土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构学习系列第二讲
钢结构学习系列第二讲
发布于:2024-03-12 23:28:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
第二讲施工图
一、建筑与钢结构施工图的设计
工程图纸的设计,是设计单位根据建设方提供的设计任务书和有关设计资料,如房屋的用途、规模、建筑物所定现场的自然条件、地理情况等,按照设计方案、规划要求、建筑艺术风格、计算采用数据等来设计绘制成图。一般设计绘制成可以施工的图纸,要经过如下三个阶段:
(1)初步设计阶段。
这个阶段主要是根据选定的方案设计进行更具体、更深入的设计。在论证技术可能性、经济合理性的基础上,提出设计标准、基础型式、结构方案以及水、电、暖通等各专业的设计方案。初步设计的图纸和有关文件只可作为提供研究和审批使用,不能作为施工的依据。
(2)技术设计阶段。
这个阶段是针对技术上复杂或有特殊要求而又缺乏设计经验的建设项目而增加的一个阶段设计。它用于进一步解决初步设计阶段一时无法解决的一些重大问题,如初步设计中采用的特殊工艺流程需经试验研究,新设备需经试制及确定,大型建筑物、构筑物的关键部位或特殊结构需经试验研究落实,建筑规模及重要的技术经济指标需经进一步论证等。技术设计是根据批准的初步设计进行的,其具体内容根据工程项目的具体情况、特点和要求确定,深度以能解决重大技术问题、指导施工图设计为原则。
(3)施工图设计阶段。
这个阶段是在前面两个阶段的基础上进行详细的、具体的设计。主要是为满足工程施工中的各项具体的技术要求,提供准确可靠的施工依据。因此要把工程和设备各构成部分的尺寸、布置和主要施工做法等,绘制出正确的、完整的和详细的建筑和安装详图及必要的文字说明和工程概算。整套施工图纸是设计人员的最终成果,也是施工单位进行施工的主要依据。
二、建筑施工图的种类
1.建筑总平面图
建筑总平面也称为总图,它是整套施工图中领先的图纸。它是说明建筑物所在的地理位置和周围环境的平面图。一般在图上标岀新建筑的外形、层次、外围尺寸、相邻尺寸;建筑物周围的地物、原有建筑、建成后的道路,水源、电源、下水道干线的位置,如在山区还要标出地形等高线等。有的总平面图,设计人员还根据测量确定的坐标图,绘出需建房屋所在方格网的部位和水准标高;为了表示建筑物的朝向和方位,在总平面图中,还绘有指北针和表示风向的风玫瑰图等。
同时伴随总图还有建筑的总说明,说明以文字形式表示,主要说明建筑面积、层次、规模、技术要求、结构形式、使用材料、绝对标高等应向施工者交待的一些内容。
2.建筑部分的施工图
建筑部分的施工图主要是说明房屋建筑构造的图纸,简称为建筑施工图,在图类中以建施xx图标志,以区别其他类图纸。建筑施工图主要将房屋的建筑造型、规模、外形尺寸、细部构造、建筑装饰和建筑艺术表示出来。它包括建筑平面图、建筑立面图、剖面图和建筑构造的大样图(或称详图),还要注明釆用的建筑材料和做法要求等。
3.钢结构施工图
钢结构施工图部分是说明一座建筑物基础和主体部分结构构造和要求的图纸。它包括结构类型、结构尺寸、结构标高、使用材料和技术要求以及结构构件的详图和构造。这类图纸在图标上的图号区内常写为结施XX图。它也分为钢结构平面图、钢结构剖面图和钢结构详图,由于基础图归在结构图中,因此把地质勘察的图也附在结构施工图中一起交给施工单位。
4.电气设备施工图
电气设备的图纸主要是说明房屋内电气设备位置、线路走向、总需功率、用线规格和品种等构造的图纸。分为平面图、系统图和详图,在这类图的前面还有技术要求和施工要求的设计说明文字。
5.给水、排水施工图
这类图纸主要表明一座房屋建筑中需用水点的布置和它用过后排岀的装置,俗称卫生设备的布置,上、下水管线的走向,管径大小,排水坡度,使用的卫生设备品牌、规格、型号等。这类图亦分为平面图、透视图(或称系统图)以及详图(尤其盥洗间),还有相应的设计说明。
6.釆暖和通风空调施工图
采暖施工图主要是北方需供暖地区要装置的设备和线路的图纸。它有区域的供热管线的总图,表明管线走向、管径、膨胀穴等;在进入一座房屋之后要表示立管的位置(供热管和回水管)和水平管走向,散热器装置的位置、数量、型号、规格和品牌等。图上还应表示岀主要部位的阀门和必需的零件。这类图纸分为平面图、透视图(系统图)和详图,以及对施工的技术要求等进行说明。
通风空调施工图是在房屋建筑功能日趋提高后出现的。图纸可分为管道走向的平面图和剖面图。图上要表示它与建筑的关系尺寸、管道的长度和断面尺寸、保温的做法和厚度。在建筑上还要表示出回风口的位置和尺寸,以及回风道的建筑尺寸和构造。通风空调图中同样也有所要求的技术说明。
三、施工图的编排顺序
一套房屋建筑的施工图按其建筑的复杂程度不同,可以由几张图或几十张图组成。大型复杂的建筑工程的图纸可以多到上百张,甚至几百张。因此设计人员应按照图纸内容的主次关系,系统地编排顺序。例如基本图在前,详图在后;总体图在前,局部图在后;主要部分在前,次要部分在后;布置图在前,构件图在后等方式编排。
对钢结构建筑来说,一般一套建筑施工图纸的排列程序是:图纸目录、设计总说明、建筑总平面图、建筑施工图、钢结构施工图、电气工程施工图、给水排水施工图、采暖通风施工图等。有的地方还有煤气管道、弱电工程的施工图,但大部分地区是由专业公司设计和施工。
图纸目录主要是便于学图者査阅图纸,通常放在全套图纸的最前面。图纸目录上图号的编排程序应与图纸相一致。一般单张的图纸在图标内的图号用建施x/xx或结施x/xx的方法来表示,其分子代表该类图的第几张,分母代表该类图总共有几张。相应的目录表中应有该编号的图纸号,这样才能前后相一致。
来源老戴mhoud工作室,如有侵权请联系删除
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构学习系列
钢结构学习 第一讲投影   钢结构施工图是施工时的主要依据,施工人员能看懂图纸、审核图纸并按图施工是必备要求,也是在施工准备阶段的一项重要工作。 要看懂图纸就有必要了解投影的概念以及视图是如何形成的。
