土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构学习系列第六讲
钢结构学习系列第六讲
发布于:2024-03-12 23:35:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构学习系列第六讲
从本讲开始正式进入钢结构
图形表示及详图识读
前面几讲简要地说了一下图纸图例、标注样式等,在本讲中会用到,之前没有的也会在后续内容中陆续补全。
一、型钢的标注方法
复习一下
二、螺栓、孔、电焊铆钉的表示方法
三、压型钢板的表示方法
压型钢板用YXH-S-B表示;
YX——压、型的汉语拼音字母;
H——压型钢板波高;
S——压型钢板的波距;
B——压型钢板的有效覆盖宽度;
t——压型钢板的厚度
例如:YX130-300-600表示压型钢板的波高为130mm,波距为300mm;有效的覆盖宽度为600mm。压型钢板的厚度通常是在说明材料性能时一并说明。
又如:YX173-300-300,表示压型钢板的波高为173mm、波距为300mm,有效的覆盖宽度为300mm。
如图:
四、焊缝符号的表示
焊缝符号表示的方法及有关规定:
(1)焊缝的引出线由箭头和两条基准线组成,其中一条为实线,另一条为虚线。线型均为细线。
(2)基准线的虚线可以画在基准线实线的上侧,也可画在下侧,基准线一般应与图样的标题栏平行,仅在特殊条件下才与标题栏垂直。
(3)若焊缝处在接头的箭头侧,则基本符号标注在基准线的实线侧;若焊缝处在接头的非箭头侧,则基本符号标注在基准线的虚线侧。如图:
(4)当为双面对称焊缝时, 基准线可不加虚线。
(5)箭头线相对焊缝的位置一般无特殊要求,但在标注单边形焊缝时箭头线要指向带有坡口一侧的工件。
(6)基本符号、补充符号与基准线相交或相切,与基准线重合的线段,用粗实线表示。
(7)焊缝的基本符号、辅助符号和补充符号(尾部符号除外)一律为粗实线,尺寸数字原则上亦为粗实线,尾部符号为细实线,尾部符号主要是标注焊接工艺、方法等内容。
(8)在同一图形上,当焊缝形式、断面尺寸和辅助要求均相同时,可只选择一处标注焊缝的符号和尺寸,并加注“相同焊缝的符号”,相同焊缝符号为3/4圆弧,画在引出线的转折处见图(a)。
在同一图形上,有数种相同焊缝时,可将焊缝分类编号,标注在尾部符号内,分类编号采用A、B、C……,在同一类焊缝中可选择一处标注代号见图(b)。
(9)熔透角焊缝的符号应按下图标注。熔透角焊缝的符号为涂黑的圆圈,画在引出线的转折处。
(10)图形中较长的角焊缝(如焊接实腹钢梁的翼缘焊缝),可不用引出线标注,而直接在角焊缝旁标注焊缝尺寸值K,如图。
(11)在连接长度内仅局部区段有焊缝时,标注见图。K为角焊缝焊脚尺寸。
(12)当焊缝分布不规则时,在标注焊缝符号的同时,在焊缝处加中实线表示可见焊缝,或加栅线表示不可见焊缝,标注方法见图。
(13)相互焊接的两个焊件,当为单面带双边不对称坡口焊缝时,引出线箭头指向较大坡口的焊件见图。
(14)环绕工作件周围的围焊缝符号用圆圈表示,画在引出线的转折处,并标注其焊角尺寸K。
(15)三个或三个以上的焊件相互焊接时,其焊缝不能作为双面焊缝标注,焊缝符号和尺寸应分别标注。
(16)在施工现场进行焊接的焊件其焊缝需标注“现场焊缝”符号。现场焊缝符号为涂黑的三角形旗号,绘在引出线的转折处。
(17)相互焊接的两个焊件中,当只有一个焊件带坡口时(如单面V形),引出线箭头指向带坡口的焊件。
五、常用焊缝的标注方法
原来上的表格,有问题,下面分别截图如下
备注:在实际应用中基准线中的虚线经常被省略。
六、钢结构节点详图
钢结构的连接有焊缝连接、铆钉连接、普通螺栓连接和高强度螺栓连接,连接部位统称为节点。钢结构节点设计的原则是安全可靠、构造简单、施工方便和经济合理。
在识读节点施工详图时,特别要注意连接件(螺栓、铆钉和焊缝)和辅助件(拼接板、节点板、垫块等)的型号、尺寸和位置的标注,螺栓(或铆钉)在节点详图上要了解其个数、类型、大小和排列;焊缝要了解其类型、尺寸和位置;拼接板要了解其尺寸和放置位置。
下一讲从柱子讲起,是不是感觉这讲很水?
来源老戴mhoud工作室,如有侵权请联系删除
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构学习系列第五讲
钢结构学习系列第五讲 如何看施工图           第四讲内容只是让我们大概了解一下相关知识,后面会用到第四讲很多的图例并进行详细介绍。 本讲内容只是大概介绍,建议初学者建议看一下,有经验的就略过。 一、看图的方法 看图的方法一般方法和经验总结为:从上往下看、从左往右看、由外向里看、由大到小看、由粗到细看,图样与说明对照看,建施与结施结合看
