钢结构学习系列第五讲 如何看施工图
第四讲内容只是让我们大概了解一下相关知识,后面会用到第四讲很多的图例并进行详细介绍。
本讲内容只是大概介绍,建议初学者建议看一下,有经验的就略过。
一、看图的方法
看图的方法一般方法和经验总结为:从上往下看、从左往右看、由外向里看、由大到小看、由粗到细看,图样与说明对照看,建施与结施结合看;厂房类的还有必要把工艺设备图拿来参照看,这样才能更好地了解图纸内容并对图纸进行复核,为施工打下基础。对于初学者而言,看到图纸上各种纵横交错、粗细不一的线条,各种图例、符号就头昏眼花了,因此在看图时必须要有耐心,认真细致,肯花时间。
二、看图的步骤
看图步骤:
1.先看目录,从中大致了解建筑类型,是工业类的还是民用类的。按照图纸目录检查各类图纸是否齐全,图纸编号与图名是否一致。在图纸齐全后就可以按图纸目录顺序进行了。
2.看设计总说明,以了解建筑概况、技术要求等,不管哪个专业,设计总说明是首先必看的,下面就不重复了。
3.看建筑总平面图,了解建筑物的地理位置、高程、坐标、朝向以及与建筑物有关的一些情况。建筑总平面图是施工平面布置的主要依据。
4.看建筑单体图,先平面图,了解建筑的长度、宽度、轴线尺寸、开间井深、布局等。平面图之后再看立面图和剖面图,这样就对建筑物有了一个总体了解,能通过看平、立、剖这三种图之后,在咱们头脑中形成建筑立体形象模型,那就大成了,是否飞升成就大能就看今后的经验积累了。
5.看结构图,根据施工顺序,先从基础施工图开始。先基础平面图、剖面图(大样图)了解挖土的深度,基础的构造、尺寸、轴线位置等。按照:基础→钢结构→建筑→其他相关详图进行。在看基础施工图时,我们还应结合地勘报告,了解地基的土质岩层情况。
6.图纸全部看完后,我们要基本能明白各种构件的材质、规格、做法等内容,例如现浇钢筋混凝土梁、柱,要了解梁、柱断面尺寸、标高、长度、高度等;钢结构要了解钢材、结构形式、节点做法、组装放样、施工顺序等。
7.能做到按图施工无差错,才算把图纸看懂了。要做到这一步是需要我们通过积累、实践和总结才能获得的。前提是具备了看图的初步知识,能虚心向前辈求教,循序渐进,不断学习方可成就。
三、读图的注意事项:
1.施工图是根据投影原理绘制的。要看懂施工图,应掌握投影原理并熟悉房屋建筑的基本构造。
2.施工图采用了一些图例符号以及必要的文字说明,共同把设计内容表现在图纸上。因此要看懂施工图,还必须记住常用的图例符号。
3.读图应从粗到细,从大到小。先大概看一遍,了解工程的概况,然后再细看。细看时应先看总说明和基本图纸,然后再看构件图和详图。
4.一套施工图是由各工种的许多张图纸组成的,各图纸之间是互相配合、紧密联系的。图纸的绘制大致按照施工过程中不同的工种、工序分成一定的层次和部位进行,因此要有联系地、综合地看图。
5.结合实际看图。根据实践、认识、再实践、再认识的规律,看图时联系实践,就能比较快地掌握图纸的内容。
6.结构图与建筑图必须结合着一起看。
四、结构图与建筑图的关系
在实际施工过程中,我们要把建筑图和结构图两者合二为一,才能进行施工。
1.建筑图和结构图的关系
建筑图和结构图是相互关联的,既有相同点又有不同点。
相同点:例如轴线位置、编号都应相同;墙体厚度应相同;洞口位置应相符等。如果存在有不相符时,就出现了矛盾,存在了问题,那么就应把问题记录下来,留待图纸答疑、图纸会审或交底时提出,或及时联系设计人员,以便得到解决,方便施工。
不同点:建筑标高与结构标高是不一定相同的;结构尺寸和建筑尺寸是不相同的;承重的结构墙在结构平面图上有,非承重的隔墙、填充墙在建筑图上才有。
相关联的地方:结构图和建筑图相关联的地方,必须同时看两种图。民用建筑中如雨篷、阳台的结构图和建筑的装饰图必须结合起来看:如结构柱、梁和剪力墙、楼梯的结构布置图与门窗洞口是否冲突影响。
2.综合看图应注意事项
(1)查看建筑尺寸和结构尺寸有无矛盾之处。
(2)建筑标高和结构标高之差,与装饰厚度是否符合。
(3)建筑图上的一些构造,在结构图中是否有相应的体现,在结构施工时是否需要预埋处理等。
(4)结构施工时,应考虑建筑或设备安装的预留尺寸。如图上没有,需要根据施工经验考虑预留。
PS:下一讲钢结构的节点详图,前面的内容都会用到。
来源老戴mhoud工作室,如有侵权请联系删除
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构学习系列第四讲施工图中的常用图例 图例是施工图纸上用图形来表示一定含义的符号,具有一定的形象性。1.建筑总平面图上常用的图例总平面图是表示建筑物场地总体平面布局的图纸。它以平面图的形式表明建筑区域的地形、地物、道路、拟建房屋的位置、朝向以及与周围建筑物的关系等情形。由于图的比例小,房屋和各种地物及建筑设施均不能按真实的水平投影画出,而是采用各种图例作示意性表达。
