流量计
污水量是污水处理厂运行管理中最重要的一个基础数据,它的准确测量直接决定工艺控制效果。污水量的测量方法有很多种,如巴歇尔计量槽。管道内的流量测量常用超声波流量计、电磁流量计等直接读数的测量仪表。
1.巴歇尔计量槽:
Q=2.40H11.569W1.026式中:H1为计量槽上游水深(m);W为计量槽的喉宽(m)。采用该公式的前提是计量槽保持自由流。自由流通常采用下面判别标准:①W=0.25m时,计量槽下游水深H2/上游水深H1<0.64为自由流;②W=0.30~2.5m时, H2/H1<0.70为自由流。水深的测量可采用标尺测量,现多数处理厂采用超声波液位计测量水深。
超声波流量计:
当超声波在流体中传播时,会载带流体流速的信息。因此,根据对接收到的超声波信号进行分析计算,可以检测到流体的流速,进而可以得到流量值。超声波流量测量方法有很多,主要有传播速度差方法和多普勒方法。
传播速度差法的基本原理为:测量超声波脉冲在顺流和逆流传播过程中的速度之差来得到被测流体的流速。根据测量的物理量的不同,可以分为时差法(测量顺、逆流传播时由于超声波传播速度不同而引起的时间差)、相差法(测量超声波在顺、逆流中传播的相位差)、频差法(测量顺、逆流情况下超声脉冲的循环频率差)。频差法是目前常用的测量方法,它是在前两种测量方法的基础上发展起来的。多普勒法是利用声学多普勒原理确定流体流量的.多普勒效应是当声源和目标之间有相对运动,会引起声波在频率上的变化,这种频率变化正比于运动的目标和静止的换能器之间的相对速度。电3.电磁流量计:
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。导电性液体在垂直于磁场的非磁性测量管内流动,与流动方向垂直的方向上产生与流量成比例的感应电势,电动势的方向按“弗来明右手规则”,其值如下式设液体的体积流量为E= (4 kB/
πD)qv。
4.涡街流量计:
涡街流量计(Vortex flow meter) 是利用流体流过阻碍物时产生稳定的漩涡,通过测量其漩涡产生频率而实现流量计量的。涡街流量计由涡街流量传感器和流量显示仪表两部分构成。
转子流量计:
转子流量计是以浮子在垂直锥形管中随着流量变化而升降,改变它们之间的流通面积来进行测量的体积流量仪表。工作原理:被测流体从下向上经过锥管和浮子形成的环隙时,浮子上下端产生差压形成浮子上升的力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量时,浮子便上升,环隙面积随之增大,环隙处流体流速立即下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力亦随着减少,直到上升力等于浸在流体中浮子重量时,浮子便稳定在某一高度。浮子在锥管中高度和通过的流量有对应关系。
容积流量计:
工作原理:使液体充满具有一定体积的空间,然后把这部分流体送到排出口排出,类似于翻斗测量液体的体积。常用的有往复活塞式、齿轮式等。椭圆齿轮流量计的维护:
机械部件,尤其是转动部分,应保持在最佳状态,对某些零件和齿轮、齿轮轴、轴套和轴承等,每月进行1-2次润滑,每年结合大修,清洗一次机械零件,并重新润滑。注意变送器、转换等部分的密封性、导线连接情况。仪表应定期揩试,工作时间长后,出现灵敏度不符要求的应进行调节校正。
(图片来自于网络,编辑整理不易,文章内容根据部分网络及教学资料整理,转发请备注文章出处,谢谢。)
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保设备之——污水处理主要机械设备与仪表(二)环保设备之——污水处理主要机械设备与仪表(二) 配水设施处理构筑物往往建成两座或两座以上并联运行,配水均匀与否,是一个很重要的问题,特别是对沉淀池的工作影响较大。污水处理厂的配水设施主要是配水井、配水渠道、配水闸门等,影响配水均匀性的因素很多,在许多情况下,沉淀池堰口的平整程度也反过来影响配水的均匀性,经常检查和调节配水均匀性是操作工的职责之一。 超越管污水厂中均设有超越管,这是为了当处理构筑物发生事故停止运行时,或一些设备出现问题需检修的情况下可使进厂的污水顺利排出而采取的措施,有一级超越二级而排放的超越管,也有超越下一处处理构筑物的超越管,再有一种是每个处理构筑物均超越排放。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料总结了污水处理常用的机械设备和仪表,供大家学习和参考
