土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 柱和支撑的设计
柱和支撑的设计
发布于:2024-03-12 14:24:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一、框架柱设计概要
★ 柱截面形式: 箱形、焊接工字形、H型钢、圆管等
★ 截面估计:按1.2N的轴心受压构件,3~4层作一次截面变化,厚度不宜超过100mm
★ 板件宽厚比,见下表
★ 长细比:多层(?12层)框架柱在6~8度设防时不应大于120,9度设防时不应大于100。高层(>12层)框架柱在设防烈度为6,7以及8和9度时,分别为120,80以及60
★ 《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-98)规定:计算在重力和风力或多遇地震荷载作用组合下的稳定性时,如果层间位移标准值不超过层高的1/250,则带支撑(或剪力墙)框架柱的计算长度系数可取为m=1.0;层间位移标准值不超过层高的1/1000时,纯框架柱的计算长度系数亦可由吴侧移公式计算确定。
★ GB50017对有支撑框架分为强支撑框架和弱支撑框架。
二、柱与梁的连接
★ 常见形式:刚性连接
★ 做法:
★ 完全焊接
★ 完全栓接
★ 栓焊混合
★ 改进形式完全焊接
1】骨形连接(Dog bone)
2】梁端部加腋
3】悬臂梁段
★ 柔性连接形式:
1】连接角钢
2】端板
3】支托
★ 半刚性连接 :
1】端板-高强螺栓连接方式
2】上、下角钢和高强螺栓方式
三、水平支撑布置
★ 类型:横向水平支撑、纵向水平支撑
★ 作用:
★ 临时水平支撑:为建造和安装的安全而设置,在施工完毕后拆除;
★ 永久水平支撑:水平构件(如楼盖或屋盖构件)不能构成水平刚度大的隔板时设置
1】形式:平面桁架
四、竖向支撑设计
★ 构成:
     通常为贯通整个建筑物高度的平面桁架形式,通过在两根柱构件间设置一系列斜腹杆★ 构成
分类:
      竖向中心支撑、竖向偏心支撑
★ 布置:
      可以在建筑物纵向的一部分柱间布置,也可以在横向或纵横两向布置;其在平面上的位置既可沿外墙布置,也可沿内墙布置
五、中心支撑
★ 形式:
★ 十字交叉斜杆(图a),单斜杆(图b),人字形斜杆(或V形斜杆,图c)或K形斜杆(图d)体系
★ 抗震设防的结构不得采用K形斜杆体系
★ 支撑体系都可以跨层跨柱设置
★ 长细比:
1】非抗震设防结构:受拉的杆件长细比不应大于300 ,受拉、受压杆件的长细比不应大于150
2】抗震设防结构:
★ 板件宽厚比:
1】6度抗震设防和非抗震设防:按《钢结构设计规范》(GB50017)
2】抗震设防结构:
★ 截面形式:
1】双轴对称截面
2】单轴对称截面,采取防止绕对称轴屈曲的构造措施
★ P-△效应导致的附加效应:
1】在重力和水平力下,承受水平荷载引起的剪力外,还承受水平位移和重力荷载产生的附加弯曲效应,楼层附加剪力为:
人字形和V形支撑尚应考虑支撑跨梁传来的楼面垂直荷载。
2】十字交叉支撑,人字形支撑和V形支撑的斜杆,应计入柱在重力下的弹性压缩变形在斜杆中引起的附加压应力:
对十字交叉支撑的斜杆
对于人字形和V形支撑的斜杆
3】在多遇地震效应组合作用下,人字形支撑和V形支撑的斜杆内力应乘以增大系数1.5
★ 支撑斜杆按受压杆验算
对于带有消能装置的中心支撑体系,支撑斜杆的承载力应为消能装置滑动或屈服时承载力的1.5倍。
★ 中心支撑节点构造
六、偏心支撑
★ 形式:
      门架式(图a),单斜杆式 (图b),人字形(图c)或V字形 (图d)
★ 特征:
★ 支撑斜杆不交于梁柱节点
★ 耗能梁段:正常的荷载状态下,偏心支撑框架具有足够水平刚度;在遭遇强烈地震作用时,耗能梁段首先屈服吸收能量
★ 长细比:不应大于120
★ 板件宽厚比:不应超过GB50017规定的轴心受压构件在弹性设计时的宽厚比限值
★ 耗能梁段的局部稳定性
1】翼缘板自由外伸宽度b1与其厚度tf比:
2】腹板计算高度h0与其厚度tw之比: 图片
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构房屋采用框架-支撑结构有哪些要求?
钢结构房屋采用框架-支撑结构有哪些要求?   1、支撑框架在两个方向的布置均宜基本对称,支撑框架之间楼盖的长宽比不宜大于3.   2、三、四级且高度不大于50m的钢结构宜采用中心支撑,也可采用偏心支撑、屈曲约束支撑等消能支撑。   3、中心支撑框架宜采用交叉支撑,也可采用人字支撑或单斜杆支撑,不宜采用K形支撑;支撑的轴线应交汇于梁柱构件轴线的交点,偏离交点时的偏心距不应超过支撑杆件宽度,并应计入由此产生的附加弯矩。当中心支撑采用只能受拉的单斜杆体系时,应同时设置不同倾斜方向的两组斜杆,且每组中不同方向单斜杆的截面面积在水平方向的投影面积之差不应大于10%。
