能需要对废水进行预处理,如调节pH值、去除悬浮固体和油脂,以创造有利于微生物生长的环境。通过富集培养、筛选和激活特定的微生物菌,以提高其对COD的降解能力。微生物可以通过液体形式直接投加到生物处理系统中,或者通过生物膜形式(如生物滤池)投加。确保生物处理系统中的温度、pH值、溶解氧(DO)和其他关键参数适宜微生物的生长和代谢活动。
定期监测废水的COD去除效果和微生物的生长情况,根据需要调整投加量和处理参数。通过一系列的管理和措施,可以解决糖果工厂洗锅废水的COD超标问题,从而实现废水的合规排放和资源的回收利用。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-03-14 07:37:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电泳废水处理方法之气浮法
    投入成本:   此污水处理设备前期投入成本和后期使用成本较低,一般工厂完全可以接受。以单次处理废水量为一吨的设备前期设备投入只需  3~5万元即可,污水处理原料费用为每吨20元左右。气浮机操作使用简单,无更换易损件。一吨废水一小时就能处理完毕。
