土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构学习系列第三讲
钢结构学习系列第三讲
发布于:2024-03-12 23:29:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构学习
第三讲 钢结构施工图中图示符号
前面介绍了图纸的内容、种类,这里要讲的是为了看懂图纸必须懂得图上的一些图形、符号,作为看图的准备。下面我们从基本的线条开始介绍。
一、图线
在结构施工图中,为了表示不同的意思,并分清图形的主次,必须采用不同的线型和不同宽度的图纸来表示。
1.线型的分类
线型分为实线、虚线、点划线、双点划线、折断线、波浪线等。这里不做详细说明了。
2.线条的种类和用途
线条的种类有定位轴线、剖面的剖切线、中心线、尺寸线、引出线、折断线、虚线、波浪线、图框线等多种,现分别简要说明如下:
(1)定位轴线:采用细点划线表示。它是表示建筑物的主要结构或墙体的位置,亦可作为标志尺寸的基线。定位轴线一般应编号。在水平方向的编号,采用阿拉伯数字,由左向右依次注写;在竖直方向的编号,采用大写英文字母,由下而上顺序注写。轴线编号一般标志在图面的下方及左侧;国标还规定轴线编号中不得采用I、0、Z三个字母。此外一个详图如适用于几个轴线时,应将各有关轴线的编号注明。
通用详图的轴线号,只用“圆圈”,不注写编号。
两个轴线之间,如有附加轴线时,图线上的编号就采用分数表示,分母表示前一轴线的编号,分子表示附加的第几道轴线,分子用阿拉伯数字顺序注写。
(2)剖面的剖切线:一般采用粗实线。图线上的剖切线是表示剖面的剖切位置和剖视方向。
(3)中心线:中心线用细点划线或中粗点划线绘制,是表示建筑物或构件的中心位置。此外在图上为了省略对称部分的图面,在图上用点划线和两条平行线,这个符号绘在图上,称为对称符号,这个中心对称符号是表示该线的另一边的图面与已绘出的图面,相对位置是完全相同的。
(4)尺寸线:尺寸线多数用细实线绘出。尺寸线在图上表示各部位的实际尺寸。它由尺寸界线、起止点的短斜线(或圆黑点、箭头)和尺寸线所组成。尺寸界线有时与房屋的轴线重合,它用短竖线表示,起止点的斜线一般与尺寸线成45度角,尺寸线与界线相交,相交处应适当延长一些,便于绘短斜线后使人看时清晰,尺寸大小的数字应填写在尺寸线上方的中间位置。此外钢桁架结构类的单线图,其尺寸在图上都标在构件的一侧,单线一般用粗实线绘制。
标志半径、直径及坡度的尺寸,其标注方法见下图。半径以R表示,直径以φ表示,坡度用三角形或百分比表示。
(5)引出线:引出线用细实线绘制。引出线是为了注释图纸上某一部分的标高、尺寸、做法等文字说明,因为图面上书写部位尺寸有限,而用引出线将文字引到适当部位加以注解。
(6)折断线:一般采用细实线绘制。折断线是绘图时为了少占图纸而把不必要的部分省略不画地表示。
(7)虚线:虚线是线段及间距应保持长短一致地断续短线,在图上有中粗、细线两类。它表示:①建筑物看不见的背面和内部的轮廓或界线;②设备所在位置的轮廓。
(8)波浪线:可用中粗或细实线徒手绘制。它表示构件等局部构造的层次和构件的内部构造。
(9)图框线:用粗实线绘制。表示每张图纸的外框。外框线应按国标规定的图纸规格尺寸绘制。
(10)其他线:图纸本身图面用的线条,一般由设计人员自行选用中粗或细实线绘制,如剖面详图上的阴影线,可用细实线绘制,以表示剖切的断面。
二、图纸的尺寸和比例
1.图纸的尺寸
一栋建筑物、一个建筑构件,都有长度、宽度、高度,它们需要用尺寸来表明它们的大小。平面图上的尺寸线所示的数字即为图面某处的长、宽尺寸。按照国家标准规定,图纸上除标高及总平面图上的尺寸用米为单位标志外,其他尺寸一律用毫米为单位。为了统一,所有以毫米为单位的尺寸在图纸上就只写数字不再标注单位了。数字的单位如不是毫米,则需要进行标注。
2.图纸的比例
图纸上标出的尺寸,实际上并非在图上就真是那么长,是通过把所要绘的建筑物缩小几十倍、几百倍甚至上千倍绘成图纸。我们把这种缩小的倍数叫做“比例”。如在图纸上用1cm的长度代表的实物长度为1m(也就是代表实物长度100cm),那么就称用这种缩小的尺寸绘出的图纸比例为1:100。了解了图纸的比例之后,我们只要量得图上的实际长度再乘上比例倍数,就可以知道该建筑物的实际大小了。
看图纸时懂得比例这个道理后,就可以用比例尺去量取图上未标注尺寸的部分,从而知道它的实际尺寸。
三、标高及其他
1.标高
标高是表示建筑物的地面或某一部位的高度。在图纸上标高尺寸的注法都是以m为单位的,一般注写到小数点后三位,在总平面图上只要注写到小数点后两位就可以了。总平面图上的标高用全部涂黑的三角表示,例如▼35.50。
在建筑施工图纸上用绝对标高和建筑标高两种方法表示不同的相对高度。
绝对标高:是以海平面高度为0点(我国以青岛黄海海平面为基准),图纸上某处所注的绝对标高高度,就是说明该图面上某处的高度比海平面高出的距离。绝对标高一般只用在总平面图上,以标志新建筑处地面的高度。有时在建筑施工图的首层平面上也有注写,例如标注方法士0.000=▼800.00,表示该建筑的首层地面比黄海海面高出800m,绝对标高的图式是黑色三角形。
建筑标高:除总平面图外,其他施工图上用来表示建筑物各部位的高度,都是以该建筑物的首层(即底层)室内地面高度作为0点(写作士0.000)来计算的。
2.指北针与风玫瑰
在总平面图及首层的建筑平面图上,一般都绘有指北针,表示该建筑物的朝向。
风玫瑰是总平面图上用来表示该地区每年风向频率的标志。它是以十字坐标定出东、南、西、北、东南、东北、西南、西北等16个方向后,根据该地区多年平均统计的各个方向吹风次数的百分数值,绘成的折线图形,称为风频率玫瑰图,简称风玫瑰图。图上所表示的风的吹向,是指从外面吹向地区中心的。风玫瑰的形状见图,此风玫瑰图说明该地多年平均的最频风向是西北风。虚线表示夏季的主导风向。
3.索引标志
索引标志是表示图上该部分另有详图的意思。
4.符号
图纸上的符号很多,有用图示标志的符号,有用文字标志的符号,还有用符号标志说明某种含意的符号等。
(1))对称符号:在前面提到中心线时已讲了对称符号。这个符号的含义是当绘制一个完全对称的图形时,为了节省图纸篇幅,在对称中心线上,绘上对称符号,则其对称中心的另一边可以省略不画。
(2)连接符号:它是用在连接切断的结构构件图形上的符号。当一个构件的这一部分和需要相接的另一部分连接时,就采用这个符号来表示。它有两种情形:第一,所绘制的构件图形与另一构件的图形仅部分不相同时,可只画另一构件不同的部分,并用连接符号表示相连,两个连接符号应对准在同一线上,如图。第二,当同一个构件在绘制时图纸有限制,那么在图纸上就将它分为两部分绘制,在相连的地方再用连接符号表示,如图。有了这个符号就便于我们在看图时找到两个相连部分,从而了解该构件的全貌。
(3)图片各种单位的代号:在图纸上为了书写简便,如长度、面积、质量等单位,往往采用计量单位符号标注法代表。(略)
(4)钢筋符号:
HPB235(已停止使用)、HPB300—热轧光圆钢筋(原来的一级钢)
HRB335、HRB400、HRB500——热轧带肋钢筋;
RRB335、RRB400、RRB500——热轧后带有控制冷却并自回火处理带肋钢筋。
这里需要注意的是,新标准在钢筋的标志识别上做了改变(螺纹钢的标志是刻在钢筋上的标记):
旧标准:HRB335用“2”表示;HRB400用“3”表示;HRB500用“4”表示。
新标准:HRB335用“3”表示;HRB400用“4”表示;HRB500用“5”表示;
增加细晶粒热轧钢筋:HRBF335用“C3”表示;HRBF400用“C4”表示;HRBF500用“C5”表示。牌号带F的抗震钢筋在标牌和“质保书”上要明示。
有较高要求的抗震结构适用牌号:在牌号后加E(如:HRB400E、HRBF400E)。
如:钢筋表面刻着“4”,就是HRB400(原Ⅲ级螺纹)钢筋,而不能按以前的分类为四级钢,切记!切记!切记!
(5)砂浆强度的标志方法和混凝土相似,但其标志符号不同,是用M表示的。它们的等级分为M0.4、Ml、M2.5、M5、M7.5、MIO、M15等。
(6)砖的强度则采用MU表示。强度等级分为MU5、MU7.5、MU10、MU15等。
(7)型钢的符号:图纸上为了说明使用型钢的种类、型号也可用符号表示,下面进行简单的介绍。
1)工字钢:用工表示,如果它的高度h为30cm,那么就表示成工30;
2)槽钢:用[表示,如果它的h高度为36cm,那么就写成[36;
3)角钢:分为等边和不等边两种。其表示符号为L,等边的书写时,其两边各为60mm长时,写成L60;不等边的,要将两边的长度都写上如L75x60,同时由于其翼缘厚度不同还得标上厚度,如L60x5:L75x60x6等。
4)钢板和扁钢:钢板和扁钢用“一”符号表示,要说明尺寸时,在一符号后注明数字,比如用15cm宽、6mm厚的钢板或扁钢,其表示方法是 一150x6
(8)构件的符号:为了书写简便,结构施工图中,构件中的梁、柱、板等一般用汉语拼音字母代表构件名称,常用的构件代号见表。
常用构件代号
序号
名称
代号
序号
名称
代号
序号
名称
代号
板
B
15
吊车梁
DL
29
基础
J
屋面板
WB
16
圈梁
QL
30
设备基础
SJ
空心板
KB
17
过梁
GL
31
桩
ZH
槽形板
CB
18
连系梁
LL
32
柱间支撑
ZC
5
折板
ZB
19
基础梁
JL
33
垂直支撑
CC
6
密肋板
MB
20
楼梯梁
TL
34
水平支撑
SC
7
楼梯板
TB
21
檩条
LT
35
梯
T
8
盖板或沟盖板
GB
22
屋架
WJ
36
雨篷
YP
9
挡雨板或檐口板
YB
23
托架
TJ
37
阳台
YT
10
吊车安全走道板
DB
24
天窗架
CJ
38
梁垫
LD
11
墙板
QB
25
框架
KJ
39
预埋件
M
12
天沟板
TCB
26
刚架
GJ
40
天窗端壁
TD
13
梁
L
27
支架
ZJ
41
钢筋网
W
14
屋面梁
WL
28
柱
z
42
钢筋骨架
G
注1预制钢筋混凝土构件、现浇钢筋混凝土构件、钢构件和木构件,一般可直接采用本表中的构件代号。在设计中,当需要区别上述构件种类时,应在图纸中加以说明。
2预应力钢筋混凝土构件代号.应在构件代号前加注-Y-",如Y-DL表示预应力钢筋混凝土吊车梁。
1)门窗的代号:建筑施工图上门窗除了在图上表示出其位置外,还要用符号表示门、 窗的型号。门、窗基本上采用标准图集,一般都会给出门窗表及门窗大样。
2)其他的代号:在施工图上除了上述介绍的这些符号代号外,还有如螺栓用“M”表示,直径25mm的螺栓,图上用M25表示。在结构图上梁、板的跨度往往用“L”表示,此外用“H”表示层高或柱高;用“@”表示相等中心的距离;用Ф中表示圆的物体,以上是在结构图中常见的代号。掌握了大量常用的习惯表示方法后,就可以顺利看图了。
来源老戴mhoud工作室,如有侵权请联系删除
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构学习系列第二讲
第二讲施工图   一、建筑与钢结构施工图的设计 工程图纸的设计,是设计单位根据建设方提供的设计任务书和有关设计资料,如房屋的用途、规模、建筑物所定现场的自然条件、地理情况等,按照设计方案、规划要求、建筑艺术风格、计算采用数据等来设计绘制成图。一般设计绘制成可以施工的图纸,要经过如下三个阶段: (1)初步设计阶段。 这个阶段主要是根据选定的方案设计进行更具体、更深入的设计。在论证技术可能性、经济合理性的基础上,提出设计标准、基础型式、结构方案以及水、电、暖通等各专业的设计方案。初步设计的图纸和有关文件只可作为提供研究和审批使用,不能作为施工的依据。
