土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 管道及设备防腐【技术交底】
管道及设备防腐【技术交底】
发布于:2024-03-12 09:47:12 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
管道及设备防腐
1 范围
本工艺标准适用于室内外管道、设备和容器的防腐工程。
2 施工准备
2.1   材料要求:
2.1.1    防锈漆、面漆、沥青等应有出厂合格证。
2.1.2    稀释剂:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。
2.1.3    其它材料:高岭土、七级石棉、石灰石粉或滑石粉、玻璃丝布、矿棉纸、油毡、牛皮纸、塑料布等。
2.2    主要机具:
2.2.1    机具:喷枪:空压机、金钢砂轮、除锈机等。
2.2.2    工具:刮刀、锉刀、钢丝刷、砂布、砂纸、刷子、棉丝、沥青锅等。
2.3    作业条件:
2.3.1    有码放管材、设备、容器及进行腐操作的场地。
2.3.2    施工环境温度在 5 ℃以上,且通风良好,无煤烟、灰尘及水汽等。气温在 5 ℃以下施工要采取冬施措施。
3.2    管道、设备及容器清理、除锈:
3.2.1    人工除锈:
用刮刀、锉刀将管道、设备及容器表面的氧化皮、铸砂除掉,再用钢丝刷将管道、设备及容器表面的浮锈除去,然后用砂纸磨光,最后用棉丝将其擦净。
3.2.2    机械除锈:
先用刮刀、锉刀将管道表面的氧化皮、铸砂去掉。然后一人在除锈机前,一人在除锈机后,将管道放在除锈机内反复除锈,直至露出金属本色为止。在刷油前,用棉丝再擦一遍,将其表面的浮灰等去掉。
3.3    管道、设备及容器防腐刷油:
3.3.1    管道、设备及容器阀门,一般按设计要求进行防腐刷油,当设计无要求时,应按下列规定进行:
3.3.1.1    明装管道、设备及容器必须先刷一道防锈漆,待交工前再刷两道面漆。如有保温和防结露要求应刷两道防锈漆。
3.3.1.2    暗装管道、设备及容器刷两道防锈漆,第二道防锈漆必须待第一道漆干透后再刷。且防锈漆稠度要适宜。
3.3.1.3    埋地管道做防腐层时,其外壁防腐层的做法可按表 1-39 的规定进行。
当冬季施工时,宜用橡胶溶剂油或航空汽油溶化 30 甲或 30 乙石油沥青。其重量比:沥青∶汽油 =1 ∶ 2 。
3.3.2    防腐涂漆的方法有两种:
3.3.2.1    手工涂刷:手工涂刷应分层涂刷,每层应往复进行,纵横交错,并保持涂层均匀,不得漏涂或流坠。
3.3.2.2    机械喷涂:喷涂时喷射的漆流应和喷漆面垂直,喷漆面为平面时,喷嘴与喷漆面应相距 250 ~ 350mm ,喷漆面如为圆弧面,喷嘴与喷漆面的距离应为 400mm 左右。喷涂时,喷嘴的移动应均匀,速度宜保持在 10 ~ 18m/min ,喷漆使用的压缩空气压力为 0.2 ~ 0.4MPa 。
3.3.3    埋地管道的防腐:
埋地管道的防腐层主要由冷底子油、石油沥青玛帝脂、防水卷材及牛皮纸等组成。
3.3.3.1    冷底子油的成分见表 1-40 。
调制冷底子油的沥青,是牌号为 30 号甲建筑石油沥青。熬制前,将沥青打成 1.5kg 以下的小块,放入干净的沥青锅中,逐步升温和搅拌,并使温度保持在 180 ~ 200 ℃范围内(最高不超过 220 ℃),一般应在这种温度下熬制 1.5 ~ 2.5 小时,直到不产生汽泡,即表示脱水完毕。按配合比将冷却至 100 ~ 120 ℃的脱水沥青缓缓倒入计量好的无铅汽油中,并不断搅拌至完全均匀混合为止。
在清理管道表面后 24 小时内刷冷底子油,涂层应均匀,厚度为 0.1 ~ 0.15mm 。
3.3.3.2    沥青玛帝脂的配合比:沥青∶高岭土 =3 ∶ 1 。
沥青应采用 30 号甲建筑石油沥青或 30 甲与 10 号建筑石油沥青的混合物。将温度在 180 ~ 200 ℃的脱水沥青逐渐加入干燥并预热到 120 ~ 140 ℃的高岭土中,不断搅拌,使其混合均匀。然后测定沥青玛帝脂的软化点、延伸度、针入度等三项技术指标,达到表 1-41 中的规定时为合格。
涂沫沥青玛帝脂时,其温度应保持在 160 ~ 180 ℃,施工气温高于 30 ℃时,温度可降低到 150 ℃。热沥青玛帝脂应涂在干燥清洁的冷底子油层上,涂层要均匀。最内层沥青玛帝脂如用人工或半机械化涂沫时,应分成二层,每层各厚 1.5 ~ 2mm 。
3.3.3.3    防水卷材一般采用矿棉纸油毡或浸有冷底子油的玻璃网布,呈螺旋形缠包在热沥青玛帝脂层上,每圈之间允许有不大于 5mm 的缝隙或搭边,前后两卷材的搭接长度为 80 ~ 100mm ,并用热沥青玛帝脂将接头粘合。
3.3.3.4    缠包牛皮纸时,每圈之间应有 15 ~ 20mm 搭边,前后两卷的搭接长度不得小于 100mm ,接头用热沥青玛帝脂或冷底子油粘合。牛皮纸也可用聚氯乙烯塑料布或没有冷底子油的玻璃网布带代替。
3.3.3.5    制作特强防腐层时,两道防水卷材的缠绕方向宜相反。
3.3.3.6    已做了防腐层的管子在吊运时,应采用软吊带或不损坏防腐层的绳索,以免损坏防腐层。管子下沟前,要清理管沟,使沟底平整,无石块、砖瓦或其它杂物。上层如很硬时,应先在沟底铺垫 100mm 松软细土,管子下沟后,不许用撬杠移管,更不得直接推管下沟。
3.3.3.7    防腐层上的一切缺陷,不合格处以及检查和下沟时弄坏的部位,都应在管沟回填前修补好,回填时,宜先用人工回填一层细土,埋过管顶,然后再用人工或机械回填。
4 质量标准
4.1    保证项目:
4.1.1    埋地管道的防腐层应符合以下规定:
材质和结构符合设计要求和施工规范规定。卷材与管道以及各层卷材间粘贴牢固,表面平整,无皱折、空鼓、滑移和封口不严等缺陷。
检验方法:观察或切开防腐层检查。
4.1.2    管道、箱类和金属支架涂漆应符合以下规定:
油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流坠及污染现象。
检验方法:观察检查。
5 成品保护
5.1    已做好防腐层的管道及设备之间要隔开,不得粘连,以免破坏防腐层。
5.2    刷油前先清理好周围环境,防止尘土飞扬,保持清洁,如遇大风、雨、雾、雪不得露天作业。
5.3     涂漆的管道、设备及容器,漆层在干燥过程中应防止冻结、撞击、震动和温度剧烈变化。
6 应注意的质量问题
6.1    管材表面脱皮、返锈。主要原因是管材除锈不净。
6.2    管材、设备及容器表面油漆不均匀,有流坠或有漏涂现象,主要是刷子沾油漆太多和刷油不认真。
7 应具备的质量记录
7.1    防锈漆、面漆、沥青豚稀释剂等材料应有出厂合格证。
7.2    应有进场的验收记录。
7.3    管道及设备防腐前的预检记录。
7.4    完工后的验收记录。
免责声明:
除非特别说明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流之目的。转载的稿件版权归原作者或机构。
全部回复(3 )
  • qq_1663832133182
    学习啦,感谢分享
    2024-03-18 10:03:18
    yj蓝天 板凳
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-03-17 08:48:17
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
建筑中各类物流传输系统穿越防火分隔的消防措施
在一些医疗建筑或物流建筑中,为了便于一些工作的开展,往往会设置物流传输系统,存在穿越水平或竖向防火分隔的情况。对于各类物流系统穿越防火分区时应采取相应的消防措施。 1 气动物流系统 传输管道材质通常为PVC或不锈钢,直径一般在180mm以下。当使用PVC材质管道时,穿越防火墙或楼板等防火分区分界线,需按照《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410-2020第5.2.4条的要求,在防火墙两侧及楼板上下方加装钢套管,管道与钢套管的间隙应用弹性不燃材料或耐火水泥填实封堵,在防火墙两侧加装阻火圈,与楼板连接下侧加装阻火圈。当使用不锈钢材质管道时,需按照《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410-2020第52.1条的要求,对穿越楼板和防火墙与防火墙和楼板间的缝隙部分,应用弹性不燃材料或耐火水泥填实封堵,其穿越防火墙和楼板部分前后1m的管道的防火隔热措施可参照《建筑设计防火规范》第6.3.5条规定采取防火保护措施。
