土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 木框架剪力墙结构的框架
木框架剪力墙结构的框架
发布于:2024-03-12 16:10:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.地梁
基础条形承台与地梁之间、地梁与地梁之间的连接见图1所示。
图1  基础与地梁的连接
基础与地梁用锚栓紧密连接。当在地梁上直接铺设一层地面胶合板时,如果需要采用锚栓和螺母的情况下,应注意螺栓的长度,并在地梁中使用隐藏型的螺母。
地梁与地梁的连接时,除了木材之间连接缝加工外,也可使用金属连接件连接(图2)。
图2  地梁与地梁的连接
地梁与柱的连接见图3所示。
图3  地梁和柱子的连接
地梁采用的材料最好是耐腐蚀性高、防白蚁性好的日本扁柏的心材。否则,应采用经过防腐处理的木材。地梁截面宽度的尺寸应大于或等于柱子截面的宽度。
地梁与柱子的连接方法可采用在木材之间通过接合榫连接,或者通过金属连接件连接。在剪力墙的柱子上,需要增设抗拔金属锚固件。
为了防止由水平载荷(地震作用、风荷载)所导致建筑物的上浮和偏移,应设置将基础与地梁紧密连接的锚栓。基础施工时,锚栓应预埋在基础中,预埋锚栓的固定方法见图4所示。
图4  预埋锚栓的固定方法
M12螺栓预埋进基础的长度应大于240mm,M16螺栓时(用作金属紧固件)预埋进基础的长度应大于360mm。
基础预埋锚栓设置的方法、设置的部位和位置见图5、图6所示。
图5  预埋锚栓的布置示意
图6  预埋锚栓的位置示意
当在下列情况时,锚栓应设置在距离柱中心线150mm左右的位置上:
靠近胶合板等剪力墙的柱子两侧附近位置;
地梁的端部和在地梁接缝处梁端的柱子附近位置;
安装有斜撑的柱子底部附近位置。
除以上情况外,其他情况下锚栓的间距可采用大约为2.7m。
2.柱
柱子通过地梁将作用于上部结构的荷载传递到基础上。柱子作为单个构件不应有连接缝,各楼层独立设置的柱称为“楼层柱”,从一层直到二层的柱子被称为“通柱”。通柱通常设置在二层结构的四个外转角处,以及框架中重要的梁柱交叉处。
柱子的标准截面为105mm×105mm、120mm×120mm。在竖向载荷作用下,对于较小截面的柱子有可能发生屈曲的危险,所以需要特别注意。在设计当中,认为柱子将承担大载荷时,最好采用截面较大的柱子。
柱子与檐口檩条、横架梁、屋架梁的连接见图7、图8。
图7  通柱与橫架梁的连接示意
图8  通柱与檐口檩条、屋架梁的连接示意
过去,柱子与横架梁的连接是采用榫卯加工的木材进行嵌合连接的,但是,近年越来越多地采用金属梁托等机械连接方式(图9)。使用螺栓或者销钉等金属紧固件,能够保证连接节点承载力稳定,能够使节点的紧密性更加优越。
图9  采用金属连接件的柱与梁连接节点
 3.梁
横架梁、搁栅、屋架梁和檐口檩条是承担地板荷载、楼面载荷的重要构件。因此,通常使用的树种是抗弯性能好的落叶松和日本扁柏。当梁与剪力墙在同一条轴线连接时,梁与剪力墙均应采用相同一根木构件。连续梁的情况下,梁的连接节点应位于弯曲应力较小的地方,并应采用具有抗剪能力的金属连接件进行紧密的连接。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
日式小截面木框架剪力墙体系设计方法简介
现代日本木结构住宅常见用于3层及3层以下的独立民居,在保留传统梁柱式木结构特点的基础上,结合了轻型木结构的部分做法,采用斜撑或剪力墙抵抗侧向荷载,梁柱节点常采用榫卯与金属连接件组合的连接方式, 既传承了亚洲传统的木结构美学,又引进了新型木结构技术,良好地体现了传统与现代的结合。本文介绍了日式小截面木框架剪力墙结构体系的概况。 1??体系构成 1.1??结构布置 日式小截面木框架剪力墙结构体系由梁柱框架体系传递竖向力,由斜撑式或覆面板式剪力墙抵抗水平力,图1展示了该体系的各部分组成构件名称。该体系通常采用混凝土条形基础或混凝土筏板基础,在混凝土基础上搭建木质条形基础,将整体结构架空于地面上。基础搭建完成后在地梁上立柱搭建二层楼面梁,再插斜撑或钉覆面板构成抵抗水平力的剪力墙。
