土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 不带消防电源的柴油发电机是否设置消防联动
发布于:2024-03-12 11:44:12 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
如果柴油发电机不带动消防电源负荷,那么是否在消防联动时不用考虑启动柴油发电机?
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式
垃圾焚烧发电项目的电气主接线形式与电力接入系统密切相关,根据接入系统报告中确定的电厂并网的电压等级、并网回路数等,来确定厂内电气主接线。   若是35(或110)kV并网,厂内35(或110)kV可采用单母线、单母线分段、变压器线路组接线。 图1为某工程安装2台400t/d垃圾焚烧炉,配1台25MW汽轮发电机的电气主接线,发电机出口电压为10.5kV,汽轮发电机以发电机-变压器单元接线方式接入厂内110kV配电装置,110kV电压等级出线1回,110kV采用变压器线路组接线。发电机出口设断路器,厂用电分支由主变压器与该断路器之间引出。
