最近有网友在问我,钢结构“支撑结构”的设计,是否参考“框架-支撑结构”——即横梁、立柱参考框架,支撑参考中心支撑?
那得先说说,《钢标》新引入的这个所谓的“支撑结构”,和我们一直沿用的“框架-支撑结构”有啥区别和联系,再说应该如何设计。
所谓支撑结构(bracing structure),按《钢标》,就是梁柱竖向承载,支撑提供抗侧。其实这种结构体系一直在用,比如管道支架、货架、脚手架、单层厂房的纵向结构等等。但是,严格来说,除了厂房的纵向支撑,它就不在《抗规》认可的结构体系范围之内。《抗规》第八章仅包含钢框架、框架-支撑结构(含中心和偏心)两种。
在《钢标》颁布之前,工程中默认了这种结构体系的存在,一般都是用《抗规》进行小震计算,参考或者部分参考框架-支撑结构的构造,或者按《构筑物抗震设计规范》设计。
但在《钢标》的“结构体系”章节,可是把支撑结构和框架-支撑结构并列,作为多高层钢结构的一种结构形式推出的(这一点类似于国外规范比如美国的AISC 341,有支撑时既可按单一抗侧力体系,也可按双重抗侧力体系设计)。也就是说,按“钢标”,多高层钢结构可以采用支撑结构体系。
但支撑结构体系显然不在《抗规》规定的范围。《抗规》明确要求宜有多道防线,在第八章更是要求带支撑的框架-支撑结构得设计成双重抗侧力体系——框架至少提供总地震剪力25%的抗侧能力。《抗规》的框架-支撑结构,实际是框架结构和支撑结构的组合。
来龙去脉说清楚,似乎只能这么办了:
1)支撑结构如用于厂房纵向、构筑物等结构,可以参考《抗规》或《构抗规》设计。
2)支撑结构如用于多高层钢结构,其实就只能按《钢标》的第17章进行抗震设计,没法参考《抗规》。抗震构造要求基本只针对支撑,包括长细比、宽厚比等,抗震计算的地震作用得根据相应的延性等级确定。需要注意的是,《钢标》根据支撑长细比确定的延性等级,长细比65到130之间是最差的,不如长细比超过130的。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
图解钢结构门式钢架及框架体系一、门式刚架体系 1、基本构件图 2、说明 力学原理 门式刚架结构以柱、梁组成的横向刚架为主受力结构,刚架为平面受力体系。为保证纵向稳定,设置柱间支撑和屋面支撑。 刚架 刚架柱和梁均采用截面H型钢制作,各种荷载通过柱和梁传给基础。 支撑、系杆 刚性支撑采用热轧型钢制作,一般为角钢。柔性支撑为圆钢。系杆为受压圆钢管,与支撑组成受力封闭体系。 屋面檩条、墙梁 一般为C型钢、Z型钢。承受屋面板和墙面板上传递来的力,并将该力传递给柱和梁。
