土方量计算
土方量计算 在市政工程中占有重要地位,关系到 工程费用的预算和具体施工方案的编制 ,准确的土方量够使施工方案编制更合理,施工更方便快捷,大大提升工程进度。
土方量计算包括填、挖土方量的总和。 土方量计算方法是:以相邻两个横断面之间距为计算单位,即分别求出相邻两个横断面上路基的面积和两横断面之间的距离。
业务难点
■难点1: 计算挖土方 上中下底面积, 需要计算“各自边线到外墙外边线图”部分的中心线 ,中心线计算起来比较麻烦(同平整场地)。
■难点2: 出现 重叠部分 或 独立基础与其他 基础相交时扣减量 不好计算。
■难点3: 土方量计算时考虑 工作面及放坡 ,放坡系数不一致,计算扣减十分麻烦。
对于这些问题,我们都可以 通过 GMA2021进行快速处理 。
土方算量五大方法
1、不规则三角网法(DTM法)
DTM法计算土方量就是利用地面采集的 离散高程点 按照一定的构网规则来 形成空间三角网结构模型 ,然后按照三棱柱的计算方法计算每个三棱柱的体积,最后 累加获得所有三棱柱的体积,即为所求得的土方量 。
根据所使用的原始数据的不同, DTM法土方量计算可以分为三种:第一种是依照图上高程点计算,第二种是由坐标数据文件计算,第三种是依据图上的三角网计算 。
相对于方格网, 不规则三角网具有以下优点: 三角网中点和线的选取可以与地表的特征相协调,直接利用原始资料作为网格结点;能够插入地形线以保存原有关键的地形特征,能适应复杂、不规则的地形,从而能够更好地适合现场的地形特征。
2、方格网法
大面积的土石方估算常用该法, 适用于地形起伏较小、坡度变化平缓的场地。 该方法将场区划分为若干正方形网格,边长可以取为5,10,20m等。
在格网点测定四个点位的高程值, 每一格网按照四角高程的平均值取为最终的计算值, 用该计算值与设计值的差值作为填挖方的高差值。该方格网的土方量为:
式中h为该方格的高差值;a为方格的边长。总的土石方量为 V=V1+V2+……Vn(n为方格的总个数)。
方格网法计算场地平整土方量步骤 :
①读识方格网图
② 确定场地设计标高
③ 场地各方格角点的施工高度计算
④ 计算“零点”位置,确定“零线”
⑤ 计算方格土方工程量的计算
⑥ 边坡土方量的计算
⑦ 计算土方总量
▲ 某市政工程项目用户手算表
3、 等高线法
当地面起伏较大、坡度变化较多时,可采用等高线法估算土石方量 , 在地形图精度较高时更为合适。等高线法的工作内容与步骤和方格法大致相同, 不同之处在于计算场地平均高程的方法。
利用地形图中的等高线计算测区范围内等高线所围的面积,如果将两等高线之间所夹体积近似为台体体积,则第i分层的体积为:
式中Si,Si+1分别为第i分层的下底面积和上底面积;h为等高距。
若山顶面积为0,则顶层体积按锥体体积计算公式:
式中Si+1为最顶层底面积,h1为最高一条等高线与山顶的高差。
由上述计算公式可知,在地形图上进行土方计算,就是在地形图上量算各层的面积,h为地形图的等高距,其值在地形图上可以直接取得。
4、平均高程法
平均高程法测量时隔20m测1个碎步点,把所有的碎步点高程相加取平均,作为该测区平均高程。该方法通常被施工单位采用,但该方法误差较大。
5、平均断面法
在测区范围内,按照一定的间距等分场地,场地被划分为无数相互平行的截面。然后根据设计高程值,计算两条截面间所围土方的体积,最后将各个断面所围体积进行相加,得出最后的土方量。单个截面所围体积计算公式为:
式中S1,S2为相邻两横截面的面积;H为相邻两横截面之间的距离。
针对路基土方的计算,通常采用平均断面法计算, 断面方法的应用有很大的优点,断面法计算时只需知道两端横截面的面积与断面间的距离,方法简单, 即(前面积+后面积)× 长度 / 2 计算,但此种计算方法仅能用于同时为挖方或者填方。
如果一个断面图中既有挖方也有填方,还需要找零界点,利用相似三角形原理计算面积,大大增加算量难度。且这种计算方法的精度主要取决于横断面上选择的采集点位和横断面的间距长度,横断面间距越小,计算模型越符合实际情况,计算精度越高。
▲ 在GMA中通过批量识别横断面,建立真实道路模型
在实际项目中,存在几百甚至上千断面, 如果施工场地范围大,截面数量必然会增加,将会产生大量的计算数据,采用手工计算耗时长,效率低。 大量的数据在计算时会产生较大的误差,特别是地形较复杂时的问题更加突出。
在市政算量软件中,可一键识别几十甚至几百个路基土方横断面图,同时,软件通过批量识别横断面功能,可以一键提取土方横断面图,建立路基土方真实模型,根据带帽图自动判断挖填方区域,并准确计算挖方,填方,余方弃置,本桩利用,快速实现路基出量。
来源:市政算量产品部
文案:李安娜
编辑:刘歌
审核:王迪
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程建设其他费之地震安全性评价费一、概念 地震安全性评价 ,是指根据对建设工程场地和场地周围的地震活动与地震地质环境的分析,按照工程设防风险水准,给出与工程抗震设防要求相应的地震烈度和地震动参数,以及场地的地震地质灾害预测结果。 区域性地震安全性评价 ,是指在各类开发区、产业园区、新区和其他有条件的区域范围内,由 政府统一组织开展地震安全性评价工作 ,形成整体性、区域性地震安全性评价成果,提供给进入该区域的建设项目免费共享使用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳帖子还不错,建议和鼓励上传分享附件资料
