土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水务行业常见名词缩写,一篇文章让你秒懂专业名词!
发布于:2024-03-08 10:31:08 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
水务行业有许多 专业词汇 和 名词缩写
比如BOD、COD、A2O
又比如原水、中水、曝气
让人感到陌生
它们究竟是什么意思?
今天
水务加?将带你
让你对水务行业
有更深的了解
智慧水务
SWM
SWM ,即 Smart Water Management ,是一种集成了先进技术、数据分析、自动化和智能决策的 水务管理策略 。它旨在通过优化水资源分配、提高运营效率、减少漏损和浪费,以及实时监控和预测管理,来确保水资源的可持续利用和供水系统的稳定运行。
想象一下,我们生活在一个大家庭里,每天都要使用很多水。如果我们能够更好地管理和使用这些水,不仅可以节约水,还可以确保家里的水供应稳定。SWM就像是一个智能的 水管家 。它通过各种工具和技术,时刻关注家里的水使用情况,及时发现并解决问题。比如,当发现某个地方漏水时,它会立即通知我们进行维修,避免长期浪费。
通过SWM,我们可以更轻松地管理家里的水资源,确保每个人都能得到充足且洁净的水。同时,它还可以帮助我们预测未来的用水需求,提前做好准备。
DT
DT ( Digital Twin ),即 数字孪生 。数字孪生通过建立 物理实体的数字化模型 ,结合传感器数据和模型算法实现 实体对象数字孪生体的虚拟构建 。
在智慧水务方面,数字孪生的应用主要在于 建立智慧水务系统 ,该系统以数据为核心,通过对资产、项目、系统的数字化表达,利用物联网、机器学习、人工智能等手段,实现项目、资产的数字化表达与 双向的信息同步 。在工程整个全生命周期中,所有参与方都使用同一个数字孪生对象,从而实现工程信息、数据的一致和同步。
DMA
DMA 是 District Metering Area 的缩写,即 独立计量区域 。DMA技术是通过截断管段或关闭管段上阀门的方法,将复杂的城市供水管网划分成若干个相对独立的区域,并在每个区域的进水管和出水管上安装流量计,从而实现对各个区域入流量与出流量的监测。
通俗地说,DMA就是把一个大的供水管网划分成多个小区域,每个小区域都能单独计量用水量。这样可以更准确地掌握每个区域的用水情况,便于及时发现漏损和进行维护管理。 DMA分区管理是控制城市供水系统水量漏失的有效方法之一。
BIM
BIM 是 Building Information Modeling 的缩写,即 建筑信息模型 。BIM是一种数字化的建筑模型管理工具,它将建筑物的物理和功能特性以数字化方式表现出来,实现了建筑物信息的 集成化、可视化和共享化 。BIM不仅可以用于建筑物的设计和施工过程,还可以用于建筑物的运营和维护过程。通过BIM,可以将建筑物的各种信息、数据和模型整合到一个统一的管理平台上,方便各专业团队之间的协作和沟通,提高建筑物的综合效益和性能。
CIM
CIM( City Information Modeling ), 即城市信息模型 ,是一种基于数字技术和信息技术的城市规划、设计和管理的工具。它通过对城市各种信息的收集、整合和分析,将城市的自然环境、社会经济、基础设施、公共服务等多个方面的信息以 数字化 方式表现出来,为城市管理和决策提供全面的信息支持。
CIM可以实现城市信息的 可视化、模拟和分析 ,帮助城市管理者更好地了解城市的现状和发展趋势,制定科学合理的城市规划和政策。
SWMS
SWMS ,即 Smart Water Metering System , 智能水表管理系统 。这是一种集成了智能水表设备、数据采集与监测、异常报警与预警、远程控制与调度、数据分析与报表生成、用户管理与计费等功能于一体的系统。
该系统通过智能水表设备,实现对水量消耗的 实时数据采集与监测 ,用户可以随时查看水表数据,了解用水情况。同时,系统具备 异常报警和预警功能 ,能够自动检测异常用水情况,如漏水、超标消耗等。它还支持 远程控制和调度功能 ,用户可以通过系统远程实现对水资源的精确控制。
智能水表管理系统还具备用户管理和计费功能,可以实现 对用水户的统一管理和计费 。同时,系统采用先进的 数据安全技术 ,保障用户数据的安全性和隐私保护。
管网GIS
GIS 是 Geographic Information System 的缩写,即地理信息系统。管网GIS就是 管网地理信息系统 ,是一种基于地理信息系统(GIS)技术的智能化管理系统。该系统主要用于对城市供水管网进行实时监测、运行管理、故障排查和预测分析等方面。
管网GIS通过传感器和设备对供水管网的水压、水位、水质等信息进行采集,并通过GIS技术将这些信息进行整合和分析。供水管理部门能够通过管网GIS更加精准地掌握管网运行情况,及时发现和处理故障,提高管网的安全性和稳定性。在城市供水管网中,管网GIS就像一个 “ 智慧大脑 ” ,帮助我们管理和监控整个供水系统
关于水质
TDS
TDS(Total Dissolved Solids) 即 总溶解固体 ,又称 溶解性固体总量 ,是指 水中溶解性物质的总含量,包括各种离子、分子、化合物等 。TDS值越高,表示水中含有的溶解物越多。
一般来说,TDS值越高,水的 硬度 也越大。这是因为钙、镁等离子是水中溶解性物质的主要成分之一。但是,TDS值并不能完全代表水的软硬度。因为水的软硬度还受到其他因素的影响,如水中的碳酸钙、碳酸镁等离子的含量等。
TDS是衡量水质的重要指标 ,TDS过高意味着水中的杂质和污染物较多,这可能对健康产生影响。因此,为了确保饮用水的安全,我们需要控制TDS的浓度在合适的范围内。
需要注意的是, TDS并非衡量水质的唯一指标 ,合格的饮用水标准必须满足微生物指标(细菌数)、毒理指标(重金属等离子的浓度)、感官性状(色嗅味 肉眼可见物)和一般化学指标以及放射性指标。
BOD和COD
BOD 和 COD 是两个重要的水质指标,它们分别代表了不同的含义。
BOD 的全称是 Biochemical Oxygen Demand ,即 生化需氧量 ,是指 在一定条件下(水温20℃),好氧微生物将有机物氧化成无机物(主要是水、二氧化碳和氨)所消耗的溶解氧量 。
BOD是看水中有机物能否被微生物分解的指标。微生物会吃掉水中的有机物质,分解成二氧化碳和水,这个过程需要氧气。 BOD越高,说明水体受有机物的污染越严重 ,说明水中有机物质越多,微生物分解这些有机物质就会消耗更多的氧气。
COD的全称是 Chemical Oxygen Demand ,即 化学需氧量 ,它是指 通过化学氧化剂将水中的有机物质氧化所消耗的氧量 。简单来说,通过加入化学氧化剂,可以将水中的有机物质氧化成二氧化碳和水。这个过程中消耗的氧气量就是COD的值。
COD是体现水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质包含各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等,但主要的是有机物,废水中有机物的数量远多于无机物质,因此, 一般用COD 来代表废水中有机物质的总量,COD 值越大,表示水体受污染程度越严重 。
原水和中水
原水 一般是指采集于自然界,包括地下水、山泉水、水库水等自然界中的天然水源,未经过任何人工的净化处理。如河流、湖泊、池塘或地下蓄水层等,用作供水水源的水;或者指流入水处理厂的第一个处理单元的水。
水厂用以调节供水网水压的蓄水池中的水不是原水。原水的水质因水源不同而异。
中水 是指经过处理的生活污水、工业废水、雨水等,水质介于清洁水和污水之间。可以用来灌溉田地、冲洗厕所、回补地下水等。也叫 再生水 。
纯水和超纯水
纯水 指将水中易去除的强电介质去除,又将水中难以去除的硅酸及二氧化碳等弱电解质去除至一定程度的水,纯水的含量在1.0mg/L以下,电导率小于3μs/cm。
超纯水 又称 高纯水 ,是指将水中的导电介质几乎全部去除,又将水中不离解的胶体物质、气体和有机物均去除至很低程度的水。超纯水的 含盐量在0.1mg/L以下,电导率小于0.1μs/cm。
纯水和超纯水除了对含盐量或电导率有严格要求外,对水中各种金属离子含量,有机物含量、微粒粒径及数量和微生物数量也有严格指标限制。
水处理
A2O
A2O是 Anaerobic-Anoxic-Oxic 的缩写,即 厌氧-缺氧-好氧流程 ,也称为AAO法。A2O是一种高效、低耗、环保的污水处理工艺,适用于各种类型的污水处理和污水回用领域。这种工艺具有同步脱氮除磷的作用,可用于二级污水处理或三级污水处理。
A2O工艺由三个阶段组成: 厌氧池 、 缺氧池 和 好氧池 。这三个阶段串联在一起,形成一个完整的污水处理过程。
通过这三个阶段的处理,污水中的有机物、氮元素和磷元素可以被有效地去除。同时,A2O工艺还可以实现生物脱氮除磷的功能,具有良好的 脱氮除磷 效果。
RO
RO 是 Reverse Osmosis 的缩写,即 反渗透(或逆渗透) 。RO膜的孔径非常小,能够有效地截留水中的溶解性物质、离子、分子等。在反渗透过程中,水通过高压泵进入膜组件,膜两侧的 压力差 使得水分子通过膜层,而溶解物质和离子则被拦截在膜的另一侧。这样,水就被净化了。
RO膜的孔径非常小,过滤精度高达0.0001-0.001um,能够有效地去除水中几乎所有物质,如溶解盐类、微生物、有机物、重金属、矿物质等。因此,RO膜又称体外的高科技“ 人工肾脏 ”。RO膜被普遍应用于 家用末端净水器的RO纯水机 中,它能够有效地去除水中的细菌、病毒、重金属等有害物质,保障人们的饮用水安全。
浓差极化
反渗透在运行状况下, 膜表面盐类被浓缩 ,同 进水中的盐类 之间存在 浓度差 ,若浓水流量小,流速低时,高含量盐类的水不能被及时带走,在膜表面会形成很高的浓度差,阻碍了盐分的扩散,这种现象叫浓差极化
曝气
曝气 是指使空气中0 2 转移到混合液中而被微生物利用的过程。
目的是提供活性污泥等微生物所需的 溶解氧 ,保障微生物代谢过程的需氧量。
沉淀
沉淀是废水处理的技术方法之一。可分为 物理沉淀 和 化学沉淀 两种作用。
通常所指的沉淀是 物理沉淀 ,即重力分离的方法。它是利用废水中悬浮物与水的比重不同,借重力沉降或上浮的作用,从水中分离出来。
化学沉淀 是在废水中投加某种化学药剂,使之与废水中的溶解物质发生化学反应,生成难溶于水的化合物而析出沉淀。
水锤
水锤又称 水击 。水(或其他液体)输送过程中,由于阀门突然开启或关闭、水泵突然停止、骤然启闭导叶等原因,使流速发生突然变化同时 压强产生大幅度波动 的现象
离子交换树脂
离子交换树脂是带有官能团(有交换离子的活性基团)、具有网状结构、不溶性的高分子化合物。通常是球形颗粒物。
以上图片均来源于网络
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
全方位深度见识抽水蓄能工业之美
在双碳目标的驱动下,近期一大批“高大上”的抽水蓄能电站主要厂房座落清山绿水之间,电站投产后厂房及设备的整体效果应给人以美的观感享受。品质,是工程的生命线,每个细节都不容放过;优质的工程是干出来的,不是检出来的。敬请鉴赏抽水蓄能施工:“一点不差、一线不错、一试就通、一事不出”,瞬间治愈强迫症! 01
