土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 深桩大桩旋挖施工问题及对策
深桩大桩旋挖施工问题及对策
发布于:2024-03-11 17:01:11 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1、施工效率低,主要原因是提下钻具所占时间过高、钻杆传递钻压的效率低等。
对策:
(1)加高钻头长度,使每钻钻碴量提高;
(2)钻头带上通气孔,以便提下钻速度;
(3)如不入岩,尽量采用摩阻杆,以便省去上解锁时间。
2、钻杆故障率急剧上升,钻杆加长后,钻杆的 细长比特别不合理,施工中又要承受较大的扭矩和加压力,尤其是机锁杆又要频繁地上解锁,所以钻杆的故障率会急剧上升。
对策:
(1)工作场地尽量平整和坚固,减少钻机的摆动;
(2)经常修正调平系统,使钻杆垂直工作;
(3)加压钻进时严禁把钻机顶起来;
(4)在钻杆上加 扶正器 。
3、桩孔偏斜,主要原因是地层软硬不均、钻杆加长后整体钢度降低、钻具变长后累积间隙加大钻头摆动加大。
对策:
(1)加大钻具高度;
(2)钻杆上加扶正圈;
(3)在钻头上部加配重装置,采用孔底加压,使钻具钻进时具有自垂作用。
4、 孔内事故 频发,主要体现在孔壁不稳定坍塌埋钻。
对策:
(1)由于深桩施工时间加长,如果护壁效果不好,孔壁就会失稳,应配制优质泥浆;
(2)钻头带有通气孔,减少提下钻时对孔壁的冲击和抽吸。
大桩施工出现的问题及对策
1、施工效率会急剧下降
对策:
(1)选用合理的钻头(根据地层情况);
(2)制定合理的钻进方案,如果钻机能力足够,地层较软,最好一径到底成孔,如进尺效率明显降低明显,必须采用分级钻进,但必须遵循两个原则,一是导向钻进直到孔底再换大径钻头扩孔,二是首钻直径选则合理,一般钻取面积不小于总面积的一半。
2、桩孔易斜钻头直与钻杆直径相差大、钻头高度较小、地层不均匀。
对策:
(1)钻杆加扶正器;
(2)在钻机提升高度和提升能力足够时,尽把钻头高度加大;
(3)分级钻进也可防斜,小径钻进时孔斜好控制,然后扩孔时钻头会按原来导向孔轨迹钻进时。
(4)如果遇到特别易斜地层,尽量使大长度的取心筒钻过渡
3、孔内事故多(钻杆断、掉钻头、钻头倒土困难) 原因:由于钻头直径大,自重大,钻杆负荷大钻杆会出现断裂、钻杆销子断造成掉钻头、钻头底板自重加上满斗碴土重量很大,造成钻斗开门困难。
对策:
(1)严格按照钻杆正使用方法操作;
(2)钻杆与钻头最好采用双销,且用钢丝绳把钻头与钻杆方头上面的托盘,即便是销子和方头断也不至于把钻头掉到孔内;
(3)钻头放到地面后再开门,或者把钻头提离地面高速反转,使两层底板之间的进土口打开,碴土自动漏下。
(来源: 基础工程 、桥梁施工技术 , 微土木人荐读 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了深桩大桩旋挖施工问题及对策,多谢了。
    2024-03-19 08:26:19
19.44 万条内容 · 661 人订阅
后张法预应力箱梁施工做法
一、台座制作与底模安装 一般要求台座应有足够的强度,基础不沉陷,以保证底模不变形,并应稳固、平整、边线顺直;底模接缝应严密,表面光滑洁净;钢筋绑扎前底模涂刷模板油;底模上准确定出梁端支模线、盖梁中心线、横隔梁和支座预埋钢板位置。台座制作与底模安装的材料主要有钢筋、混凝土、钢板、角钢、橡胶板、模板油等;主要施工机具为混凝土罐车、振捣器、打磨机、电焊机等。
