土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 小型水库,巡视检查什么?
小型水库,巡视检查什么?
发布于:2024-03-12 10:28:12 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
小型水库巡视检查工作指南
1 总则
1.1 为指导小型水库开展巡视检查和安全监测,编写本指南。
1.2 巡视检查包括日常巡查、防汛检查、特别检查。
1.3 巡视检查和安全监测应当制定制度,明确人员、方式、部位、频次、记录要求。
2 巡视检查
2.1 检查方式
(1)日常巡查
日常巡查是由水库管理单位(产权所有者)、巡查管护人员或巡查责任人开展的大坝日常检查工作,重点检查工程和设施运行情况,及时发现挡水、泄水、放水建筑物和近坝库岸、管理设施存在的问题和缺陷。检查部位、内容、频次等应根据运行条件和工程情况及时调整,做好检查记录和重要情况报告。
检查内容。检查挡水、泄水、输水建筑物结构安全性态,金属结构与电气设备可靠性,管理设施是否满足管理需求,近坝库岸安全性等。
频次要求。汛期每天至少1次、非汛期每周至少1次,对初蓄期应加大频次。具体频次各地结合实际确定。
检查记录。根据日常巡查情况,填写巡查记录表。
小型水库大坝日常巡查频次
注:表中巡查频次,均系正常情况下最低要求,初蓄期应加大频次;初蓄期是指从水库新建、改(扩)建、除险加固下闸蓄水至正常蓄水位的时期,若水库长期达不到正常蓄水位,初蓄期则为下闸蓄水后的头3年。
(2)防汛检查
防汛检查是由水库主管部门、水行政主管部门及防汛行政责任人、技术责任人组织,在汛前、汛中、汛后开展的现场检查,重点检查大坝安全情况、设施运行状况和防汛工作。
检查内容。挡水、泄水、放水建筑物安全状况,闸门及启闭设施运行状况,供电条件、备用电源、防汛物料准备情况,应急预案编报与演练、防汛抢险队伍落实情况,对防汛工作提出意见和建议。
检查频次。每年至少3次,分别在汛前、汛中和汛后开展。
检查记录。防汛检查情况,由防汛技术责任人填写巡查记录表。
(3)特别检查
特别检查是指遭遇洪水、地震和大坝出现异常等情况时,由水库主管部门或水库管理单位(产权所有者)组织的专门检查。必要时可邀请专家或委托专业技术单位进行检查。
检查内容。对工程进行全面检查,异常部位及周边范围应重点检查。
检查频次。发生特殊情况或接到险情报告,及时组织检查。
检查记录。特别检查应当形成检查报告。
2.2 检查方法
日常检查和防汛检查一般采用眼看、耳听、手摸、脚踩、鼻闻等直觉方法,或辅以锹、锤、尺等简单工具进行检查或量测。
眼看。观察工程平整破损、变形裂缝、塌陷隆起、渗漏潮湿等情况。
耳听。有无不正常的声响或振动。
脚踩。检查坝坡、坝脚是否有土质松软、鼓胀、潮湿或渗水。
手摸。用手对土体、渗水、水温进行感测。
鼻嗅。库水、渗水有无异常气味。
特别检查还可采用开挖探查、隐患探测、化学示踪、水下电视、潜水检查等方法。
2.3 检查要点
检查对挡水、泄水、放水建筑物,闸门及启闭设施,近坝库岸及管理设施情况进行检查,先总体后局部突出重点部位和重点问题。检查中要特别关注大坝坝顶、坝坡、下游坝脚、近坝水面,溢洪道结构破损、渗漏及水毁,放水涵进出口结构破损、渗漏,闸门与启闭机老化破损,穿坝建筑物渗漏等问题。对检查中发现的重要情况,做好文字描述、拍照记录。
(1)挡水建筑物(大坝)
重点对整体形貌、防洪安全、变形稳定、渗流情况进行检查。整体形貌检查结构是否规整、断面是否清晰、坝面是否整洁,防洪安全检查挡水高程是否不足、水库淤积是否严重、蓄水历史是否过高,变形稳定检查有无明显变形和滑坡迹象,渗流情况检查下游坝坡或两坝肩是否有明显渗水,特别关注坝身溢洪道、穿坝建筑物接触渗流问题等。
对于土石坝,主要检查以下内容:
①坝顶
●坝顶路面是否平整,有无排水设施,有无明显起伏、坑洼、裂缝、变形、积水等现象;
●防浪墙是否规整,有无缺损、开裂、错断、倾斜、挤碎、架空等现象;
●两侧坝肩与两岸坝端有无裂缝、塌陷、变形等现象;
●坝顶兼做道路的有无危害大坝安全和影响运行管理的问题。
②上游坝坡
●坝坡是否规整,有无滑塌、塌陷、隆起、裂缝、淘刷等现象;
●护坡是否完整,有无缺失、破损、塌陷、松动、冻胀等现象;
●近坝水面线是否规整,水面有无漩涡(漂浮物聚集)、冒泡等,有条件时检查上游铺盖有无裂缝、塌坑。
③下游坝坡
●坝坡是否规整,有无滑动、隆起、塌坑、裂缝、雨淋沟,以及散浸(积雪不均匀融化、亲水植物集中生长)、集中渗水、流土、管涌等现象;
●护坡是否完整,有无缺失、破损、塌陷、松动、冻胀、滑塌等现象;
●排水系统是否完整、通畅。
④下游坝脚与坝后
●排水棱体、滤水坝趾、减压井等导渗降压设施有无异常或破坏;
●坝后有无影响工程安全的建筑、鱼塘等侵占现象。
⑤生物侵害
坝体有无白蚁、鼠害、兽穴、植物等生物侵害现象。
⑥近坝岸坡
边坡有无滑坡、危岩、掉块、裂缝、异常渗水等现象。
对于混凝土坝和浆砌石坝,主要检查混凝土结构的裂缝、剥蚀、渗漏、溶蚀、冻融破坏等,相邻坝段间的不均匀变形、伸缩缝开合、止水结构完整性;浆砌石结构是否规整、砂浆是否饱满、裂缝、渗水,相邻坝段间的不均匀变形、伸缩缝开合、止水结构完整性。
(2)泄水建筑物(溢洪道)
重点对整体形貌、结构变形、过水面、出口段进行检查。整体形貌检查是否完建,结构有无重大缺损,有无威胁泄洪的边坡稳定问题;结构变形检查有无结构开裂、错断、倾斜等现象;过水面检查有无护砌,护砌结构是否完整,冲刷是否严重;出口段检查消能工是否完整,有无淘刷坝脚现象。主要检查以下内容:
①进口段(引渠)
●有无人为加筑子堰、设障阻塞、拦鱼网或其他影响防洪安全的问题;
●进口水流是否平顺,水流条件是否正常,有无必要的护砌;
●边坡有无冲刷、开裂、崩塌及变形。
②控制段(闸室段)
●堰顶或闸室、闸墩、胸墙、边墙、溢流面、底板有无裂缝、渗水、剥蚀、冲刷、变形等现象;
●伸缩缝、排水孔是否完好。
③消能工
●有无缺失、损毁、破坏、冲刷、土石堆积等现象。
④工作交通桥
●有无异常变形、裂缝、断裂、剥蚀等现象。
⑤行洪通道
●下游行洪通道有无缺失、占用、阻断现象;
●下泄水流是否淘刷坝脚。
(3)放水建筑物(放水涵)
重点对整体形貌、穿坝建筑物、运行方式进行检查。整体形貌检查结构是否完整可靠,有无重大缺损;穿坝建筑物特别关注穿坝结构(含废弃封堵建筑物)防渗处理情况,是否存在变形和渗漏问题;运行方式检查无压洞是否存在有压运行情况。主要检查以下内容:
①进口段
●进水塔(或竖井)结构有无裂缝、渗水、空蚀等损坏现象,塔体有无倾斜、不均匀沉降变形;
●进口有无淤积、堵塞,边坡有无裂缝、塌陷、隆起现象;
●工作桥有无断裂、变形、裂缝等现象。
②洞身段
●洞(管)身有无断裂、坍落、裂缝、渗水、淤积、鼓起、剥蚀等现象;
●结构缝有无错动、渗水,填料有无流失、老化、脱落;
●放水时洞身有无异响。
③出口段
●出口周边有无集中渗水、散浸问题;
●出口坡面有无塌陷、变形、裂缝;
●出口有无杂物带出、浑浊水流。
(4)金属结构与电气设备(闸门与启闭机)
①启闭设施
●启闭设施能否正常使用;
●螺杆是否变形、钢丝有无断丝、吊点是否牢靠;
●启闭设施有无松动、漏油,锈蚀是否严重,闸门开度、限位是否有效;
●备用启闭方式是否可靠。
②闸门
●闸门材质、构造是否满足运用要求;
●闸门有无破损、腐蚀是否严重、门体是否存在较大变形;
●行走支承导向装置是否损坏锈死、门槽门槛有无异物、止水是否完好。
③电气设备
●有无必要的电力供应,电气设备能否正常工作;
●重要小型水库有无必要的备用电源。
(5)管理设施
①防汛道路
●有无达到坝肩或坝下的防汛道路;
●道路标准能否满足防汛抢险需要。
②监测设施
●有无必备的水位观测设施;
●有无必要的降雨量、视频、渗流、变形等监测预警设施;
●有监测设施的运行是否正常。
③通信设施
●是否具备基本的通信条件;
●重要小型水库有无备用的通信方式;
●通信条件是否满足汛期报汛或紧急情况下报警的要求。
④管理用房
●有无管理用房;
●能否满足汛期值班、工程管护、物料储备的要求。
⑤标识标牌
●是否有管理和警示标识。
(6)其他情况
上述内容以外的其他情况,如近坝岸坡有无崩塌及滑坡迹象,大坝管理范围和保护范围活动情况。
2.4 常见问题
(1)挡水建筑物(大坝)
①土石坝
渗漏、裂缝、滑坡(脱坡、跌窝)、护坡破坏、白蚁危害等。
②混凝土坝与浆砌石坝
混凝土裂缝、渗漏、剥蚀、碳化等。
(2)泄水建筑物(溢洪道)
开敞溢洪道容易发生冲刷和淘刷、裂缝和渗漏、岸坡滑塌等;应当特别重视溢洪道拦鱼网、子堰等阻水障碍物,发现及时清理。
(3)放水建筑物(放水涵)
涵管(洞)容易发生裂缝、渗漏、断裂、堵塞等问题,严重时会引起坝体塌陷、滑坡,危及大坝安全;应当特别重视坝下埋涵渗漏问题。
闸门常见门体变形、门槽卡阻、锈蚀损坏、螺杆弯曲等问题,启闭机常见老化破损、震动异响、运行不灵、供电不足、电气陈旧、无备用电源等问题。
(5)管理设施
防汛道路、安全监测、水雨情测报、通信条件、管理用房不满足管理要求,管理标识标牌缺失等问题。
(6)其他情况
近坝岸坡崩塌及滑动等问题。
2.5 检查记录
做好检查记录。每次巡视检查均应做好详细记录,新发现隐患应绘出草图,必要时进行测图、摄影和录像。
及时整理分析。及时整理记录,做好分析,如有异常及时复核和补测。
报告重要情况。发现重要情况及时报告。
检查记录格式参见附表1。
3 安全监测
3.1 监测项目
为监视工程安全状况,部分水库除开展库水位、降雨量等环境量观测外,还设置了其他大坝安全监测项目。土石坝一般有测压管水位、渗流量和坝体沉降等项目,混凝土坝和浆砌石坝一般有扬压力、渗流量、变形、裂缝等项目。
3.2 监测频次
原则上,库水位和降雨量观测每天1次,测压管水位和渗流量观测每周1次(初蓄期每周2次),坝体沉降观测每3个月1次(初蓄期每月1次)。汛期、初蓄期以及遭遇特殊情况时,适当增加频次。具体频次由有管辖权的县级以上水行政主管部门确定。
小型水库大坝安全监测频次
注:表中频次为监测基本要求,汛期、初蓄期以及遭遇特殊情况时适当增加频次。
 3.3 监测记录
大坝安全监测要及时做好观测记录,记录格式参见附表2。
附表1
附表2
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水务行业常见名词缩写,一篇文章让你秒懂专业名词!
水务行业有许多 专业词汇 和 名词缩写 比如BOD、COD、A2O 又比如原水、中水、曝气 让人感到陌生 它们究竟是什么意思? 今天 水务加?将带你 让你对水务行业 有更深的了解
