方向区位
该住宅位于一个平坦的地块上,拥有开阔和郁郁葱葱的景观。它的位置使其最宽的视野是在一个现有的天然水库的前面。这样的选择给向南方开放视野带来了困难。这就是为什么覆盖了大部分空间的大屋顶具有强烈的倾斜度,产生了向北的双层高度,以保证更好的阳光照射,朝南形成一个最小的高度,从而形成景观。
建设性
该住宅由五个不同的部分构成。作为一种建设性的模式,在两个自立系统之间配置一种混合模式,以适应不同的国内情况和经验。
一方面,由特定元素组成的木结构在外部形成一个骨架,允许不同的情况(凉亭-甲板平台-花坛)。同样的结构继续塑造了倾斜屋顶的平面,以容纳更灵活的项目(卫星房间-走廊通道-办公室-客厅-烧烤区)。
另一方面,混凝土砌块的湿系统采用平屋顶,以包含更具体的功能方案包(浴室-储藏室-平台-厨房)。
各部分的顺序
第一部分配置代表最小可能可居住单元的卫星房间(附属房)。它的形态与一个倾斜的木质屋顶的空间相呼应,通过存储空间与浴室相连接。
第二部分允许两个可能的入口通过半遮盖的路线,目的是产生过渡空间。带有百叶窗的狭窄通道形成了景观框架,透明的肋状聚碳酸酯覆盖层让头顶上方的光线进入。
下一节的深度最大。在这里,走廊作为一个中间空间出现,并通过一个窗口连接到平台室。这个地方包含可折叠的面板,可以将它与房子的其他部分整合在一起,也可以将它关闭,以产生更多的隐私空间,并可以把它作为客房使用。在它的尽头,通过浴室作为一个风道;平台房间似乎是唯一一个与房子其他部分视觉效果不同的空间。它包含一个大的木制平台,用不同的方式支撑着床垫。
第四部分包括住宅的公共空间,客厅,餐厅和厨房。朝南,一个连续的木凳构成了景观。厨房被整合为一个酒吧,包含在带有平屋顶的墙的体量中。木立柱划分了这个空间,同时分配了活动所需的三个功能模块。
最后一个变化重复了倾斜的屋顶结构,一个透明的屋顶,建立了半遮盖的烧烤空间。平台向开放的景观扩展,这些开放的景观由特定的结构框起,作为未来可能需要的封闭空间的支撑。
▼场地平面图
▼建筑平面图
▼屋顶平面图
▼建筑轴侧图
▼结构分解图
▼立面图
▼剖面图
▼细部工艺图
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
木框架剪力墙结构的框架1.地梁 基础条形承台与地梁之间、地梁与地梁之间的连接见图1所示。 图1 基础与地梁的连接 基础与地梁用锚栓紧密连接。当在地梁上直接铺设一层地面胶合板时,如果需要采用锚栓和螺母的情况下,应注意螺栓的长度,并在地梁中使用隐藏型的螺母。 地梁与地梁的连接时,除了木材之间连接缝加工外,也可使用金属连接件连接(图2)。
